  4. Homematic IP lässt sich nicht aktivieren
homematic ip
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R relaxz
    Die unterschiedlichen Nodes kommen von einem Update. Gehe nicht davon aus das zwei installiert sind.
    Ja, habe einen Access Point. Ist da was zu beachten?
    @relaxz sagte in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
    sonst wären sie nicht unterschiedlich
    • R Offline
      relaxz
      Ok, und wie kriege ich das wieder hin? Bzw. ist das der Kern des Problems?
      Würde mich als lernfähig einschätzen, aber damit fange ich wenig an...
      sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • R relaxz
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Das:
        v12.17.0
        v12.1**8**.0
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        Ok, mach genau das was @Thomas-Braun schreibt.
        • R relaxz
          @relaxz
          Dann wollen wir mal schauen:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          • R Offline
            relaxz
            @Thomas-Braun said in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.17.0
            /usr/local/bin/node
            v12.18.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Installiert:           12.17.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.17.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
            N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
            • R relaxz
              /usr/bin/nodejs
              v12.17.0
              /usr/local/bin/node
              v12.18.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.4
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @relaxz
              Jetzt musst du mir erstmal erzählen, wie man es schafft, neben eine sauber installierte nodejs 12.17.0 von nodesource eine 12.18.0 von woher auch immer reinzuknallen.
              Updates IMMER über
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              machen, wenn einmal die Repositories sauber sind. Dann kommt auch die aktuelle Version aus dem jeweiligen node-Zweig auf das System.
              Wo kommt denn z. B. die nodesource.list.save.1 her?
              Jetzt zum Problem:
              sudo rm /usr/local/bin/node
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              ls -la /etc/apt/source.list.d/
              Dann nochmal sauber nodesource anlegen:
              sudo rm /etc/apt/source.list.d/nodesource.list.save.1
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt update
              sudo apt install nodejs --reinstall
              sudo apt dist-upgrade
              Am Ende schauen, ob es jetzt passt:
              • R Offline
                relaxz
                Gelöscht!
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -la /etc/apt/source.list.d/
                ls: Zugriff auf '/etc/apt/source.list.d/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Sorry, hab da wohl was falsch gemacht, als ich versucht habe den Homematic Adapter in Betrieb zu nehmen. Irgendwo stand da was das die 12.18er die richtige ist. Bin halt echt noch ein ziemlicher Amateur... und hab rumgepfuscht... Aus meiner Sicht empfinde ich das auch noch alles als recht kryptisch. Ich freu mich aber schon drauf wenn alle Adapter laufen. Ab da dürfte ich zurecht kommen
                • R relaxz
                  Gelöscht!
                  @relaxz
                  Du machst mich fertig...
                  Du solltest NICHT /etc/apt/source.list.d löschen!
                  Das stand nirgendwo!
                  Du solltest halt tun, was da steht und nicht irgendwas dazuphantasieren!
                  Jetzt hast du dir vermutlich deine Paketverwaltung komplett zerschossen...
                  sudo apt update
                  Komplette Ausgabe posten.
                  • R Offline
                    relaxz
                    sudo apt update
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                    Es wurden 13,4 MB in 23 s geholt (571 kB/s).
                    Aktualisierung für 10 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    Hab eigentlich nur paste and copy gemacht... Mehr trau ich mich ja nicht mehr.
                    • R Offline
                      relaxz
                      Hoffe es ist nicht zu schlimm... 🙄
                      Hab ich das vlt. schon zuvor bei dem Homematic IP update zerschossen... ?
                      • R relaxz
                        sudo apt update
                        @relaxz
                        Dann copy & paste noch die Zeile:
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                        Dann nochmal mit
                        schauen ob alles gerade ist.
                        • R Offline
                          relaxz
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.17.0
                          /usr/bin/node
                          v12.17.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.4
                          nodejs:
                            Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                               12.18.0-1nodesource1 500
                           *** 12.17.0-1nodesource1 100
                          • R relaxz
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.17.0
                            /usr/bin/node
                            v12.17.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.4
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @relaxz
                            Schaut gut aus.
                            Jetzt mit
                            die 10 Updates (da dürfte auch node 12.18.0 dabei sein) einspielen.
                            Vermutlich ist da ein Kernel-Update dabei, also danach die Kiste einmal durchstarten.
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            • R relaxz
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.17.0
                              /usr/bin/node
                              v12.17.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.4
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @relaxz
                              Nach dem reboot sollte dann
                              sudo apt update
                              Ungefähr das ausspucken:
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              • R Offline
                                relaxz
                                sudo apt update
                                Was auch immer passiert ist.. Hab wirklich nur paste and copy gemacht...
                                Irgendwas muss schief gegangen sein. Ich komme nicht mehr auf den Rasp.
                                Haben ihn wohl ganz zerschossen und ich muss vermutlich ganz neu aufsetzen....😲
                                ![alt text](1cd8c01a-f4e7-4161-b45e-f45c0b53745e-Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40
                                • R Offline
                                  relaxz
                                  Bevor Du fragst... IP hab ich gecheckt. Die stimmt!
                                  • R relaxz
                                    @relaxz
                                    Wenn die Kiste jetzt rebootet braucht auch der sshserver einen Moment.
                                    • R Offline
                                      relaxz
                                      +30 Minuten kommt mir lange vor 🙄
                                      • R relaxz
                                        @relaxz Das stimmt.
                                        • R Offline
                                          relaxz
                                          Ich setz heute mittag nochmal neu auf...
                                          Nehme die Howto hier aus dem Forum!
                                          ownsmarthome.de
