  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 42 Beobachtet
    Malz1902
    #240
    Obwohl Roboconect im Log meldet (13806) No connection to lawn mower. Check network connection.
    Der Datenpunkt robonect.0.online ist auf true
      Malz1902
      #241
      Gibt es für Robonect eine App, ich finde leide keine im Playstore. Bzw es gibt keine mehr, hbat jemand evtl die APK
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        lonsimbt
        #242
        @Malz1902
        Das Webinterface des robonect-Moduls lässt sich auch gut auf Mobilgeräten nutzen. Eine eigene App braucht es da nicht unbedingt.
        Gruß Marco
        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          Malz1902
          #243
          Was macht der Mode Job?
          Ist es möglich den Mode Stop sowie aus der Weboberfläche vom Robonect im ioBroker zu nutzen
          Der DP robonect.0.motor.blade.average bleibt bei mir immer bei 0 RPM
            Malz1902
            #244
            Bei dem rechten Motor wird mir -4cm/s angezeigt. In der Weboberfläche vom Robonect stehen 0cm/s
            Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              #245
              @Malz1902 Hallo,
              die Werte im Iobroker Robonect Adapter sind ja immer Momentanwerte, die je nach eingestelltem Intervall abgefragt bzw. gesendet werden. Mit der Direktverbindung hat man natürlich immer die aktuelleren Werte.
              Im Adapter kann man die Intervalle für Status und Info getrennt einstellen.
              Zu deiner vorherigen Frage. Ja man kann den Mode beschreiben. Über die Visu kann man den entsprechenden States setzen und an Robonect übertragen. Bei mir läuft ein Blockly, das ich hier aus dem Forum Habe.
              Start und Stop nutze ich nicht, aber Home, End of Day, Job und Auto.
              Im Robonect Forum gibt es auch tolle Beiträge zu dem Thema. Ist leider nicht so gut sortiert wie hier.
              Gruß Uwe
                Malz1902
                #246
                Was macht der Mode Job denn?
                Mein Mäher läuft im Mode Auto sobald er das Mähen anfängt ändert sich der DP von Auto auf Manuell
                  Malz1902
                  #247
                  robonect.0	2020-05-27 08:20:47.262	error	(2989) Error: No GPS installed
                  Könnte man vielleicht überlegen für eine nächste Version das man im Adapter sagen kann das man GPS hat, der ballert so das ganze log voll^^
                  braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #248
                    @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                    Mit "Job" könnte man den Mäher einmalig zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit loslaufen lassen. Also genau das, was man im Robonect Webintrface auch machen kann. Der Modus ist aber nicht 100%ig im Adapter implementiert, so dass Du damit den Mäher nur sofort losschicken kannst und er wieder in die Station fährt, wenn der Akku zur Neige geht.
                    Wenn Du kein GPS hast, dann musst Du in der Konfiguration den GPS Abfragetype auf "nicht abfragen" stellen und schon wird das auch nicht mehr im Log als Fehler auftauchen.
                    • braindeadB braindead
                      Malz1902
                      #249
                      @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Danke!
                      Bei dem Job Modus wenn ich nen Job über den Adapter starte, muss ich dann noch nen Script machen, das er in die Ladestation fährt oder passiert das von alleine?
                      • M Malz1902
                        Danke!
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #250
                        Ich habe den Modus noch nie benutzt, aber ich glaube der Mäher fahrt von alleine in die Station. Probiers doch einfach mal aus. :-)
                          Malz1902
                          #251
                          @braindead
                          Mach ich gleich mal :-)
                            Malz1902
                            #252
                            Job hat geklappt Mäher ist für ne Stunde gefahren und dann wieder zum Laden
                            liefert bei mir immer 0
                              Malz1902
                              schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                              #253
                              und was ist der Unterschied zwischen:
                              robonect.0.batteries.0.charge
                              und
                              robonect.0.status.battery
                              der eine Werte zeigt 98% an der andere 99%
                              Und welcher Abfrageintervall ist gut? Was ist wenn ich den Abfrageintervall auf 10 Sekunden oder so stelle?
                                Malz1902
                                #254
                                Bekomme neuerdings imme folgendes
                                robonect.0	2020-06-04 07:34:41.569	error	(12835) Error: JSON not valid
                                robonect.0	2020-06-04 08:35:48.315	error	(17800) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42) at process._tickCallback (internal/process/n
                                robonect.0	2020-06-04 08:35:48.313	error	(17800) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                                robonect.0	2020-06-04 08:35:48.308	error	(17800) Error: Error: read ECONNRESET
                                Danach wird der Adapter autom. neu gestartet
                                • M Malz1902
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #255
                                  Hast Du eingestellt, dass auch der Motor abgefragt werden soll? Falls ja, dann tippe ich darauf, Robonect diese Informationen einfach nicht zurück gibt.
                                  und
                                  Der erste Wert kommt bei der Abfrage der Batterien, der zweite ich Teil der Statusabfrage. Wenn beide nicht gleichzeitig laufen, ist es nur logisch, dass die Werte unterschiedlich sind.
                                  Mein Statusintervall steht auf 60 Sekunden. Das Infointervall auf 900 Sekunden. Was für Dich gut ist, musst Du selber entscheiden. 10 Sekunden halte ich für deutlichst übertrieben.
                                  Wenn das erst seit neuestem wirklich immer kommt und vorher funktioniert hat, dann stellt sich die Frage was Du verändert hast.
                                    und
                                    Malz1902
                                    #256
                                    @braindead
                                    Habe im Adapter die Zeit von 11.00 - 5.00 Uhr eingestellt wo der Adapter im Ruhemodus sein soll. Habe die Zeit aber auch wieder rausgenommen, irgendwie spinnt seitdem der Adapter
                                      Malz1902
                                      #257
                                      Hab den Adapter mal gelöscht und neu installiert, die Errors kommen aber immer noch. Komisch
                                      • M Malz1902
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #258
                                        @Malz1902 ECONNRESET deutet auf ein Netzwerkproblem hin und nicht auf ein Problem des Adapters. Stimmen IP und Port? Hat der Mäher überall guten WLAN Empfang oder ist der schon grenzwertig? Hier würde ich an Deiner Stelle mal ansetzen.
                                          Malz1902
                                          #259
                                          Habe den Intervall auch auf 60 Sekunden und 900 Sekuden.
                                          Für Batterie WLAN und andere Sachern hab ich den Intervall auf Status gestellt. Beim WLAN klappt das, dort bekomme ich jede Minute einen neuen Wert aber bei der Batterie nicht
