  4. Homematic IP lässt sich nicht aktivieren
homematic ip
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R relaxz
    +30 Minuten kommt mir lange vor 🙄
    @relaxz Das stimmt.
    • R Offline
      relaxz
      Ich setz heute mittag nochmal neu auf...
      Nehme die Howto hier aus dem Forum!
      ownsmarthome.de
      • R relaxz
        ownsmarthome.de
        @relaxz Kannst du den Rechner denn anpingen?
        • R relaxz
          ownsmarthome.de
          @relaxz sagte in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
          ownsmarthome.de
          Das ist aber nicht das Forum!
          • R Offline
            relaxz
            Richtig, hab Ihn nur gefunden weil er auf der Startseite auch verlinkt ist.
            Bin gerade nochmal drüber gegangen und weiß jetzt was Du welche Du meinst.
            Nehme nun natürlich diese:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            @Thomas-Braun
            Leider lässt sich der Rasp nicht mal mehr anpingen und bekomme nur timeouts
            • R relaxz
              @Thomas-Braun
              @relaxz
              Kann es sein, dass der vom Router eine andere IP bekommen hat?
              • R Offline
                relaxz
                Hab ich gecheckt. Eine neue IP wurde nicht vergeben... Leider!
                • R relaxz
                  @relaxz
                  Dann würde ich mal die Kiste an einen Monitor anschließen und schauen was da los ist.
                  • R Offline
                    relaxz
                    Probiert und alles schwarz geblieben...
                    Aktueller Stand:
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    nodejs:
                      Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.18.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                    Was fehlt ist wohl die source.list?!
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • R relaxz
                      Aktueller Stand:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.0
                      /usr/bin/node
                      v12.18.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.4
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @relaxz Hau nochmal ein
                      sudo apt update
                      durch.
                      • R Offline
                        relaxz
                        @Thomas-Braun said in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
                        sudo apt update
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        • R relaxz
                          sudo apt update
                          @relaxz
                          Jetzt ist es sauber.
                          Updates jetzt nur noch über
                          sudo apt update && sudo apt upgrade
                          vornehmen. Die jeweils aktuelle node12-Version kommt dann mit.
                          • R Offline
                            relaxz
                            Super, dann versuche ich morgen die Instanzen in Betrieb zu bekommen!
                            Danke!
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (6.761 B/s).
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            • R relaxz
                              Danke!
                              klinges homematic
                              Hallo, bin neu hier und hoffe bin hier richtig. Ich bekomme mein HMIP mit iobroker nicht verbunden. Habe den Homematic ip adapter auf den IObroker installiert und alles ausgefüllt. Kann dann Token erstellen anklicken und es kommt die Meldung press blue button on accesspoint. Habe ich nun mehrfach versucht aber er erkennt es scheinbar nicht. Bin in diesem Gebiet komplett neu und hoffe einer kann mir helfen. vielen Dank schon mal
