  4. Backup einspielen
Backup einspielen
restore backup backituperror js-controller
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Jan1 sagte in Backup einspielen:
    na weil IOBroker wohl noch nicht läuft
    wieso nicht?
    Wenn auf den winzigen Bildschirfoto alle möglichen Adapter starten muss doch iobroker auch laufen
    Jan1
    @Homoran
    Ist Windows und kein Plan wie da was läuft, eigentlich sollte er laufen wobei vom Admin hab ich nichts gesehen.
    • J Jan1
      @Homoran
      dito!
      admin != iobroker
      js-controller == ioBroker
        wieso nicht?
        hini2001
        schrieb am zuletzt editiert von hini2001
        @Homoran
        Nee eben nicht. Ist ja entweder noch nicht fertig oder aufgehängt.
        Deswegen meine Frage nach dem log.
        Der winzige bildschirmausschnitt ist ja auch nur zum verdeutlichen, dass es nicht weiter geht. Alles andere steht ja oben drüber in meinem Post (auch wenn es falsch formatiert ist).
        Und da ich ja iobroker Start noch nicht eingeben KONNTE. Läuft der auch nicht.
        Wenn ich ihn starte (nach dem Abbruch des iobroker Start all) komme ich nicht auf die admin Oberfläche. Nicht erreichbar. Wenn ich iobroker Start all WEGLASSE. Komme ich nach dem Restore AUCH NICHT auf die Oberfläche. Selbst wenn ich mit iobroker Set admin.0 - - Port 8081 den Port noch mal definiere nicht. 🙈🙈🙈
        • H hini2001
          @Homoran
          @hini2001 sagte in Backup einspielen:
          Wie gessagt - auf Windows ist alles anders, aber das klingt nach Mist!
          ioBroker startet üblicherweise von selber
          iobroker start ist in iobroker start all mit enthalten. Warum soll man dann den controller nochmal starten???
          Außerdem sollte iobroker start für den seltenen Fall dass er nicht läuft (und das tut er aber augenscheinlich bei dir!!) vollkommen ausreichen. Ein iobroker start all ist absolut überflüssig
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hini2001
            @Homoran
            OK.
            Habe es jetzt noch mal neu installiert und versuche es über backitup direkt aus dem webinterface.
            Dienst wurde beendet. Aber auch nicht wieder gestartet. Passiert erstmal nix. Ich lasse das jetzt mal laufen. Und werde dann hier mich noch mal äußern.
            Er öffnet nach dem restore starten die Seite localhost:8091/restore
            Warum auch 8091. Naja angezeigt wird da auch nix.... Mal sehen.
            • H hini2001
              @Homoran
              OK.
              Warum auch 8091
              da könnte es hängen.
              Hast du im Backup andere Ports drin gehabt?
              oder weitere Installationen auf WIN?
              die Frage von Jan ist IMHO auch noch offen:
              geht das unter Windows:
              iobroker list instances
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                Warum auch 8091
                hini2001
                @Homoran
                Im Backup selber nein. War immer 8081.
                Andere installationen? Ja die vorherige. Aber deaktiviert. Und nicht mehr lauffähig.
                Ob der Befehl geht kann ich aktuell nicht prüfen. Der Dienst ist ja aus. Restore über backitup Adapter läuft ja noch.
                Oder geht das auch, wenn der Dienst aus ist?
                  Warum auch 8091
                  hini2001
                  Ja der Befehl geht.
                  Und es sind auch alle Instanzen drin.
                  Aber der backitup Adapter läuft noch. Ich warte weiter ab.
                  • H hini2001
                    Ja der Befehl geht.
                    aber alle sind deaktiviert.
                    Das ist bei backitup auch normal. Aber der admin sollte laufen. Der ist jedoch nicht aktiv!
                    Mach mal ein iobroker start admin
                      Jan1
                      @Homoran
                      der ist doch auf enabeld und sollte somit laufen, für mich sieht das gut aus, zumindest was die Erreichbarkeit angeht.
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        aber da fehlt das (+) vor der Zeile
                        J H 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          @Homoran
                          Stimmt, voll übersehen
                            hini2001
                            @Homoran
                            Hab den Dienst gestartet.
                            Iobroker Start admin
                            Keine Meldung.
                            Und ist auch nicht gestartet...
                            • H hini2001
                              @Homoran
                              Keine Meldung.
                              @hini2001
                              sieht bei mir so aus:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                system.adapter.calendar.0              : calendar              - disabled, port: 8095
                                system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                                system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                              + system.adapter.gartenbewaesserung.0    : gartenbewaesserung    -  enabled
                              + system.adapter.gartenbewaesserung.1    : gartenbewaesserung    -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
                              + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                                system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                              + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                                system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                              + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                              + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Was sagt denn iobroker status
                                @hini2001
                                hini2001
                                @Homoran das obere Bild. 😉
                                • H hini2001
                                  @hini2001 Mir gehen langsam (abgesehen von Windows) die Ideen aus.
                                  Nur um Infos zu sammeln:
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker -v
                                  • H hini2001
                                    @Homoran
                                    Keine Meldung.
                                    und ich sehe nichts mit Port 8091!
                                      @hini2001
                                      hini2001
                                      @Homoran
                                      Habe das ganze Backup jetzt noch mal in ein Linux auf VMware installiert. Gleiche Ergebnis.
                                      • H hini2001
                                        @Homoran
                                        Vor dem Restore läuft alles?
                                        erst nach dem Restore hängt es?
                                          hini2001
                                          @Homoran nee das war aus dem webinterface. Da hat backitup ein weiteren tab geöffnet mit diesem Port.
                                          Habe das ganze jetzt mal mit einem älteren Backup angestoßen. Bisher sieht es gut aus. Besser als vorher... Bin wieder auf dem admin. 🙈
                                          Wie kann es denn dazu kommen?
                                          Habe jetzt ein sehr altes Backup genommen.
