    2. relaxz
    R
    • Posts 62
    relaxz
    @relaxz
    26
    62
    relaxz Follow
    Latest posts made by relaxz
    • RE: Hue wird nicht erkannt.
      Läuft jetzt. Ein Update des jscontroller hat geholfen
      R
      relaxz
      Will ja nicht nochmal rumpfuschen... 😊
      R
      relaxz
      Hier muss ich nochmal nachfragen. HUE wird einfach nicht erkannt.
      Einen User hab ich mit der folgenden Anleitung erstellt. Aber der Adapter wird einfach nicht grün (IP stimmt)
      HUE Nutzer (https://www.tutonaut.de/anleitung-hue-api-ansprechen-aka-nutzer-anlegen/)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-07 00:28:41.679	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-07 00:28:41.679	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2020-06-07 00:28:41.678	error	by controller[0]: }
      Caught	2020-06-07 00:28:41.678	error	by controller[0]: ]
      Caught	2020-06-07 00:28:41.678	error	by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js'
      Caught	2020-06-07 00:28:41.678	error	by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
      Caught	2020-06-07 00:28:41.677	error	by controller[0]: requireStack: [
      Caught	2020-06-07 00:28:41.677	error	by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      Caught	2020-06-07 00:28:41.677	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
      Caught	2020-06-07 00:28:41.677	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.677	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.677	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.676	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.676	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:29:54)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.676	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.676	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.676	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.675	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
      Caught	2020-06-07 00:28:41.675	error	by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js
      Caught	2020-06-07 00:28:41.675	error	by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
      Caught	2020-06-07 00:28:41.675	error	by controller[0]: Require stack:
      Caught	2020-06-07 00:28:41.675	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes'
      Caught	2020-06-07 00:28:41.674	error	by controller[0]: ^
      Caught	2020-06-07 00:28:41.674	error	by controller[0]: throw err;
      Caught	2020-06-07 00:28:41.673	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
      host.ioBroker-RasPi4	2020-06-07 00:28:39.688	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 6280
      R
      relaxz
    • RE: Homematic IP lässt sich nicht aktivieren
      @Thomas-Braun said in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      Super, dann versuche ich morgen die Instanzen in Betrieb zu bekommen!
      Danke!
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (6.761 B/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      R
      relaxz
      sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      R
      relaxz
      Probiert und alles schwarz geblieben...
      Aktueller Stand:
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.0
      /usr/bin/node
      v12.18.0
      /usr/bin/npm
      6.14.4
      nodejs:
        Installiert:           12.18.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.18.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
      Was fehlt ist wohl die source.list?!
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      R
      relaxz
      Hab ich gecheckt. Eine neue IP wurde nicht vergeben... Leider!
      R
      relaxz
      Richtig, hab Ihn nur gefunden weil er auf der Startseite auch verlinkt ist.
      Bin gerade nochmal drüber gegangen und weiß jetzt was Du welche Du meinst.
      Nehme nun natürlich diese:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      @Thomas-Braun
      Leider lässt sich der Rasp nicht mal mehr anpingen und bekomme nur timeouts
      R
      relaxz
      Ich setz heute mittag nochmal neu auf...
      Nehme die Howto hier aus dem Forum!
      ownsmarthome.de
      R
      relaxz
      +30 Minuten kommt mir lange vor 🙄
      R
      relaxz
