  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M Malz1902
    @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
    @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
    Was macht der Mode Job denn?
    Mit "Job" könnte man den Mäher einmalig zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit loslaufen lassen. Also genau das, was man im Robonect Webintrface auch machen kann. Der Modus ist aber nicht 100%ig im Adapter implementiert, so dass Du damit den Mäher nur sofort losschicken kannst und er wieder in die Station fährt, wenn der Akku zur Neige geht.
    Könnte man vielleicht überlegen für eine nächste Version das man im Adapter sagen kann das man GPS hat, der ballert so das ganze log voll^^
    Wenn Du kein GPS hast, dann musst Du in der Konfiguration den GPS Abfragetype auf "nicht abfragen" stellen und schon wird das auch nicht mehr im Log als Fehler auftauchen.
    Danke!
    Bei dem Job Modus wenn ich nen Job über den Adapter starte, muss ich dann noch nen Script machen, das er in die Ladestation fährt oder passiert das von alleine?
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #250
    Ich habe den Modus noch nie benutzt, aber ich glaube der Mäher fahrt von alleine in die Station. Probiers doch einfach mal aus. :-)
    • braindeadB braindead
      Malz1902
      #251
      @braindead
      Mach ich gleich mal :-)
        Malz1902
        #252
        Job hat geklappt Mäher ist für ne Stunde gefahren und dann wieder zum Laden
        robonect.0.motor.blade.average
        liefert bei mir immer 0
          Malz1902
          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
          #253
          und was ist der Unterschied zwischen:
          robonect.0.batteries.0.charge
          und
          robonect.0.status.battery
          der eine Werte zeigt 98% an der andere 99%
          Und welcher Abfrageintervall ist gut? Was ist wenn ich den Abfrageintervall auf 10 Sekunden oder so stelle?
            Malz1902
            #254
            Bekomme neuerdings imme folgendes
            robonect.0	2020-06-04 07:34:41.569	error	(12835) Error: JSON not valid
            robonect.0	2020-06-04 08:35:48.315	error	(17800) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
            robonect.0	2020-06-04 08:35:48.313	error	(17800) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
            robonect.0	2020-06-04 08:35:48.308	error	(17800) Error: Error: read ECONNRESET
            Danach wird der Adapter autom. neu gestartet
            braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              #255
              Hast Du eingestellt, dass auch der Motor abgefragt werden soll? Falls ja, dann tippe ich darauf, Robonect diese Informationen einfach nicht zurück gibt.
              und
              Der erste Wert kommt bei der Abfrage der Batterien, der zweite ich Teil der Statusabfrage. Wenn beide nicht gleichzeitig laufen, ist es nur logisch, dass die Werte unterschiedlich sind.
              Mein Statusintervall steht auf 60 Sekunden. Das Infointervall auf 900 Sekunden. Was für Dich gut ist, musst Du selber entscheiden. 10 Sekunden halte ich für deutlichst übertrieben.
              Wenn das erst seit neuestem wirklich immer kommt und vorher funktioniert hat, dann stellt sich die Frage was Du verändert hast.
                und
                Malz1902
                #256
                @braindead
                Habe im Adapter die Zeit von 11.00 - 5.00 Uhr eingestellt wo der Adapter im Ruhemodus sein soll. Habe die Zeit aber auch wieder rausgenommen, irgendwie spinnt seitdem der Adapter
                  Malz1902
                  #257
                  Hab den Adapter mal gelöscht und neu installiert, die Errors kommen aber immer noch. Komisch
                  • M Malz1902
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #258
                    @Malz1902 ECONNRESET deutet auf ein Netzwerkproblem hin und nicht auf ein Problem des Adapters. Stimmen IP und Port? Hat der Mäher überall guten WLAN Empfang oder ist der schon grenzwertig? Hier würde ich an Deiner Stelle mal ansetzen.
                      Malz1902
                      #259
                      Habe den Intervall auch auf 60 Sekunden und 900 Sekuden.
                      Für Batterie WLAN und andere Sachern hab ich den Intervall auf Status gestellt. Beim WLAN klappt das, dort bekomme ich jede Minute einen neuen Wert aber bei der Batterie nicht
                        Amokd0c
                        #260
                        Servus! Bitte helft einem Dummen mal über die Strasse.
                        Habe erst kürzlich mit IO Broker angefangen und mir anschließend diesen Adapter installiert.
                        Jetzt wechselt er ständig von grün nach rot oder umgekehrt und dieser Fehler wird dabei eingetragen.
                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.314 error (14570) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.313 error (14570) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.312 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.308 error (14570) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-contr
                        Was ich jetzt nicht verstehe oder nicht gefunden habe, ist die Angabe Benutzername Kennwort vom Webinterface oder vom Husqvarna Account?
                        Ich habe den 105er Baujahr 2019 mit Robonect Wlan Modul, Firmware 1.1b, ZeroConf 1.5
                        Habe auch mein Kennwort vom Husqvarna Account geändert damit keine Sonderzeichen mehr drin sind, da ich meine gelesen zu haben, dass das Probleme macht.
                        Das Kennwort vom Webinterface hat noch Sonderzeichen.
                        Webinterfaceverbindung klappt einwandfrei
                        IP Kreis IO Broker 192.168.140.xx
                        IP Kreis Mäher 192.168.100.xx
                        Ein Netzwerkproblem schließe ich weitgehenst aus! Hier werden mir einige Daten im Broker geliefert:
                        last_sync state Last synchronization 2020-06-17 12:58:44
                        onlinestate Mower is online true
                        Benötigt ihr noch mehr Informationen?
                        Über Starthilfe wäre ich sehr dankbar!
                        • A Amokd0c
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                          #261
                          @Amokd0c Das Robonect Modul benötigt keinen Husqvarna Account. Du musst die Zugangsdaten des Robonect Webinterfaces eintragen. Falls das trotzdem nicht klappt, bitte einen Screenshot von der Adapter Konfiguration posten.
                            Malz1902
                            #262
                            Mal ne kurze Frage, ich bekomm oft den Error:
                            17363) No connection to lawn mower. Check network connection.
                            Aber über MQTT werden aktuelle Daten gesendent und auch empfangen, wieso?
                            • M Malz1902
                              darkiop
                              #263
                              @Malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Lass parallel mal einen ping auf deinen Robo laufen, wahrscheinlich fährt er dann gerade in einem Funkloch :)
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                Malz1902
                                #264
                                Die Frage ist warum Daten per MQTT kommen aber über den Adapter nicht und das in der gleichen Sekunde. Ohne Empfang dürfte MQTT doch auch nichts liefern
                                • M Malz1902
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #265
                                  @Malz1902 Kommen die Daten über MQTT zur absolut gleichen Zeit, wie der Adapter versucht die Daten abzufragen?
                                  In jedem Fall besteht eine WLAN Verbindung immer aus einem Sender und einem Empfänger. Vielleicht ist die Sendeleistung Deines WLAN Access Points oder Routers oder was auch immer Du nutzt zu schwach, so dass das Signal nicht beim Mäher ankommt. Anders herum ist die Sendeleistung des Robonect Moduls aber stark genug.
                                  Es handelt sich in jedem Fall nicht um ein Problem des Adapters, sondern um ein Problem Deines heimischen Netzwerks. Ich habe im übrigen exakt das selbe Problem und werde es durch einen weiteren Access Point im Garten lösen.
                                  Edit: Ich sehe gerade, dass Du am 04.06. schon mal etwas gepostet hast, was auf Netzwerkprobleme hinwies. Hier solltest Du mal aktiv werden.
                                    darkiop
                                    #266
                                    @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                    Bei mir auch, wobei ich schon 2x einen Unifi AP Mesh aufgehängt habe - ich glaube mittlerweile das die Antenne des Robonect Moduls nicht die Stärkste ist :)
                                    Aber er funktioniert, nur beim Mähen ist ab und zu das Signal weg.
                                    Wir wärs mit einer Option zum Unterdrücken der Meldung? Ich mag saubere Logfiles :D
                                    braindeadB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #267
                                      @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      Ernst? Und damit riskieren, dass User sich über nicht aktualisierte DPs beschweren ohne zu merken, dass sie ein Netzwerkproblem haben? Nein. ;-)
                                      Ich auch. Trotzdem: siehe oben. :D
                                        darkiop
                                        #268
                                        @braindead War Ironie :)
                                          darkiop
                                          #269
                                          @Malz1902
                                          @braindead Ich vermute, aktuell wirft der Adapter sofort die Meldung, wenn keine Verbindung besteht oder? Könnte man hier nicht ein Delay einbauen? Oder eine Logik wie "wenn mehr als X-Sekunden" nicht erreichbar, dann Fehler?
