  4. Sit Update von JS auf 3.14 Tradfi Adapter immer wieder Rot
tradfri adapter
72 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Homebroker
    Genau das war es. nun läuft der Adapter wieder. Gateway reset und alles neu eingerichtet.
    • H Homebroker
      Also der Witz an der Sache ist das es bis zum Admin Update ohne Probleme lief.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Homebroker der Fehler wurde in älteren Versionen von js-controller übersehen bzw ignoriert und ist daher nie aufgefallen.
      Jetzt ist alles ein bisschen strenger.
      • H Offline
        Homebroker
        @Thomas-Braun
        Du hattest erwähn das bei mir erst mal eine Basis wieder rein müsste. hat sich das nun mit dem umstellen auf "latest" beim Verwahrort erledigt oder muss ich da noch was weiter machen?
        J Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • H Homebroker
          @Thomas-Braun
          Jan1
          @Homebroker
          Wenn Du alle Updates die dieses Repo hergibt gemacht hast und in der Adapter Übersicht alle Zustände denen entsprechen, die dieses Repo anbietet, dann ist die Basis vorhanden ;-)
          Wobei das auch auf default funktioniert hätte, nur dass bei Dir zu Beginn auch einige Versionen drin waren, die höher als die im default waren und das etwas umständlicher geworden wäre. Latest ist aber OK und kann so bleiben.
          • H Homebroker
            @Thomas-Braun
            @Homebroker
            Nö, scheint jetzt alles i. O.
            Kannst auch den Verwahrort wieder auf 'default' setzen. Oder auf 'latest' lassen... Wie du magst (und handeln kannst).
            • H Offline
              Homebroker
              schrieb am zuletzt editiert von Homebroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
              system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.3.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
              system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
              system.adapter.deconz                  : deconz         - v0.2.0
              system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.6
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.6
              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
              system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.0
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
              system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.9
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.5
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
              system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
              system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.4
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
              system.adapter.kodi                    : kodi           - v1.0.0
              system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
              system.adapter.modbus                  : modbus         - v2.0.9
              system.adapter.openhab                 : openhab        - v0.2.1
              system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
              system.adapter.paw                     : paw            - v0.2.7
              system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.3
              system.adapter.roomba-rw               : roomba-rw      - v0.0.1
              system.adapter.sbfspot                 : sbfspot        - v3.0.0
              system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
              system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.6.2
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.2.8
              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v0.6.2
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
              system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
              system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.14
              system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.6.3
              system.adapter.vaillant                : vaillant       - v0.0.10
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
              system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
              system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
              system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
              system.adapter.worx                    : worx           - v1.0.2
              system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3```
              code_text
              • H Offline
                Homebroker
                nur noch mal zum checken
                • H Homebroker
                  code_text
                  Jan1
                  @Homebroker
                  Schau einfach mal das an:
                  Wenn die Versionen übereinstimmen, ist alle OK.
                  Dann kannst links oben im IOBroker mal das Dreieck klicken und "Hosts" anhaken (falls nicht eh schon drin), wenn der auch kein Update mehr hergibt, ist Dein System aktuell.
                  • H Offline
                    Homebroker
                    OK dann passt es soweit. Komisch nur beim "Open icon library set as PNG-Adapter" Installiert 1.3 verfügbar 1.2?
                    • H Homebroker
                      Jan1
                      @Homebroker
                      Da hast wohl was über Github installiert und nicht über den Admin. Kann man machen, wenn man weiß was man tut und die möglichen Konsequenzen kennt.
                      • H Homebroker
                        @Thomas-Braun
                        @Homebroker sagte in Sit Update von JS auf 3.14 Tradfi Adapter immer wieder Rot:
                        latest sollte wirklich nur verwendet werden, wenn du bereit bist auch noch kleiner Bugs in Kauf zu nehmen, oder/und in der dortigen Version eines Adapters eine für dich wichtige Funktion enthalten ist. Dann aber nur diesen Adapter über latest updaten
                          @Homebroker
                          @Thomas-Braun sagte in Sit Update von JS auf 3.14 Tradfi Adapter immer wieder Rot:
                          So sollte man es üblicherweise halten!
                            Jan1
                            @Homoran
                            Vorausgesetzt der Zustand, dass im default wirklich alles läuft kehrt wieder ein (was auch Sinn der Sache ist). Dann ist das zu 100% richtig. Da aber im Moment das latest fast stabiler als das default läuft, kann man es eben auch auf latest lassen. Man muss sich nur bewusst sein was man tut :-)
                            • J Jan1
                              @Homoran
                              @Jan1 stable läuft (nicht nur) bei mir absolut stabil.
                              Der ständige Hinweis man solle unbedingt auf latest umstellen ist gerade für mitlesende Einsteiger nicht hilfreich
                              • H Offline
                                Homebroker
                                OK, Euch noch mal vielen Dank. Hab jetzt wieder auf Default umgestellt. …….läuft ja jetzt dank eurer Hilfe!
                                  Jan1
                                  #66
                                  @Homoran sagte in Sit Update von JS auf 3.14 Tradfi Adapter immer wieder Rot:
                                  Ich schreibe nie man sollte, sondern immer man könnte es probieren. Das ist schon ein Unterschied und genau aus dem Grund schreibe ich auch in der Regel den Unterschied der beiden Repos dazu und warum man es probieren könnte ;-)
                                  Fakt ist aber auch, wesentlich mehr Posts mit Problemen von Usern die im default unterwegs sind, soweit meine subjektiver Eindruck dazu. Hatte wir aber schon mal :-)
                                  • Thomas BraunT Online
                                    #67
                                    Im Moment ist 'stable' aber auch nicht weit weg von 'latest'. Das war vor ein paar Wochen noch anders (js-controller 2.x // 3.x und admin 3.x // 4.x)
                                    Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Einsteiger auf default unterwegs sind und dann Hilfe benötigen, die aber mit der Versionsnummer nichts zu tun haben.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #68
                                      Und das ist auch gut so - major-Versionen sollten ruhig etwas intensiver getestet werden, bevor sie auf die unbedarften User losgelassen werden.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        hmpft
                                        #69
                                        ich würde mich hier gern einklinken, da ich genau das gleiche Problem habe.
                                        Ich habe durch einen Bug in der Tradfri-App einen Raum hinbekommen, der sich nicht löschen lässt (allerdings umbenennen).
                                        Dieser Raum erzeugt vermutlich den gleichen Fehler:
                                        error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                                        error at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        error at Socket.udp_onMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/dtls.js:189:34)
                                        error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-coap-client/build/lib/SocketWrapper.js:13:18)
                                        error at SocketWrapper.emit (events.js:314:20)
                                        error at Function.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-coap-client/build/CoapClient.js:629:37)
                                        error at PendingRequest.handleResponse [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/node-tradfri-client/build/tradfri-client.js:608:53)
                                        error > stack: Error: The scene with the id XXX could not be observed
                                        error (13829) unhandled promise rejection:The scene with the id XXX could not be observed
                                        Adapter etc. ist alles auf dem aktuellen Stand. Irgendeine Idee, was man hier tun könnte?
                                        Schöne Grüße!
                                        • H hmpft
                                          Schöne Grüße!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #70
                                          @hmpft Schau mal weiter oben im Thread:
                                          https://forum.iobroker.net/post/443894
