  4. Homematic IP lässt sich nicht aktivieren
homematic ip
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    relaxz
    Hi zusammen,
    HUE wird mittlerweile erkannt und und läuft. Allerdings würde ich das gerne in Abhängigkeit von meinen Homematic IP Geräten bringen.
    Mein System auf dem Rasp:
    nodejs -v && node -v && npm -v
    v12.17.0
    v12.18.0
    6.14.4
    IObroker Oberfläche:
    ![alt text](e85b62a5-7693-4b82-9ef9-aa1e0c0378e9-Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.34.27.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.34.27
    Leider bleibt die Token Erstellung immer ausgebaut. Egal was ich mache...
    ![alt text](fa18f9f5-e4b4-4a2b-9337-a6ed90fef82f-Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.40.47.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-05 um 08.40.47
    Log:
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.711	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.710	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.710	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.710	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.709	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.709	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.708	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.708	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.708	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:11:49)
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.707	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.707	error	Caught by controller[0]: ^
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.706	error	Caught by controller[0]: class HmIpCloudAccesspointAdapter extends utils.Adapter {
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:33.705	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:11
    host.ioBroker-RasPi4	2020-06-05 08:43:31.340	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 10766
    • R relaxz
      Hi zusammen,
      v12.17.0
      v12.18.0
      6.14.4
      Log:
      @relaxz sagte in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
        nodejs -v && node -v && npm -v        v12.17.0        v12.18.0        6.14.4
      Das sieht schonmal nicht nach einer sauberen Installtion aus.
      Die unterschiedlichen Versionen von node und nodejs legen nahe, dass du zwei node-Installationen parallel hast.
      Das klingt nach Access-Point und nicht nach CCU
      • R Offline
        relaxz
        Die unterschiedlichen Nodes kommen von einem Update. Gehe nicht davon aus das zwei installiert sind.
        Ja, habe einen Access Point. Ist da was zu beachten?
        • R relaxz
          sonst wären sie nicht unterschiedlich
          • R Offline
            relaxz
            Ok, und wie kriege ich das wieder hin? Bzw. ist das der Kern des Problems?
            Würde mich als lernfähig einschätzen, aber damit fange ich wenig an...
            sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • R relaxz
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Das:
              v12.17.0
              v12.1**8**.0
              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              Ok, mach genau das was @Thomas-Braun schreibt.
              • R relaxz
                @relaxz
                Dann wollen wir mal schauen:
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                • R Offline
                  relaxz
                  @Thomas-Braun said in Homematic IP lässt sich nicht aktivieren:
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.17.0
                  /usr/local/bin/node
                  v12.18.0
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.4
                  nodejs:
                    Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                  N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  • R relaxz
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.17.0
                    /usr/local/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.4
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @relaxz
                    Jetzt musst du mir erstmal erzählen, wie man es schafft, neben eine sauber installierte nodejs 12.17.0 von nodesource eine 12.18.0 von woher auch immer reinzuknallen.
                    Updates IMMER über
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    machen, wenn einmal die Repositories sauber sind. Dann kommt auch die aktuelle Version aus dem jeweiligen node-Zweig auf das System.
                    Wo kommt denn z. B. die nodesource.list.save.1 her?
                    Jetzt zum Problem:
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                    ls -la /etc/apt/source.list.d/
                    Dann nochmal sauber nodesource anlegen:
                    sudo rm /etc/apt/source.list.d/nodesource.list.save.1
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs --reinstall
                    sudo apt dist-upgrade
                    Am Ende schauen, ob es jetzt passt:
                    • R Offline
                      relaxz
                      Gelöscht!
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                      rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                      rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ ls -la /etc/apt/source.list.d/
                      ls: Zugriff auf '/etc/apt/source.list.d/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Sorry, hab da wohl was falsch gemacht, als ich versucht habe den Homematic Adapter in Betrieb zu nehmen. Irgendwo stand da was das die 12.18er die richtige ist. Bin halt echt noch ein ziemlicher Amateur... und hab rumgepfuscht... Aus meiner Sicht empfinde ich das auch noch alles als recht kryptisch. Ich freu mich aber schon drauf wenn alle Adapter laufen. Ab da dürfte ich zurecht kommen
                      • R relaxz
                        Gelöscht!
                        @relaxz
                        Du machst mich fertig...
                        Du solltest NICHT /etc/apt/source.list.d löschen!
                        Das stand nirgendwo!
                        Du solltest halt tun, was da steht und nicht irgendwas dazuphantasieren!
                        Jetzt hast du dir vermutlich deine Paketverwaltung komplett zerschossen...
                        sudo apt update
                        Komplette Ausgabe posten.
                        • R Offline
                          relaxz
                          sudo apt update
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                          Es wurden 13,4 MB in 23 s geholt (571 kB/s).
                          Aktualisierung für 10 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          Hab eigentlich nur paste and copy gemacht... Mehr trau ich mich ja nicht mehr.
                          • R Offline
                            relaxz
                            Hoffe es ist nicht zu schlimm... 🙄
                            Hab ich das vlt. schon zuvor bei dem Homematic IP update zerschossen... ?
                            • R relaxz
                              sudo apt update
                              @relaxz
                              Dann copy & paste noch die Zeile:
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                              Dann nochmal mit
                              schauen ob alles gerade ist.
                              • R Offline
                                relaxz
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.17.0
                                /usr/bin/node
                                v12.17.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.4
                                nodejs:
                                  Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     12.18.0-1nodesource1 500
                                 *** 12.17.0-1nodesource1 100
                                • R relaxz
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.17.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.4
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @relaxz
                                  Schaut gut aus.
                                  Jetzt mit
                                  die 10 Updates (da dürfte auch node 12.18.0 dabei sein) einspielen.
                                  Vermutlich ist da ein Kernel-Update dabei, also danach die Kiste einmal durchstarten.
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  • R relaxz
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.17.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.17.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.4
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @relaxz
                                    Nach dem reboot sollte dann
                                    sudo apt update
                                    Ungefähr das ausspucken:
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    • R Offline
                                      relaxz
                                      sudo apt update
                                      Was auch immer passiert ist.. Hab wirklich nur paste and copy gemacht...
                                      Irgendwas muss schief gegangen sein. Ich komme nicht mehr auf den Rasp.
                                      Haben ihn wohl ganz zerschossen und ich muss vermutlich ganz neu aufsetzen....😲
                                      ![alt text](1cd8c01a-f4e7-4161-b45e-f45c0b53745e-Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40.png image url)Bildschirmfoto 2020-06-06 um 11.01.40
                                      • R Offline
                                        relaxz
                                        Bevor Du fragst... IP hab ich gecheckt. Die stimmt!
                                        • R relaxz
                                          @relaxz
                                          Wenn die Kiste jetzt rebootet braucht auch der sshserver einen Moment.
