  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M Malz1902
    Gibt es für Robonect eine App, ich finde leide keine im Playstore. Bzw es gibt keine mehr, hbat jemand evtl die APK
    lonsimbt
    #242
    @Malz1902
    Das Webinterface des robonect-Moduls lässt sich auch gut auf Mobilgeräten nutzen. Eine eigene App braucht es da nicht unbedingt.
    Gruß Marco
    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
      Malz1902
      #243
      Was macht der Mode Job?
      Ist es möglich den Mode Stop sowie aus der Weboberfläche vom Robonect im ioBroker zu nutzen
      Der DP robonect.0.motor.blade.average bleibt bei mir immer bei 0 RPM
        Malz1902
        #244
        Bei dem rechten Motor wird mir -4cm/s angezeigt. In der Weboberfläche vom Robonect stehen 0cm/s
        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          Bulli BultmannB Offline
          Bulli Bultmann
          #245
          @Malz1902 Hallo,
          die Werte im Iobroker Robonect Adapter sind ja immer Momentanwerte, die je nach eingestelltem Intervall abgefragt bzw. gesendet werden. Mit der Direktverbindung hat man natürlich immer die aktuelleren Werte.
          Im Adapter kann man die Intervalle für Status und Info getrennt einstellen.
          Zu deiner vorherigen Frage. Ja man kann den Mode beschreiben. Über die Visu kann man den entsprechenden States setzen und an Robonect übertragen. Bei mir läuft ein Blockly, das ich hier aus dem Forum Habe.
          Start und Stop nutze ich nicht, aber Home, End of Day, Job und Auto.
          Im Robonect Forum gibt es auch tolle Beiträge zu dem Thema. Ist leider nicht so gut sortiert wie hier.
          Gruß Uwe
            Malz1902
            #246
            Was macht der Mode Job denn?
            Mein Mäher läuft im Mode Auto sobald er das Mähen anfängt ändert sich der DP von Auto auf Manuell
              Malz1902
              #247
              robonect.0	2020-05-27 08:20:47.262	error	(2989) Error: No GPS installed
              Könnte man vielleicht überlegen für eine nächste Version das man im Adapter sagen kann das man GPS hat, der ballert so das ganze log voll^^
              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Malz1902
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #248
                @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                Mit "Job" könnte man den Mäher einmalig zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit loslaufen lassen. Also genau das, was man im Robonect Webintrface auch machen kann. Der Modus ist aber nicht 100%ig im Adapter implementiert, so dass Du damit den Mäher nur sofort losschicken kannst und er wieder in die Station fährt, wenn der Akku zur Neige geht.
                Wenn Du kein GPS hast, dann musst Du in der Konfiguration den GPS Abfragetype auf "nicht abfragen" stellen und schon wird das auch nicht mehr im Log als Fehler auftauchen.
                • braindeadB braindead
                  Malz1902
                  #249
                  @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
                  Danke!
                  Bei dem Job Modus wenn ich nen Job über den Adapter starte, muss ich dann noch nen Script machen, das er in die Ladestation fährt oder passiert das von alleine?
                  • M Malz1902
                    Danke!
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #250
                    Ich habe den Modus noch nie benutzt, aber ich glaube der Mäher fahrt von alleine in die Station. Probiers doch einfach mal aus. :-)
                      Malz1902
                      #251
                      @braindead
                      Mach ich gleich mal :-)
                        Malz1902
                        #252
                        Job hat geklappt Mäher ist für ne Stunde gefahren und dann wieder zum Laden
                        liefert bei mir immer 0
                          Malz1902
                          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                          #253
                          und was ist der Unterschied zwischen:
                          robonect.0.batteries.0.charge
                          und
                          robonect.0.status.battery
                          der eine Werte zeigt 98% an der andere 99%
                          Und welcher Abfrageintervall ist gut? Was ist wenn ich den Abfrageintervall auf 10 Sekunden oder so stelle?
                            Malz1902
                            #254
                            Bekomme neuerdings imme folgendes
                            robonect.0	2020-06-04 07:34:41.569	error	(12835) Error: JSON not valid
                            robonect.0	2020-06-04 08:35:48.315	error	(17800) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
                            robonect.0	2020-06-04 08:35:48.313	error	(17800) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                            robonect.0	2020-06-04 08:35:48.308	error	(17800) Error: Error: read ECONNRESET
                            Danach wird der Adapter autom. neu gestartet
                            • M Malz1902
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #255
                              Hast Du eingestellt, dass auch der Motor abgefragt werden soll? Falls ja, dann tippe ich darauf, Robonect diese Informationen einfach nicht zurück gibt.
                              und
                              Der erste Wert kommt bei der Abfrage der Batterien, der zweite ich Teil der Statusabfrage. Wenn beide nicht gleichzeitig laufen, ist es nur logisch, dass die Werte unterschiedlich sind.
                              Mein Statusintervall steht auf 60 Sekunden. Das Infointervall auf 900 Sekunden. Was für Dich gut ist, musst Du selber entscheiden. 10 Sekunden halte ich für deutlichst übertrieben.
                              Wenn das erst seit neuestem wirklich immer kommt und vorher funktioniert hat, dann stellt sich die Frage was Du verändert hast.
                                und
                                Malz1902
                                #256
                                @braindead
                                Habe im Adapter die Zeit von 11.00 - 5.00 Uhr eingestellt wo der Adapter im Ruhemodus sein soll. Habe die Zeit aber auch wieder rausgenommen, irgendwie spinnt seitdem der Adapter
                                  Malz1902
                                  #257
                                  Hab den Adapter mal gelöscht und neu installiert, die Errors kommen aber immer noch. Komisch
                                  • M Malz1902
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #258
                                    @Malz1902 ECONNRESET deutet auf ein Netzwerkproblem hin und nicht auf ein Problem des Adapters. Stimmen IP und Port? Hat der Mäher überall guten WLAN Empfang oder ist der schon grenzwertig? Hier würde ich an Deiner Stelle mal ansetzen.
                                      Malz1902
                                      #259
                                      Habe den Intervall auch auf 60 Sekunden und 900 Sekuden.
                                      Für Batterie WLAN und andere Sachern hab ich den Intervall auf Status gestellt. Beim WLAN klappt das, dort bekomme ich jede Minute einen neuen Wert aber bei der Batterie nicht
                                        Amokd0c
                                        #260
                                        Servus! Bitte helft einem Dummen mal über die Strasse.
                                        Habe erst kürzlich mit IO Broker angefangen und mir anschließend diesen Adapter installiert.
                                        Jetzt wechselt er ständig von grün nach rot oder umgekehrt und dieser Fehler wird dabei eingetragen.
                                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.314 error (14570) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
                                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.313 error (14570) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.312 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        robonect.0 2020-06-17 14:28:02.308 error (14570) Error: Bad response: {"statusCode":401,"body":"","headers":{"content-type":"text/html","server":"FHDR","connection":"close","content-length":"0","cache-contr
                                        Was ich jetzt nicht verstehe oder nicht gefunden habe, ist die Angabe Benutzername Kennwort vom Webinterface oder vom Husqvarna Account?
                                        Ich habe den 105er Baujahr 2019 mit Robonect Wlan Modul, Firmware 1.1b, ZeroConf 1.5
                                        Habe auch mein Kennwort vom Husqvarna Account geändert damit keine Sonderzeichen mehr drin sind, da ich meine gelesen zu haben, dass das Probleme macht.
                                        Das Kennwort vom Webinterface hat noch Sonderzeichen.
                                        Webinterfaceverbindung klappt einwandfrei
                                        IP Kreis IO Broker 192.168.140.xx
                                        IP Kreis Mäher 192.168.100.xx
                                        Ein Netzwerkproblem schließe ich weitgehenst aus! Hier werden mir einige Daten im Broker geliefert:
                                        last_sync state Last synchronization 2020-06-17 12:58:44
                                        onlinestate Mower is online true
                                        Benötigt ihr noch mehr Informationen?
                                        Über Starthilfe wäre ich sehr dankbar!
                                        • A Amokd0c
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                          #261
                                          @Amokd0c Das Robonect Modul benötigt keinen Husqvarna Account. Du musst die Zugangsdaten des Robonect Webinterfaces eintragen. Falls das trotzdem nicht klappt, bitte einen Screenshot von der Adapter Konfiguration posten.
