  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W w00dy
    @simatec
    Aaargh....,
    also, zuvor nutzte ich ein fertiges Image für den Rock 64. Vor etwa 10 Tagen habe ich ioB (nach der neuen Installationsweise) dann auf ein selbst installiertes Image (Armbian_5.75_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.174) auf dem Rock64 installiert.
    Darauf wurde dann ein Standard-Backup von Backitup eingespielt und nach dem Restore ein "iobroker upload all" durchgeführt. Und ab da fingen die Probleme mit Backitup an.
    Der Rest läuft allerdings problemlos?!?
    js-controller oder node, nodejs und npm, sind evtl. durch die Neuinstallation neuer, deshalb meinte @Homoran ja, dass ich ein "npm rebuild" machen soll.
    Ich werde wohl um eine Neuinstallation nicht herumkommen, aber wie gehe ich jetzt richtig vor? Bin jetzt etwas verunsichert.
    Ich dachte immer das es so richtig ist:
    • Linux installieren + updaten
    • ioBroker nach der neuen Installationsweise installieren
    • z. B. Standard-Backup von Backitup restoren + iobroker upload all
    Oder mache ich das falsch?
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #126
    @Hicks
    Im Prinzip ist das genau der richtige Weg.
    Habe ich mit meinem Produktiv System gerade am WE gemacht.
    Ein Upload ist nicht manuell erforderlich.
    Das macht backitup nach dem Restore.
    Irgendwas ist bei deine Installation schief gelaufen.
    Schon allein die Logausgaben kommen nicht.
    Und es werden keine Pfade gefunden.
    Ich würde dir raten ein minimal backup zu machen und neu aufzusetzen.
    Iobroker mit node nach Doku installieren geht innerhalb von 10 Minuten.
    Dann backitup drauf, den Restore durchführen und im Anschluss warten, bis alle Adapter wieder installiert sind.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Hicks
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      #127
      @simatec
      Ja, da wird irgendwas verbogen sein, ich werde das System morgen neu aufsetzen.
      Vielen Dank für die super Unterstützung und die tolle Arbeit mit Backitup👍 ☺
      Viele Grüße
      w00dy
      • W w00dy
        @simatec
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #128
        Hardwaresystem: Pi4
        Arbeitsspeicher: 4GB
        Festplattenart: SD-Karte
        Betriebssystem: linux
        Node-Version: 10.18
        Nodejs-Version: 10.x.x
        NPM-Version: 6.13.4
        Installationsart: Skript
        Image genutzt: Nein
        Bin Umsteiger von FHEM auf iobroker. (Neu installiert vor ca. 2 Monaten)
        Und brauch Hilfe beim Backitup Adapter.
        Backup auf mein Synology NAS.
        1. Gleich beim Start folgende ERROR. Obwohl auf das Nas geschrieben wird.
          (Mount root Probleme oder so)
        Fehler.txt
        1. Daten werden sowohl auf /opt/iobroker/backups wie auch auf das NAS gespeichert?(möchte nur NAS)
        2. Das Backup läuft unendlich bzw. jetzt schon über zwei Stunden??
        • W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #129
          Hat sich alles erledigt bis auf Punkt.
          Das Error mount Probehm hatte mit dem Passwort zu tun!
          Passwörter (NAS) mit Sonderzeichen z.B "_" funktioniert nicht.
          • Amnesia1211A Offline
            Amnesia1211
            schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
            #130
            Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Backitup Adapter, keine Ahnung was ich Falsch mache.
            Die Fehlermeldung ist hier:
            Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/backups: c
            Mit oder ohne root keine änderung.
            Die Rechte für den Ordner hat er.
            Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
            Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
            • Amnesia1211A Amnesia1211
              #131
              @Amnesia1211 sagte in Backitup probleme:
              Ist vermutlich kein gültiger Pfad.
              Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                Amnesia1211
                #132
                @Thomas-Braun
                Habe auch versucht den Pfad zu ändern und zB. angegeben. Leider komme ich damit auch nicht weiter.
                /volume3/BackupServer
                Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/volume3/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/ba
                  @Thomas-Braun
                  #133
                  @Amnesia1211
                  Bitte Konsolenoutput unverändert in </> CodeTags hier reinkopieren. Das scheint mir immer noch kein gültiger Pfad zu sein.
                    @Amnesia1211
                    Amnesia1211
                    #134
                    @Thomas-Braun
                    Der name iobrokerBeta kommt weil ich eine neue Version von André's Docker Container getestet habe läuft aber alles.
                    Die Probleme mit dem Backitup Adapter habe ich auch beim Aktiv System. (Nur als Info)
                    backitup.0	2020-06-08 08:09:49.050	error	(1269) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/backups: c
                    backitup.0	2020-06-08 08:09:48.930	info	(1269) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    backitup.0	2020-06-08 08:09:48.872	info	(1269) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:44.770	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1269
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:42.310	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    backitup.0	2020-06-08 08:09:41.738	info	(1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    backitup.0	2020-06-08 08:09:41.736	info	(1248) terminating
                    backitup.0	2020-06-08 08:09:41.735	info	(1248) cleaned everything up...
                    backitup.0	2020-06-08 08:09:41.734	info	(1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:41.729	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:41.722	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    backitup.0	2020-06-08 08:06:24.266	error	(1248) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/backups: c
                    backitup.0	2020-06-08 08:06:24.161	info	(1248) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    backitup.0	2020-06-08 08:06:24.104	info	(1248) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:19.693	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1248
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:17.244	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    backitup.0	2020-06-08 08:06:16.670	info	(1212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    backitup.0	2020-06-08 08:06:16.669	info	(1212) terminating
                    backitup.0	2020-06-08 08:06:16.668	info	(1212) cleaned everything up...
                    backitup.0	2020-06-08 08:06:16.666	info	(1212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:16.660	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:16.659	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:08.421	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    yr.0	2020-06-08 08:06:03.352	info	(1233) got weather data from yr.no
                    yr.0	2020-06-08 08:06:03.061	info	(1233) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:00.039	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 1233
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:56.788	error	(1212) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/volume3/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/ba
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:56.656	info	(1212) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:56.613	info	(1212) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:52.050	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1212
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:49.619	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:49.020	info	(1192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:49.019	info	(1192) terminating
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:49.018	info	(1192) cleaned everything up...
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:49.017	info	(1192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:49.012	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:49.004	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:41.197	error	(1192) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/volume3/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: only root can use "--
                    backitup.0	2020-06-08 08:05:41.084	info	(1192) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      @Thomas-Braun
                      #135
                      @Amnesia1211
                      Das ist ein Docker? Dann bin ich raus.
                        @Amnesia1211
                        Amnesia1211
                        #136
                        @Thomas-Braun
                        Ja ist Docker. Ok trotzdem danke
                          @Thomas-Braun
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #137
                          @Amnesia1211
                          Ist der User "iobroker" auf deinem NAS eingerichtet und hat dementsprechend auch die Zugriffsrechte?
                          Hast du die cifs-utils installiert?
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                          Wie lang ist dein Passwort? User haben in der Vergangenheit Probleme mit zu langen Passwörtern gehabt
                          • simatecS simatec
                            @Amnesia1211
                            Amnesia1211
                            #138
                            @simatec
                            Ja der Benutzer ist angelegt. Das Passwort ist 8 stellig.
                            cifs hatte ist installiert aber der Fehler kommt da immer.....
                            HomoranH simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              @simatec
                              #139
                              Code bitte nie als Screenshot sondern als Text in code-tags!
                              dem Fehler nach könnte es tatsächlich am Docker OS-Liegen, aber nfs ist nicht das Problem bei cifs
                                @simatec
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #140
                                Ohne cifs-utils geht kein mount.
                                Aber da müssten die Docker Spezis ran ...
                                  @simatec
                                  #141
                                  @Amnesia1211
                                  cifs-utils ist nicht installiert. Du bzw der Docker hat ja nicht mal einen Installationskandidaten dafür.
                                  Eigentlich sollte da sowas bei herum kommen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
                                  cifs-utils:
                                    Installiert:           2:6.8-2
                                    Installationskandidat: 2:6.8-2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2:6.8-2 500
                                    Amnesia1211
                                    #142
                                    @Homoran Ok wird gemacht.
                                    @simatec
                                    Dank dir trotzdem, ich kenne mich da leider auch nicht mit aus.
                                    @Thomas-Braun
                                    Mhh ich hab keinen plan :-D also wird das nix wie es aus sieht. Danke dir natürlich trotzdem für deine Zeit.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      waterchill
                                      #143
                                      moin, ich scheiter auch gerade an dem Backitup Adapter. Ich möchte die Backups auf der Synology NAS speichern und folgender Fehler kommt:
                                      Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.171.40/Software/Backup/Raspi /opt/iobroker/backups mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                                      Jemand eine Idee?
                                      • W waterchill
                                        Jemand eine Idee?
                                        #144
                                        @waterchill
                                        Wie sehen die Einstellungen aus?
                                        In die fstab kann man, aber man muss die Freigabe nicht unbedingt einstellen.
                                        Hängt davon ab wie gemountet wird.
                                        Mit Eintrag in der fstab kann u. U. von einem user gemountet werden, ohne Eintrag muss es mit root-Rechten gemacht werden.
                                          @waterchill
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          #145
                                          Sieht so aus:
