  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    #254
    Bekomme neuerdings imme folgendes
    robonect.0	2020-06-04 07:34:41.569	error	(12835) Error: JSON not valid
    robonect.0	2020-06-04 08:35:48.315	error	(17800) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
    robonect.0	2020-06-04 08:35:48.313	error	(17800) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
    robonect.0	2020-06-04 08:35:48.308	error	(17800) Error: Error: read ECONNRESET
    Danach wird der Adapter autom. neu gestartet
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malz1902
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #255
      @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
      robonect.0.motor.blade.average
      liefert bei mir immer 0
      Hast Du eingestellt, dass auch der Motor abgefragt werden soll? Falls ja, dann tippe ich darauf, Robonect diese Informationen einfach nicht zurück gibt.
      und was ist der Unterschied zwischen:
      robonect.0.batteries.0.charge
      und
      robonect.0.status.battery
      der eine Werte zeigt 98% an der andere 99%
      Der erste Wert kommt bei der Abfrage der Batterien, der zweite ich Teil der Statusabfrage. Wenn beide nicht gleichzeitig laufen, ist es nur logisch, dass die Werte unterschiedlich sind.
      Und welcher Abfrageintervall ist gut? Was ist wenn ich den Abfrageintervall auf 10 Sekunden oder so stelle?
      Mein Statusintervall steht auf 60 Sekunden. Das Infointervall auf 900 Sekunden. Was für Dich gut ist, musst Du selber entscheiden. 10 Sekunden halte ich für deutlichst übertrieben.
      Wenn das erst seit neuestem wirklich immer kommt und vorher funktioniert hat, dann stellt sich die Frage was Du verändert hast.
      • braindeadB braindead
        und
        Malz1902
        #256
        @braindead
        @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
        Habe im Adapter die Zeit von 11.00 - 5.00 Uhr eingestellt wo der Adapter im Ruhemodus sein soll. Habe die Zeit aber auch wieder rausgenommen, irgendwie spinnt seitdem der Adapter
          Malz1902
          #257
          Hab den Adapter mal gelöscht und neu installiert, die Errors kommen aber immer noch. Komisch
          • M Malz1902
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #258
            @Malz1902 ECONNRESET deutet auf ein Netzwerkproblem hin und nicht auf ein Problem des Adapters. Stimmen IP und Port? Hat der Mäher überall guten WLAN Empfang oder ist der schon grenzwertig? Hier würde ich an Deiner Stelle mal ansetzen.
              Malz1902
              #259
              Habe den Intervall auch auf 60 Sekunden und 900 Sekuden.
              Für Batterie WLAN und andere Sachern hab ich den Intervall auf Status gestellt. Beim WLAN klappt das, dort bekomme ich jede Minute einen neuen Wert aber bei der Batterie nicht
                Amokd0c
                #260
                Servus! Bitte helft einem Dummen mal über die Strasse.
                Habe erst kürzlich mit IO Broker angefangen und mir anschließend diesen Adapter installiert.
                Jetzt wechselt er ständig von grün nach rot oder umgekehrt und dieser Fehler wird dabei eingetragen.
                robonect.0 2020-06-17 14:28:02.314 error (14570) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
                robonect.0 2020-06-17 14:28:02.313 error (14570) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                robonect.0 2020-06-17 14:28:02.312 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                robonect.0 2020-06-17 14:28:02.308 error (14570) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-contr
                Was ich jetzt nicht verstehe oder nicht gefunden habe, ist die Angabe Benutzername Kennwort vom Webinterface oder vom Husqvarna Account?
                Ich habe den 105er Baujahr 2019 mit Robonect Wlan Modul, Firmware 1.1b, ZeroConf 1.5
                Habe auch mein Kennwort vom Husqvarna Account geändert damit keine Sonderzeichen mehr drin sind, da ich meine gelesen zu haben, dass das Probleme macht.
                Das Kennwort vom Webinterface hat noch Sonderzeichen.
                Webinterfaceverbindung klappt einwandfrei
                IP Kreis IO Broker 192.168.140.xx
                IP Kreis Mäher 192.168.100.xx
                Ein Netzwerkproblem schließe ich weitgehenst aus! Hier werden mir einige Daten im Broker geliefert:
                last_sync state Last synchronization 2020-06-17 12:58:44
                onlinestate Mower is online true
                Benötigt ihr noch mehr Informationen?
                Über Starthilfe wäre ich sehr dankbar!
                • A Amokd0c
                  braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  schrieb am zuletzt editiert von braindead
                  #261
                  @Amokd0c Das Robonect Modul benötigt keinen Husqvarna Account. Du musst die Zugangsdaten des Robonect Webinterfaces eintragen. Falls das trotzdem nicht klappt, bitte einen Screenshot von der Adapter Konfiguration posten.
                    Malz1902
                    #262
                    Mal ne kurze Frage, ich bekomm oft den Error:
                    17363) No connection to lawn mower. Check network connection.
                    Aber über MQTT werden aktuelle Daten gesendent und auch empfangen, wieso?
                    • M Malz1902
                      darkiop
                      #263
                      @Malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Lass parallel mal einen ping auf deinen Robo laufen, wahrscheinlich fährt er dann gerade in einem Funkloch :)
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        Malz1902
                        #264
                        Die Frage ist warum Daten per MQTT kommen aber über den Adapter nicht und das in der gleichen Sekunde. Ohne Empfang dürfte MQTT doch auch nichts liefern
                        • M Malz1902
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #265
                          @Malz1902 Kommen die Daten über MQTT zur absolut gleichen Zeit, wie der Adapter versucht die Daten abzufragen?
                          In jedem Fall besteht eine WLAN Verbindung immer aus einem Sender und einem Empfänger. Vielleicht ist die Sendeleistung Deines WLAN Access Points oder Routers oder was auch immer Du nutzt zu schwach, so dass das Signal nicht beim Mäher ankommt. Anders herum ist die Sendeleistung des Robonect Moduls aber stark genug.
                          Es handelt sich in jedem Fall nicht um ein Problem des Adapters, sondern um ein Problem Deines heimischen Netzwerks. Ich habe im übrigen exakt das selbe Problem und werde es durch einen weiteren Access Point im Garten lösen.
                          Edit: Ich sehe gerade, dass Du am 04.06. schon mal etwas gepostet hast, was auf Netzwerkprobleme hinwies. Hier solltest Du mal aktiv werden.
                            darkiop
                            #266
                            @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            Bei mir auch, wobei ich schon 2x einen Unifi AP Mesh aufgehängt habe - ich glaube mittlerweile das die Antenne des Robonect Moduls nicht die Stärkste ist :)
                            Aber er funktioniert, nur beim Mähen ist ab und zu das Signal weg.
                            Wir wärs mit einer Option zum Unterdrücken der Meldung? Ich mag saubere Logfiles :D
                            braindeadB M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D darkiop
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #267
                              @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Ernst? Und damit riskieren, dass User sich über nicht aktualisierte DPs beschweren ohne zu merken, dass sie ein Netzwerkproblem haben? Nein. ;-)
                              Ich auch. Trotzdem: siehe oben. :D
                                darkiop
                                #268
                                @braindead War Ironie :)
                                  darkiop
                                  #269
                                  @Malz1902
                                  @braindead Ich vermute, aktuell wirft der Adapter sofort die Meldung, wenn keine Verbindung besteht oder? Könnte man hier nicht ein Delay einbauen? Oder eine Logik wie "wenn mehr als X-Sekunden" nicht erreichbar, dann Fehler?
                                  • D darkiop
                                    Malz1902
                                    #270
                                    Das glaube ich auch, werde die Tage mal ne andere testen. Mitm Handy hab ich überall super Abdeckung im Garten
                                      Amokd0c
                                      schrieb am zuletzt editiert von Amokd0c
                                      #271
                                      Hallo! Hat der Adapter Probleme, wenn Sonderzeichen im Passwort enthalten sind?
                                      Ab und an bricht die Verbindung (noch) ab, hatte ihn aber testweise auch scho ins Wohnzimmer gestellt. Hier zeigt sich das gleiche Fehlerbild mit diesen Einträgen im Logfile:
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:19.735 info (2724) cleaned everything up...
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:19.733 error (2724) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/ne
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:19.732 error (2724) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:19.731 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:19.727 error (2724) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-control":"no-cache","www-authenticate":"B
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:19.460 info (2724) Done
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:16.747 info (2724) Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:16.745 info (2724) Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                                      robonect.0 2020-06-18 13:55:16.682 info (2724) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.5
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.232 info (2687) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.230 info (2687) terminating
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.213 info (2687) cleaned everything up...
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.211 error (2687) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.210 error (2687) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                      robonect.0 2020-06-18 11:54:43.205 error (2687) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-control":"no-cache","www-authenticate":"
                                      In den Einstellungen sind lediglich IP Adresse, Benutzername und Kennwort gesetzt.
                                      Vielen Dank!
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Amokd0c
                                        Vielen Dank!
                                        lonsimbt
                                        #272
                                        @braindead
                                        Bei mir wirft der robonoct-Adapter (v0.1.3) auch neuerdings Fehler:
                                        robonect.0	2020-06-24 11:16:24.381	error	(4516) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at runMicrotasks (<anonymous>) at process
                                        robonect.0	2020-06-24 11:16:24.381	error	(4516) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                        robonect.0	2020-06-24 11:16:24.380	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        robonect.0	2020-06-24 11:16:24.379	error	(4516) Error: Error: socket hang up
                                        Mein System:
                                        iobroker unter proxmox in Debian 10 Container
                                        Node.js v12.18.1
                                        js-controller v3.1.6
                                        Robonet FW v1.1b
                                        Gruß Marco
                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                        • L lonsimbt
                                          @braindead
                                          Mein System:
                                          Node.js v12.18.1
                                          Robonet FW v1.1b
                                          Gruß Marco
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #273
                                          @lonsimbt Der Fehler wird geworfen, weil die Antwort der Robonect API nicht dem entspricht, was der Adapter erwartet. Kannst Du irgendwie nachvollziehen, was der Mäher im Moment des Fehlers macht? Hat er evtl. keine gescheite WLAN Verbindung? Kommst Du zu diesem Zeitpunkt auf das Robonect Webinterface? Was heißt neuerdings? Hast Du irgendetwas verändert?
                                          Ich kann den Code so anpassen, dass eine andere Fehlermeldung geschmissen wird, das behebt das eigentliche Problem aber nicht.
