  4. Homematic IP lässt sich nicht aktivieren
homematic ip
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R relaxz
    @Thomas-Braun said in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.17.0
    /usr/bin/node
    v12.17.0
    /usr/bin/npm
    6.14.4
    nodejs:
      Installiert:           12.17.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
         12.18.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
     *** 12.17.0-1nodesource1 100
         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
    @relaxz
    Schaut gut aus.
    Jetzt mit
    sudo apt dist-upgrade
    die 10 Updates (da dürfte auch node 12.18.0 dabei sein) einspielen.
    Vermutlich ist da ein Kernel-Update dabei, also danach die Kiste einmal durchstarten.
    iobroker stop
    sudo reboot
    • R relaxz
      /usr/bin/nodejs
      v12.17.0
      /usr/bin/node
      v12.17.0
      /usr/bin/npm
      6.14.4
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @relaxz
      Nach dem reboot sollte dann
      sudo apt update
      Ungefähr das ausspucken:
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      • R Offline
        relaxz
        sudo apt update
        Was auch immer passiert ist.. Hab wirklich nur paste and copy gemacht...
        Irgendwas muss schief gegangen sein. Ich komme nicht mehr auf den Rasp.
        Haben ihn wohl ganz zerschossen und ich muss vermutlich ganz neu aufsetzen....😲
        ![alt text](1cd8c01a-f4e7-4161-b45e-f45c0b53745e-Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40
        • R Offline
          relaxz
          Bevor Du fragst... IP hab ich gecheckt. Die stimmt!
          • R relaxz
            @relaxz
            Wenn die Kiste jetzt rebootet braucht auch der sshserver einen Moment.
            • R Offline
              relaxz
              +30 Minuten kommt mir lange vor 🙄
              • R relaxz
                @relaxz Das stimmt.
                • R Offline
                  relaxz
                  Ich setz heute mittag nochmal neu auf...
                  Nehme die Howto hier aus dem Forum!
                  ownsmarthome.de
                  • R relaxz
                    ownsmarthome.de
                    @relaxz Kannst du den Rechner denn anpingen?
                    • R relaxz
                      ownsmarthome.de
                      @relaxz sagte in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
                      ownsmarthome.de
                      Das ist aber nicht das Forum!
                      • R Offline
                        relaxz
                        Richtig, hab Ihn nur gefunden weil er auf der Startseite auch verlinkt ist.
                        Bin gerade nochmal drüber gegangen und weiß jetzt was Du welche Du meinst.
                        Nehme nun natürlich diese:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        @Thomas-Braun
                        Leider lässt sich der Rasp nicht mal mehr anpingen und bekomme nur timeouts
                        • R relaxz
                          @Thomas-Braun
                          @relaxz
                          Kann es sein, dass der vom Router eine andere IP bekommen hat?
                          • R Offline
                            relaxz
                            Hab ich gecheckt. Eine neue IP wurde nicht vergeben... Leider!
                            • R relaxz
                              @relaxz
                              Dann würde ich mal die Kiste an einen Monitor anschließen und schauen was da los ist.
                              • R Offline
                                relaxz
                                Probiert und alles schwarz geblieben...
                                Aktueller Stand:
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.0
                                /usr/bin/node
                                v12.18.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.4
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.18.0-1nodesource1 500
                                Was fehlt ist wohl die source.list?!
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                • R relaxz
                                  Aktueller Stand:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.18.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.4
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @relaxz Hau nochmal ein
                                  sudo apt update
                                  durch.
                                  • R Offline
                                    relaxz
                                    sudo apt update
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    • R relaxz
                                      sudo apt update
                                      @relaxz
                                      Jetzt ist es sauber.
                                      Updates jetzt nur noch über
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                                      vornehmen. Die jeweils aktuelle node12-Version kommt dann mit.
                                      • R Offline
                                        relaxz
                                        Super, dann versuche ich morgen die Instanzen in Betrieb zu bekommen!
                                        Danke!
                                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (6.761 B/s).
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        • R relaxz
                                          Danke!
                                          klinges homematic
                                          Hallo, bin neu hier und hoffe bin hier richtig. Ich bekomme mein HMIP mit iobroker nicht verbunden. Habe den Homematic ip adapter auf den IObroker installiert und alles ausgefüllt. Kann dann Token erstellen anklicken und es kommt die Meldung press blue button on accesspoint. Habe ich nun mehrfach versucht aber er erkennt es scheinbar nicht. Bin in diesem Gebiet komplett neu und hoffe einer kann mir helfen. vielen Dank schon mal
