  4. Homematic IP lässt sich nicht aktivieren
homematic ip
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    relaxz
    Ok, und wie kriege ich das wieder hin? Bzw. ist das der Kern des Problems?
    Würde mich als lernfähig einschätzen, aber damit fange ich wenig an...
    sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • R relaxz
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @relaxz sagte in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
      Das:
      v12.17.0
      v12.1**8**.0
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      Ok, mach genau das was @Thomas-Braun schreibt.
      • R relaxz
        @relaxz
        Dann wollen wir mal schauen:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        • R Offline
          relaxz
          @Thomas-Braun said in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.17.0
          /usr/local/bin/node
          v12.18.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.4
          nodejs:
            Installiert:           12.17.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.17.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
          N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          • R relaxz
            /usr/bin/nodejs
            v12.17.0
            /usr/local/bin/node
            v12.18.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @relaxz
            Jetzt musst du mir erstmal erzählen, wie man es schafft, neben eine sauber installierte nodejs 12.17.0 von nodesource eine 12.18.0 von woher auch immer reinzuknallen.
            Updates IMMER über
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            machen, wenn einmal die Repositories sauber sind. Dann kommt auch die aktuelle Version aus dem jeweiligen node-Zweig auf das System.
            Wo kommt denn z. B. die nodesource.list.save.1 her?
            Jetzt zum Problem:
            sudo rm /usr/local/bin/node
            sudo rm /usr/local/bin/npm
            ls -la /etc/apt/source.list.d/
            Dann nochmal sauber nodesource anlegen:
            sudo rm /etc/apt/source.list.d/nodesource.list.save.1
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt update
            sudo apt install nodejs --reinstall
            sudo apt dist-upgrade
            Am Ende schauen, ob es jetzt passt:
            • R Offline
              relaxz
              Gelöscht!
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
              rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
              rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -la /etc/apt/source.list.d/
              ls: Zugriff auf '/etc/apt/source.list.d/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Sorry, hab da wohl was falsch gemacht, als ich versucht habe den Homematic Adapter in Betrieb zu nehmen. Irgendwo stand da was das die 12.18er die richtige ist. Bin halt echt noch ein ziemlicher Amateur... und hab rumgepfuscht... Aus meiner Sicht empfinde ich das auch noch alles als recht kryptisch. Ich freu mich aber schon drauf wenn alle Adapter laufen. Ab da dürfte ich zurecht kommen
              • R relaxz
                Gelöscht!
                @relaxz
                Du machst mich fertig...
                Du solltest NICHT /etc/apt/source.list.d löschen!
                Das stand nirgendwo!
                Du solltest halt tun, was da steht und nicht irgendwas dazuphantasieren!
                Jetzt hast du dir vermutlich deine Paketverwaltung komplett zerschossen...
                sudo apt update
                Komplette Ausgabe posten.
                • R Offline
                  relaxz
                  sudo apt update
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                  Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                  Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                  Es wurden 13,4 MB in 23 s geholt (571 kB/s).
                  Aktualisierung für 10 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  Hab eigentlich nur paste and copy gemacht... Mehr trau ich mich ja nicht mehr.
                  • R Offline
                    relaxz
                    Hoffe es ist nicht zu schlimm... 🙄
                    Hab ich das vlt. schon zuvor bei dem Homematic IP update zerschossen... ?
                    • R relaxz
                      sudo apt update
                      @relaxz
                      Dann copy & paste noch die Zeile:
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                      Dann nochmal mit
                      schauen ob alles gerade ist.
                      • R Offline
                        relaxz
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.17.0
                        /usr/bin/node
                        v12.17.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.4
                        nodejs:
                          Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             12.18.0-1nodesource1 500
                         *** 12.17.0-1nodesource1 100
                        • R relaxz
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.17.0
                          /usr/bin/node
                          v12.17.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.4
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @relaxz
                          Schaut gut aus.
                          Jetzt mit
                          die 10 Updates (da dürfte auch node 12.18.0 dabei sein) einspielen.
                          Vermutlich ist da ein Kernel-Update dabei, also danach die Kiste einmal durchstarten.
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                          • R relaxz
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.17.0
                            /usr/bin/node
                            v12.17.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.4
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @relaxz
                            Nach dem reboot sollte dann
                            sudo apt update
                            Ungefähr das ausspucken:
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            • R Offline
                              relaxz
                              sudo apt update
                              Was auch immer passiert ist.. Hab wirklich nur paste and copy gemacht...
                              Irgendwas muss schief gegangen sein. Ich komme nicht mehr auf den Rasp.
                              Haben ihn wohl ganz zerschossen und ich muss vermutlich ganz neu aufsetzen....😲
                              ![alt text](1cd8c01a-f4e7-4161-b45e-f45c0b53745e-Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40
                              • R Offline
                                relaxz
                                Bevor Du fragst... IP hab ich gecheckt. Die stimmt!
                                • R relaxz
                                  @relaxz
                                  Wenn die Kiste jetzt rebootet braucht auch der sshserver einen Moment.
                                  • R Offline
                                    relaxz
                                    +30 Minuten kommt mir lange vor 🙄
                                    • R relaxz
                                      @relaxz Das stimmt.
                                      • R Offline
                                        relaxz
                                        Ich setz heute mittag nochmal neu auf...
                                        Nehme die Howto hier aus dem Forum!
                                        ownsmarthome.de
                                        • R relaxz
                                          ownsmarthome.de
                                          @relaxz Kannst du den Rechner denn anpingen?
