IoBroker.vis Android App
Bei meinem Galaxy S6 mit Android 6.0.1 geht die APP NICHT. Sie stürzt gleich nach öffnen ab.
Kommt die Unterstützung für Android 6?
bei ChinaTablet Android 4.2.2 geht alles.
Christian
Christian `
Muss gehen. Habe auch ein s6 .
Und zwei andere Geräte mit Android 6.x
Kommt die Unterstützung für Android 6? `
Bei mir läuft das auf Android 6, gerade auf 6.0.1 geupdatet auf einem Sony Z5 compact.
Brati
Komisch habs nochmal deinstalliert und neu installiert. Cahce gelöscht , Daten gelöscht. es kommt immer die Medlung:
ioBroker.vis angehalten
Hat noch jemand eine Idee?Danke
Christian
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016060 ... 1983dc.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160607/1771fc8774744dd92cfa70177f1983dc.jpg</link_text>" />Ich stecke direkt am anfang fest. Irgendwie kann ich keine Verbindung aufbauen.
Kann mir da jemand helfen? Oder gibt es da vielleicht eine Anleitung?
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk~~
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk~~ ` ~~Hi,
Bei deinem gesendeten Screenshot steht etwas weiter unten im Menü was von Adresse. HTTP\localhost…. Oder so ähnlich. Dort musst du deine IP Adresse wo iobroker drauf läuft eintragen.
Merke : Voraussetzung ist meines Wissen nach ein installierter und funktionierender socket.io Adapter.~~
Hey,
Gibt's dazu schon eine Lösung / Tipp?
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=25773#p25773
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
Zeigt das Tab Webseiten überhaupt in Full HD? Meine fürs Galaxy Tab erstellten Views zeigt das Ipad mit Retina auch nicht komplett an, obwohl die Auflösung ja höher wäre.
Pack dir mal das Resolution Tool drauf, dass zeigt welche Auflösung geht.
Grüße Brati
Gesendet via Tapatalk.
Möchte eine Kurze zusammenfassung schreiben über meine Erfahrung
Handy Galaxy S6 mit Android 6.0.1
geht nicht stürzt sofort nach start ab.
ChinaTablet Androdi 4.2.2
Verbindung ist sehr stabil (Stabiler als mit manchen Browsern)
Reaktionszeit ist super schnell
Bilder werden Teilweise nicht angezeigt (ist ja bekannt)
Sprachsteuerung
Schalte ich diese ein wird bei meinem Tablett die Lautstärke auf null gestellt. Andere Apps können dann keinen Ton mehr ausgeben.
Schalte ich die Sprachsteuerung ein. Erscheint im Log immer der Fehler beim Adapter Text2Command : Adapter läuft schon kann nicht noch einmal gestartet werden.
Vielen Dank weiter so
Chrisitian
…auch auf die Gefahr das ich euch langweile...
Dank Blauholsten habe ich Blut geleckt und die App auf einem Android 10'' Tablet installiert.
Genial...schnell...(fast) alles gut. Nur das mit den Bildern in den Widgets kriege ich irgendwie nicht hin.
Ich habe jetzt (erstmal nur für ein Widget) den Pfad für das Bild geändert in
/vis.0/main/img/sani_heating.svgso steht es hier geschrieben:
> Alle Bilder, die im Projekt angezeigt werden, müssen auch im Projekt Verzeichnis drin sein (z.B unter /vis.0/main/img)
Das Bild habe ich vorher über den Datei-Manager welcher in VIS integriert ist aus dem ursprünglichen Pfad downgeloaded und anschließend dann in den o.a. Pfad upgeloaded.Dann alles, sogar den Rechner auf dem ioBroker 24/7 läuft, neu gestartet, aber das Bild auf dem Widget wird nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee was ich noch tun kann? Oder ist der Pfad falsch? oder….
Gruss Hermann
Gruss Hermann `
die Pfad Angabe sollte so gehen, falls es wirklich da liegt. Heisst dein Projekt auch "main"??? Oder hast du ein anderes angelegt? Sollte dies so sein, dann müssen sie unter diesen Ordner angelegt sein. (War zumindest mal so, glaube aber das bluefox das behoben hat.)
Was aber wichtig ist! Sobald du auch nur die kleinste Veränderung im VIS Projekt gemacht hast, musst du in der APP auf Re-Sync drucken.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
bei mir sieht dann Pfad z.B. so aus…````
/vis.0/Haus_Fernbedienung/samsung-smart-tv-2.png -
Also, das mit den Bildern ist schon strange… :?:
Ich habe ein bestehendes Widget bzgl. des Pfades umgestellt. Und das eine Bild auch in den geforderten Pfad gelegt.
Nach gefühlten 10 Re-sync wurde auch tatsächlich dieses Bild angezeigt, aber nicht auf dem extra dafür geänderten Widget, sondern auf einem anderen. :?: :?:
Und ein anderes Widget hat auch ein Bild angezeigt. Das Bild liegt aber definitiv nicht in dem geforderten Pfad und in dem Widget habe ich den Pfad auch nicht angepasst :?: :?:
Sehr merkwürdig, oder
Gruss und einen schönen Fussballabend
Hab die ioBroker.vis App jetzt auch mal ausprobiert. Läuft auf meinem Acer A1-810 und meinem Dragon Y88X Plus eigentlich sehr gut. Habe mir dazu ein Projekt "XGA" angelegt und die lokal für die Views benötigten Bilder in das Verzeichnis "vis.0/XGA/img/" kopiert.
Seltsam finde ich nur, dass einige Icons und Bilder nach dem Laden der App angezeigt werden, andere wiederum nicht. Wenn ich dann aber einen Re-Sync mache, werden zwar zum Teil die zuvor nicht angezeigten Bilder angezeigt, einige der bisher angezeigten jedoch plötzlich nicht mehr. Mit jedem Re-Sync wechselt irgendwie die Anzeige der Icons und Bilder.
Bis dann,
Thorsten
Mahlzeit,
habe mich nun nach ca. 5 Monaten mit ioBroker auch hier im Forum angemeldet. Komme ursprünglich aus der Homematic Umgebung mit CCU.IO und bin Anfang des Jahre umgestiegen. Bislang wurde die Visualisierung mittels Dashui über Appsgeyser auf das 10" Tablet gebracht aber seit dem Umstieg nutze ich die ioBrokerApp.
Ersteinmal einen riesen Respekt den Leuten die hier programmieren und Support leisten! IoBroker und auch die zugehörige App funktionieren super! Hatte bislang weder Anmelde noch Performance Probleme! :D
Ich habe aktuell 8 Views erstellt und mit entsprechenden Widgets und Bildern gefüllt. Das ganze lebt natürlich…
Was mich aber an der App verrückt macht :? ,sind die Bilder in den Views! Habe alles nach Anleitung in den vis.0 Knoten kopiert auch in das richtige Projektverzeichnis und nach jedem Resync sind andere Bilder sichtbar bzw. nicht mehr sichtbar.
Bislang konnte ich das durch die Erhöhung der Sync Vorgänge kompensieren, aber seit gestern, wird mir kein Bild mehr angezeigt
Kann mir jemand sagen woran das liegt? :?:
Gibt es eine Lösung oder einen Workaround?
Appsgeyser ist für mich aktuell keine Alternative!
Danke und Gruß
Torsten
Ich habe so ein wenig den Eindruck, dass die App einzelne Bilder mit der Zeit nachläd. Auf jeden Fall werden bei mir nun alle Bilder in der App angezeigt, obwohl ich keinen Re-Sync mehr gemacht habe. Zufall? Oder zahlen sich in diesem Fall einfach Geduld und das mehrfache Aufrufen der Views aus?
Bis dann,
Thorsten
Den Eindruck hätte ich bis gestern auch noch bestätigen können!
Aber seit dem Resync gestern tut sich nichts mehr bei den Icons. Weder das Aufrufen der Views noch resyncen oder nachladen trägt hier Früchte.
Also prinzipiell habe ich bei diesem Verhalten der App ein Verständnisproblem. Entweder sind Bilder im benötigten verzeichnis vorhanden oder sie fehlen. Das mal Bilder gezeigt werden und mal nicht ist für mich nicht nachvollziehbar. Zumal wir hier von Icons im kleinen KB Bereich und nicht von Bildern im MB Bereich reden die eventuell Nachladezeit benötigen!
Vielleicht weiß der Ersteller / Programmierer hier Rat?!
Torsten
Ist es nicht so, dass die App sämtliche Bilder lokal auf das Tablet herunterläd? Wahrscheinlich verschluckt sie sich dabei gelegentlich, so dass mal das eine, mal das andere Bild mitgeladen und angezeigt wird. Aber das kann Bluefox sicherlich besser beantworten.
