  4. Backitup probleme
    1.0k
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #124
    @Hicks sagte in Backitup probleme:
    /node_modules/iobroker.backitup
    So bei dir ist mehr kaputt als gedacht ...
    node hat hier einige Fehler. Es wird z.B. nicht der iobroker Pfad gefunden.
    Bsp:
    "fileDir":"/node_modules/iobroker.backitup"
    Hier müsste der komplette Pfad stehen.
    das der Pfad nicht gefunden wird, siehst du auch hier:
    [DEBUG] [total] - TAR started...
    [DEBUG] [total] - Ignore dir: backups
    [ERROR] [total] - undefined
    [ERROR] [total] - [IGNORED] No source for compress!
    Hier sollte zum einen der komplette backup Pfad (/opt/iobroker/backups) unter "Ignore" stehen und "undefined" sagt aus, dass er keinen Pfad zum Archivieren findet.
    Hier ein Bsp. wie es eigentlich aussehen müsste ...
    "fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
    und hier ....
    [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [total] - Packed 18MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 27MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 44MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 57MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 65MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 79MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 88MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 102MB so far...
    [DEBUG] [total] - Packed 111MB so far...
    [DEBUG] [total] - done
    Da ist irgendwas an deiner Iobroker Installation kaputt.
    Was hast du gemacht in letzter Zeit?
    Update vom js-controller oder node, nodejs und npm?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Bsp:
      und hier ....
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      #125
      @simatec
      Aaargh....,
      also, zuvor nutzte ich ein fertiges Image für den Rock 64. Vor etwa 10 Tagen habe ich ioB (nach der neuen Installationsweise) dann auf ein selbst installiertes Image (Armbian_5.75_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.174) auf dem Rock64 installiert.
      Darauf wurde dann ein Standard-Backup von Backitup eingespielt und nach dem Restore ein "iobroker upload all" durchgeführt. Und ab da fingen die Probleme mit Backitup an.
      Der Rest läuft allerdings problemlos?!?
      js-controller oder node, nodejs und npm, sind evtl. durch die Neuinstallation neuer, deshalb meinte @Homoran ja, dass ich ein "npm rebuild" machen soll.
      Ich werde wohl um eine Neuinstallation nicht herumkommen, aber wie gehe ich jetzt richtig vor? Bin jetzt etwas verunsichert.
      Ich dachte immer das es so richtig ist:
      • Linux installieren + updaten
      • ioBroker nach der neuen Installationsweise installieren
      • z. B. Standard-Backup von Backitup restoren + iobroker upload all
      Oder mache ich das falsch?
      Viele Grüße
      w00dy
      • W w00dy
        @simatec
        Aaargh....,
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #126
        @Hicks
        Im Prinzip ist das genau der richtige Weg.
        Habe ich mit meinem Produktiv System gerade am WE gemacht.
        Ein Upload ist nicht manuell erforderlich.
        Das macht backitup nach dem Restore.
        Irgendwas ist bei deine Installation schief gelaufen.
        Schon allein die Logausgaben kommen nicht.
        Und es werden keine Pfade gefunden.
        Ich würde dir raten ein minimal backup zu machen und neu aufzusetzen.
        Iobroker mit node nach Doku installieren geht innerhalb von 10 Minuten.
        Dann backitup drauf, den Restore durchführen und im Anschluss warten, bis alle Adapter wieder installiert sind.
        • simatecS simatec
          @Hicks
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          #127
          @simatec
          Ja, da wird irgendwas verbogen sein, ich werde das System morgen neu aufsetzen.
          Vielen Dank für die super Unterstützung und die tolle Arbeit mit Backitup👍 ☺
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            @simatec
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            #128
            Hardwaresystem: Pi4
            Arbeitsspeicher: 4GB
            Festplattenart: SD-Karte
            Betriebssystem: linux
            Node-Version: 10.18
            Nodejs-Version: 10.x.x
            NPM-Version: 6.13.4
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Nein
            Bin Umsteiger von FHEM auf iobroker. (Neu installiert vor ca. 2 Monaten)
            Und brauch Hilfe beim Backitup Adapter.
            Backup auf mein Synology NAS.
            1. Gleich beim Start folgende ERROR. Obwohl auf das Nas geschrieben wird.
              (Mount root Probleme oder so)
            Fehler.txt
            1. Daten werden sowohl auf /opt/iobroker/backups wie auch auf das NAS gespeichert?(möchte nur NAS)
            2. Das Backup läuft unendlich bzw. jetzt schon über zwei Stunden??
            • W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #129
              Hat sich alles erledigt bis auf Punkt.
              Das Error mount Probehm hatte mit dem Passwort zu tun!
              Passwörter (NAS) mit Sonderzeichen z.B "_" funktioniert nicht.
              • Amnesia1211A Offline
                Amnesia1211
                schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                #130
                Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Backitup Adapter, keine Ahnung was ich Falsch mache.
                Die Fehlermeldung ist hier:
                Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/backups: c
                Mit oder ohne root keine änderung.
                Die Rechte für den Ordner hat er.
                Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                • Amnesia1211A Amnesia1211
                  #131
                  @Amnesia1211 sagte in Backitup probleme:
                  Ist vermutlich kein gültiger Pfad.
                  Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                    Amnesia1211
                    #132
                    @Thomas-Braun
                    Habe auch versucht den Pfad zu ändern und zB. angegeben. Leider komme ich damit auch nicht weiter.
                    /volume3/BackupServer
                    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/volume3/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/ba
                      @Thomas-Braun
                      #133
                      @Amnesia1211
                      Bitte Konsolenoutput unverändert in </> CodeTags hier reinkopieren. Das scheint mir immer noch kein gültiger Pfad zu sein.
                        @Amnesia1211
                        Amnesia1211
                        #134
                        @Thomas-Braun
                        Der name iobrokerBeta kommt weil ich eine neue Version von André's Docker Container getestet habe läuft aber alles.
                        Die Probleme mit dem Backitup Adapter habe ich auch beim Aktiv System. (Nur als Info)
                        backitup.0	2020-06-08 08:09:49.050	error	(1269) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/backups: c
                        backitup.0	2020-06-08 08:09:48.930	info	(1269) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.0	2020-06-08 08:09:48.872	info	(1269) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:44.770	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1269
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:42.310	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        backitup.0	2020-06-08 08:09:41.738	info	(1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        backitup.0	2020-06-08 08:09:41.736	info	(1248) terminating
                        backitup.0	2020-06-08 08:09:41.735	info	(1248) cleaned everything up...
                        backitup.0	2020-06-08 08:09:41.734	info	(1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:41.729	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:09:41.722	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        backitup.0	2020-06-08 08:06:24.266	error	(1248) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/backups: c
                        backitup.0	2020-06-08 08:06:24.161	info	(1248) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.0	2020-06-08 08:06:24.104	info	(1248) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:19.693	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1248
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:17.244	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        backitup.0	2020-06-08 08:06:16.670	info	(1212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        backitup.0	2020-06-08 08:06:16.669	info	(1212) terminating
                        backitup.0	2020-06-08 08:06:16.668	info	(1212) cleaned everything up...
                        backitup.0	2020-06-08 08:06:16.666	info	(1212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:16.660	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:16.659	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:08.421	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        yr.0	2020-06-08 08:06:03.352	info	(1233) got weather data from yr.no
                        yr.0	2020-06-08 08:06:03.061	info	(1233) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:06:00.039	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 1233
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:56.788	error	(1212) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/volume3/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: /opt/iobroker/ba
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:56.656	info	(1212) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:56.613	info	(1212) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:52.050	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1212
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:49.619	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:49.020	info	(1192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:49.019	info	(1192) terminating
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:49.018	info	(1192) cleaned everything up...
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:49.017	info	(1192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:49.012	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        host.iobrokerBETA	2020-06-08 08:05:49.004	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:41.197	error	(1192) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.241/volume3/BackupServer /opt/iobroker/backups mount: only root can use "--
                        backitup.0	2020-06-08 08:05:41.084	info	(1192) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                          @Thomas-Braun
                          #135
                          @Amnesia1211
                          Das ist ein Docker? Dann bin ich raus.
                            @Amnesia1211
                            Amnesia1211
                            #136
                            @Thomas-Braun
                            Ja ist Docker. Ok trotzdem danke
                              @Thomas-Braun
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #137
                              @Amnesia1211
                              Ist der User "iobroker" auf deinem NAS eingerichtet und hat dementsprechend auch die Zugriffsrechte?
                              Hast du die cifs-utils installiert?
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                              Wie lang ist dein Passwort? User haben in der Vergangenheit Probleme mit zu langen Passwörtern gehabt
                              • simatecS simatec
                                @Amnesia1211
                                Amnesia1211
                                #138
                                @simatec
                                Ja der Benutzer ist angelegt. Das Passwort ist 8 stellig.
                                cifs hatte ist installiert aber der Fehler kommt da immer.....
                                HomoranH simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @simatec
                                  #139
                                  Code bitte nie als Screenshot sondern als Text in code-tags!
                                  dem Fehler nach könnte es tatsächlich am Docker OS-Liegen, aber nfs ist nicht das Problem bei cifs
                                    @simatec
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #140
                                    Ohne cifs-utils geht kein mount.
                                    Aber da müssten die Docker Spezis ran ...
                                      @simatec
                                      #141
                                      @Amnesia1211
                                      cifs-utils ist nicht installiert. Du bzw der Docker hat ja nicht mal einen Installationskandidaten dafür.
                                      Eigentlich sollte da sowas bei herum kommen:
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
                                      cifs-utils:
                                        Installiert:           2:6.8-2
                                        Installationskandidat: 2:6.8-2
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2:6.8-2 500
                                        Amnesia1211
                                        #142
                                        @Homoran Ok wird gemacht.
                                        @simatec
                                        Dank dir trotzdem, ich kenne mich da leider auch nicht mit aus.
                                        @Thomas-Braun
                                        Mhh ich hab keinen plan :-D also wird das nix wie es aus sieht. Danke dir natürlich trotzdem für deine Zeit.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          #143
                                          moin, ich scheiter auch gerade an dem Backitup Adapter. Ich möchte die Backups auf der Synology NAS speichern und folgender Fehler kommt:
                                          Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.171.40/Software/Backup/Raspi /opt/iobroker/backups mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                                          Jemand eine Idee?
