  4. Sit Update von JS auf 3.14 Tradfi Adapter immer wieder Rot
tradfri adapter
72 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Homebroker
    Habs jetzt nachträglich hinbekommen. Danke schon mal für die Arbeit die Du Dir machst!
    • H Homebroker
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Homebroker Vielleicht kannst du mir gerade weiterhelfen. Du hast eine Gruppe "leer", in der "Lampe Fernseher" drin ist. Beim Abfragen der Szenen für diese Gruppe erhält der Adapter erst die Liste der Szenen, wenn er aber die Details zu diesen Szenen abfragen will, kommt "not found" (und er stürzt ab).
      Alle anderen funktionieren. Ist mit dieser Gruppe irgendetwas besonderes bzw. kann man in der Tradfri-App was dazu erkennen?
      • H Offline
        Homebroker
        Diese Gruppe kann ich in der App nicht löschen. Ich soll alle Geräte erst entfernen, obwohl sie keine Geräte enthält.
        • H Homebroker
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Homebroker Interessant, dann hat die App selbst wohl auch ein Problem damit :D
          Laut deinem Log ist da wie gesagt noch die Lampe "Lampe Fernseher" drin.
          Ich werde später zusehen, dass der Adapter bei sowas zumindest nicht mehr abstürzt.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @AlCalzone @Homebroker
            Ich hatte mal sowas ähnliches, da sind plötzlich Tradfri-Geräte in einer anderen Gruppe gelandet, konnte man in der App auch nicht mehr löschen oder korrigieren. Ich musste den ganzen Sums dann zurücksetzen und ganz bei Null anfangen. :-(
            • H Offline
              Homebroker
              Also der Witz an der Sache ist das es bis zum Admin Update ohne Probleme lief.
              • H Offline
                Homebroker
                Genau das war es. nun läuft der Adapter wieder. Gateway reset und alles neu eingerichtet.
                • H Homebroker
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Homebroker der Fehler wurde in älteren Versionen von js-controller übersehen bzw ignoriert und ist daher nie aufgefallen.
                  Jetzt ist alles ein bisschen strenger.
                  • H Offline
                    Homebroker
                    @Thomas-Braun
                    Du hattest erwähn das bei mir erst mal eine Basis wieder rein müsste. hat sich das nun mit dem umstellen auf "latest" beim Verwahrort erledigt oder muss ich da noch was weiter machen?
                    J Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Homebroker
                      @Thomas-Braun
                      Jan1
                      @Homebroker
                      Wenn Du alle Updates die dieses Repo hergibt gemacht hast und in der Adapter Übersicht alle Zustände denen entsprechen, die dieses Repo anbietet, dann ist die Basis vorhanden ;-)
                      Wobei das auch auf default funktioniert hätte, nur dass bei Dir zu Beginn auch einige Versionen drin waren, die höher als die im default waren und das etwas umständlicher geworden wäre. Latest ist aber OK und kann so bleiben.
                      • H Homebroker
                        @Thomas-Braun
                        @Homebroker
                        Nö, scheint jetzt alles i. O.
                        Kannst auch den Verwahrort wieder auf 'default' setzen. Oder auf 'latest' lassen... Wie du magst (und handeln kannst).
                        • H Offline
                          Homebroker
                          schrieb am zuletzt editiert von Homebroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
                          system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v0.3.1
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
                          system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                          system.adapter.deconz                  : deconz         - v0.2.0
                          system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.6
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.6
                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
                          system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
                          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.0
                          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.3.2
                          system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                          system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.9
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.5
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                          system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.4
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
                          system.adapter.kodi                    : kodi           - v1.0.0
                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
                          system.adapter.modbus                  : modbus         - v2.0.9
                          system.adapter.openhab                 : openhab        - v0.2.1
                          system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                          system.adapter.paw                     : paw            - v0.2.7
                          system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.3
                          system.adapter.roomba-rw               : roomba-rw      - v0.0.1
                          system.adapter.sbfspot                 : sbfspot        - v3.0.0
                          system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                          system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.6.2
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.2.8
                          system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v0.6.2
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                          system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                          system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.14
                          system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.6.3
                          system.adapter.vaillant                : vaillant       - v0.0.10
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
                          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                          system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                          system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
                          system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
                          system.adapter.worx                    : worx           - v1.0.2
                          system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3```
                          code_text
                          • H Offline
                            Homebroker
                            nur noch mal zum checken
                            • H Homebroker
                              code_text
                              Jan1
                              @Homebroker
                              Schau einfach mal das an:
                              Wenn die Versionen übereinstimmen, ist alle OK.
                              Dann kannst links oben im IOBroker mal das Dreieck klicken und "Hosts" anhaken (falls nicht eh schon drin), wenn der auch kein Update mehr hergibt, ist Dein System aktuell.
                              • H Offline
                                Homebroker
                                OK dann passt es soweit. Komisch nur beim "Open icon library set as PNG-Adapter" Installiert 1.3 verfügbar 1.2?
                                • H Homebroker
                                  Jan1
                                  @Homebroker
                                  Da hast wohl was über Github installiert und nicht über den Admin. Kann man machen, wenn man weiß was man tut und die möglichen Konsequenzen kennt.
                                  • H Homebroker
                                    @Thomas-Braun
                                    @Homebroker sagte in Sit Update von JS auf 3.14 Tradfi Adapter immer wieder Rot:
                                    latest sollte wirklich nur verwendet werden, wenn du bereit bist auch noch kleiner Bugs in Kauf zu nehmen, oder/und in der dortigen Version eines Adapters eine für dich wichtige Funktion enthalten ist. Dann aber nur diesen Adapter über latest updaten
                                      @Homebroker
                                      @Thomas-Braun sagte in Sit Update von JS auf 3.14 Tradfi Adapter immer wieder Rot:
                                      So sollte man es üblicherweise halten!
                                        Jan1
                                        @Homoran
                                        Vorausgesetzt der Zustand, dass im default wirklich alles läuft kehrt wieder ein (was auch Sinn der Sache ist). Dann ist das zu 100% richtig. Da aber im Moment das latest fast stabiler als das default läuft, kann man es eben auch auf latest lassen. Man muss sich nur bewusst sein was man tut :-)
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          @Jan1 stable läuft (nicht nur) bei mir absolut stabil.
                                          Der ständige Hinweis man solle unbedingt auf latest umstellen ist gerade für mitlesende Einsteiger nicht hilfreich
