  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 116.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M manrum1
    @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.
    M
    M
    manrum1
    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
    Template: {"NAME":"PZEM-004T","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
    • M manrum1
      M
      M
      manrum1
      oder per Generic (18):
      • HomeZeckeH HomeZecke
        So...
        für alle die auch an einer Realisierung interessiert sind möchte ich meine Erfahrung nach erfolgreicher Umsetzung mitteilen.
        • Ich rate zu PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern. Die haben den Vorteil, dass die Hauptdrähte der Verteileung nicht abgeklemmt werden müssen. Außerdem verhindert man dadurch, dass gefährliche Spannungen (@marcuskl - Danke für diesen wichtigen Hinweis!) an den Messwandlern wenn diese erst bei fertiger Installation um die Drähte gelegt werden. Einen Nachteil gibt es jedoch. Die Rastnase und das Gelenk brechen leicht ab. Bei mir ist bei einem die Rastnase und bei einem das Gelenk abgerissen. Das ist jedoch mit einem Kabelbinder in Sekunden gefixt! Im Gegenteil, ein Messwandler konnte ich sogar nur so um den doch sehr starken Draht kriegen. Die PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern kriegt man im Moment für unter 10 Euro sogar bei den "Wilden Weibern"
        • Die Drähte an den Messwandlern habe ich test-weise auf 100 cm verlängert. Ich konnte keine Messabweichungen feststellen. Das sollte für die meisten Anwendungsfälle reichen.
        • Ich habe für die Befestigung der Module auf der Hutschiene Feuchtraum-Installationsdosen aus dem Baumarkt "bei dem es immer was tun gibt" genommen. Es gibt dort welche da passt der PZEM rein als ob es dafür gemacht wurde! Und kosten nur ein paar cent das Stück. Zwei Löcher hinten reingebohrt und mit Kabelbinder an die Hutschiene- Fertig!
        • Wie im Tutorial beschrieben, ist jedes PZEM-Modul an die zu messende Phase anzuschließen. Aber auch der zur Phase gehörende Nullleiter ist zu nutzen. Ich weiß nicht ob es sonst zu Messfehlern kommen kann, aber der FI-Schalter könnte auslösen, wenn ein "falscher" nicht zur jeweiligen Phase gehörender Nullleiter benutzt wird.
        • Ich habe mir eine eigene Firmware für den Wemos geschrieben, da ich bis jetzt ohne Tasmota-Adapter in IOBroker ausgekommen bin und jetzt nur für die Strommessung keinen installieren wollte. Der Wemos mini hat genug Pin-Eingänge um 3 PZEM's zu betreiben. Das ganze geht bei mir über SoftwareSeriel. Damit kann jeder Serielle Ausgang der PZEM's direkt an den Wemos angeschlossen und ausgewertet werden.
          Mir missfiel das Master/Slave-system und das damit nötige Port-Ändern in der Tasmota-Version. Außerdem brauche ich dadurch keine zus. Dioden und Widerstände.
        • DAS WICHTIGSTE! Hochspannung! Ich weiß es nervt. Aber im Installationsschrank sind 3Phasen Wechselstrom. Zwischen den Phasen liegen 400 V Spannung! Wenn man nicht weiß, was man da tut, oder sich auch nur ein wenig unsicher ist. Unbedingt sein lassen! Auch der Hinweis ist nötig, dass man das als Leihe gar nicht darf. Und zugelassen ist der Eibau der PZEM's in den Verteilerkasten sicher auch nicht.
        Wen das dann alles nicht abhalten kann, so kann es dann in Vis aussehen:
        Grüße...
        E
        E
        elektrickser.de
        @HomeZecke
        Tolle Arbeit mit deiner Visu. Könntest du diese zur Verfügung stellen? Ich würde diese gerne in meiner Visu nutzen.
        Gruß Elektrickser
        HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • NinjaTurtle85N
          NinjaTurtle85N
          NinjaTurtle85
          Kann ich die PZEM-004T nicht ohne wiederstände einzeln an eine NodeMCU anschließen ohne das ganze in Reihe zu schalten?
          Wenn ja was muss ich bei Generic (18) einstellen? Es gibt dort 3x Rx und nur 1x Tx.
          • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
            M
            M
            manrum1
            @NinjaTurtle85 Nein, das geht leider nicht. Schau die folgendes mal an: https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung
            • OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @NinjaTurtle85 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              Sollte problemlos an einem ESP32 NodeMCU funktionieren, da dieser drei paar hardware UARTs hat
              The ESP32 has three UARTs. Any pair of GPIO pins can be used, as long as they support the proper output/input modes.
              https://esphome.io/components/uart.html#hardware-uarts
              Und mittels software UART sollte das eigentlich auch einem esp8266 (z.B. dem klassischen NodeMCU) funktionieren wenn du genügen pins frei hast.
              • E elektrickser.de
                @HomeZecke
                Gruß Elektrickser
                HomeZeckeH
                HomeZeckeH
                HomeZecke
                @elektrickser-de sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                @HomeZecke
                Gruß Elektrickser
                Klar, gerne.
                strom_view.txt
                Grüße...
                • HomeZeckeH
                  HomeZeckeH
                  HomeZecke
                  da es Nachfragen wegen der von mir erstellten Firmware gab, habe ich sie hier veröffentlicht. Folgendes gibt es zu beachten:
                  1. Ich hafte nicht für Schäden die durch Benutzung meiner Software entstehen könnten! Nutzung auf eigene Gefahr!
                  2. Ich biete nur bedingt support! (Je nach Laune und Zeit😁 )
                  3. Veränderungen am Quellcode können gerne vorgenommen und hier veröffentlicht werden
                  Kurzanleitung:
                  Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeit. Die Daten für das eigene Netzwerk müssen im Quellcode angegeben werden. Benötigt werden die SSID das Passwort und die IP des MQTT Brokers. Eine neue Firmware kann über OTA geflasht werden, um den Wemos nicht immer wieder ausbauen zu müssen. Über "http://pzem-webupdate.local/update" sollte das gehen.
                  Angeschlossen werden die RX und TX Anschlüsse der PZEMs an folgende Pins (Wemos mini!):
                  PZEM 1 D1,D2
                  PZEM 2 D4,D3
                  PZEM 3 D5,D6
                  An D7 kann eine Status LED angeschlossen werden. Die signalisiert den Verbindungsaufbau zum Wlan und bzw Broker.
                  Nach dem Flashen und Starten gibt es unter IOBroker MQTT den neuen Datenpunkt "ENERGIE" Dort gibt es dann alle Daten zu jeder Phase und die Gesamtwerte. Die einzigen Werte die man ändern kann sind "PZEM-Reset" und "Verbrauchs-Startwert"
                  PZEM-Reset : Wird dieser auf true gesetzt, wird der Energiezähler aller 3 PZEM-Module auf 0 gesetzt.
                  Verbrauchs-Startwert: Hier kann der aktuelle Zählerstand des "echten" Hausstromzählers angegeben werden. Damit kann man den Datenpunkt "PZEM-Verbrauch" mit dem Hauszähler synchronisieren.
                  Viel Spaß!
                  //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS  von HomeZecke   v1.1 stand 30.03.2020
                  //     v 1.0      Testphase first release 			          -05.03.2020
                  //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 		  -30.03.2020
                  //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                  #include <Arduino.h>
                  #include <ESP8266WiFi.h>
                  #include <WiFiClient.h>
                  #include <ESP8266WebServer.h>
                  #include <ESP8266mDNS.h>
                  #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                  #include <Ticker.h>
                  #include <PubSubClient.h>
                  #include <PZEM004Tv30.h>
                  //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                  const char* SSID = "WLAN-SSID";
                  const char* PSK =  "PASSWORT";
                  const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                  const uint16_t port = 1883;
                  const char* version = "Version 1.1";
                  const char* host = "PZEM-webupdate";
                  const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                  float start_verbrauch = 0;
                  float diff_verbrauch = 0;
                  float old_spannung_pzem1;
                  float old_frequenz_pzem1;
                  float old_stromstaerke_pzem1;
                  float old_verbrauch_pzem1;
                  float old_leistung_pzem1;
                  float old_pf_pzem1;
                  float old_spannung_pzem2;
                  float old_frequenz_pzem2;
                  float old_stromstaerke_pzem2;
                  float old_verbrauch_pzem2;
                  float old_leistung_pzem2;
                  float old_pf_pzem2;
                  float old_spannung_pzem3;
                  float old_frequenz_pzem3;
                  float old_stromstaerke_pzem3;
                  float old_verbrauch_pzem3;
                  float old_leistung_pzem3;
                  float old_pf_pzem3;
                  float old_spannung_gesamt;
                  float old_stromstaerke_gesamt;
                  float old_leistung_gesamt;
                  float old_verbrauch_gesamt;
                  float old_frequenz_gesamt;
                  float old_pf_gesamt;
                  float old_PZEM_verbrauch;
                  //---functions / callbacks
                  void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                  void pzem_reset();
                  void pzem_read();
                  void set_counter(float counterStart);
                  //-Klassen definieren
                  ESP8266WebServer httpServer(80);
                  ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                  WiFiClient MY_NETClient_1;
                  PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                  Ticker myTimer1(pzem_read,5000); //Wie oft sollen die Daten aktualisiert werden? (alle 5 Sek.)
                  PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2  Wemos D1 Mini L1
                  PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                  PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                  //MQTT CallBack
                    char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                    float counter_start;
                    Serial.print(topic);
                    Serial.print(" : ");
                    // Topic PZEMreset----------------------------------------------------------------------------------------
                    if (strcmp(topic,"Energie/PZEM-Reset") == 0 )
                            for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                 my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                            my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                            Serial.println(my_payload);
                            if (strcmp(my_payload,"true") == 0)
                                  pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                    // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                    if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                            counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                            if (counter_start != start_verbrauch)
                                start_verbrauch = counter_start;
                                set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                  //WLan -Verbindung aufbauen
                  void initWiFi()
                      Serial.println("");
                      Serial.print("Wifi connect...");
                      WiFi.begin(SSID, PSK);
                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                          digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                          Serial.print(".");
                          delay(700);
                      Serial.print("Verbunden!");
                      WiFi.mode(WIFI_STA);
                  //MQTT -Verbindung aufbauen
                  void initMQTT(){
                      MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                      MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                      Serial.println("");
                      Serial.print("MQTT verbinden...");
                      //--Verbindungsloop
                      while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                          Serial.print("*");
                          delay(100);
                      digitalWrite(STATUS_LED,false);
                      Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                      //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                      if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                              Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                      if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                              Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                  //PZEM Module auslesen und publishen
                  void pzem_read(){
                    float spannung_gesamt;
                    float stromstaerke_gesamt;
                    float leistung_gesamt;
                    float verbrauch_gesamt;
                    float frequenz_gesamt;
                    float pf_gesamt;
                    float PZEM_verbrauch = 0;
                    float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                  	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                  	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                  	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                  	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                  	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                  	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                  	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                  	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                  	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                  	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                  	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                  	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                  	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                  	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                  	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                  	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                  	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                   // char* Temp_String = "           ";
                    char Temp_String[12];
                    if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                        dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                        old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                    if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                        dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                        old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                    if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                        dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                        old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                    if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                        dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                        old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                    if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                        dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                        old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                    if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                        dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                        old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                    if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                        dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                        old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                    if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                        dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                        old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                    if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                        dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                        old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                    if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                        dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                        old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                    if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                        dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                        old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                    if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                        dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                        old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                    if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                        dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                        old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                    if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                        dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                        old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                    if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                        dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                        old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                   if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                        dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                        old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                   if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                        dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                        old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                   if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                      dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                      old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                   if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                      spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                   else
                      spannung_gesamt = 0;
                   if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                      stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                   else
                      stromstaerke_gesamt = 0;
                   if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                      leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                   else
                      leistung_gesamt = 0;
                   if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                      verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                      PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                      verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                   else
                      verbrauch_gesamt = 0;
                   if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                      frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                   else
                      frequenz_gesamt = 0;
                   if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                      pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                   else
                      pf_gesamt = 0;
                    if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                        dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                        old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                    if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                        dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                        old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                    if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                        dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                        old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                    if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                        dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                        old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                    if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                        dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                        old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                    if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                        dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                        old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                    if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                        dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                        MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                        old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                    digitalWrite(STATUS_LED,true);
                    delay(50);
                  //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                  void pzem_reset()
                    myTimer1.pause();
                    Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                    pzem_1.resetEnergy();
                  	pzem_2.resetEnergy();
                  	pzem_3.resetEnergy();
                    delay(1000);
                    MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Reset","false");
                    myTimer1.resume();
                  //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                  void set_counter(float counterStart){
                    myTimer1.pause();
                    float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                    diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                    myTimer1.resume();
                  // Die SETUP Routine
                  void setup()
                    pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                    digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                    Serial.begin(9600);
                    delay(100);
                    Serial.println("");
                    Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                    Serial.println(version);
                    Serial.println("");
                    initWiFi();
                    initMQTT();
                    MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                    //--OTA Over the Air update einrichten
                    MDNS.begin(host);
                    httpUpdater.setup(&httpServer);
                    httpServer.begin();
                    MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                    Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", host);
                    //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                    myTimer1.start();
                  // Die Haupt-  LOOP Routine
                  void loop(){
                    //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                        initWiFi();
                    //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                    if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                        initMQTT();
                    MQTTClient.loop();
                    httpServer.handleClient();
                    MDNS.update();
                    myTimer1.update();
                    delay(10);
                  • S
                    S
                    spaceduck
                    bei mir wirft der Compiler einen Fehler bei: Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                    Frage: Welche ticker.h lib verwendest Du? Die mit dem ESP8266 Boardverwalter Paket mitkommt oder was anderes?
                    Danke...
                    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                    NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HomeZeckeH
                      HomeZeckeH
                      HomeZecke
                      [https://github.com/sstaub/Ticker]
                      und bei der PZEM Lib benutze ich die neuere Lib
                      [https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30],
                      da ich V3 Module benutze. Für alte PZEM-Module kann (muss?) auch eine alte Lib benutzt werden.
                      Grüße..
                        @HomeZecke
                        Gruß Elektrickser
                        Klar, gerne.
                        strom_view.txt
                        Grüße...
                        M
                        M
                        manrum1
                        @HomeZecke Zu deiner strom_view.txt: Ich kann den code nicht importieren, darf ich fragen welche Oberfläche du für deinen IOBroker nutzt?
                        • M manrum1
                          HomeZeckeH
                          HomeZeckeH
                          HomeZecke
                          Geht bei mir mit Chrome Browser auf PC, FullyKiosk und der Android Vis-App. Habe bei mir das ganze noch einmal test-weise importiert - geht. Nur das Hintergrundbild fehlt. Habe ich nicht mitgeliefert.
                          Grüße...
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            Jepp, eben probiert. Funktioniert (die Navileiste unten geht natürlich auch nicht 😁 )
                            Du importierst es aber auch wirklich als VIEW, nicht als Widget?
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • S
                              S
                              spaceduck
                              schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                              Ich hab den Code noch etwas angepasst weil ich bei meinem mqtt Server eine Passwortabfrage eingerichtet habe, also vielleicht hilft es jemanden:
                              const char* mqttUser = "user";
                              const char* mqttPassword = "password";
                              // while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                              while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                              • S spaceduck
                                Danke...
                                NinjaTurtle85N
                                NinjaTurtle85N
                                NinjaTurtle85
                                schrieb am zuletzt editiert von NinjaTurtle85
                                @spaceduck konntest du den Fehler beseitigen? Ich habe die Lib`s von HomeZecke installiert der fehler kommt trotzdem.
                                Ich habe jetzt gesehen das mein Arduino: No Matching function for call to Ticker::Ticker(void (&) (), int) auswirft.
                                Kann mir jemand helfen?
                                  S
                                  S
                                  spaceduck
                                  @NinjaTurtle85
                                  ja, ich konnte es wie folgt lösen: kopiere die Ticker.h und Ticker.cpp von hier: https://github.com/sstaub/Ticker
                                  in Dein Sketchverzeichnis. Dann änderst du die include Anweisung von
                                  #include <Ticker.h>
                                  in
                                  #include "Ticker.h"
                                  Hintergrund: Die ESP8266 Unterstützung bringt eine eigene Ticker Lib mit, ich konnte den Compiler aber nicht überreden die alternative Lib zu verwenden. Wenn die jedoch direkt im Sketch liegt und mit " " eingebunden wird, dann wird sie auch verwendet.
                                  Gib Bescheid ob es funktioniert.
                                  HomeZeckeH NinjaTurtle85N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S spaceduck
                                    @NinjaTurtle85
                                    #include <Ticker.h>
                                    in
                                    #include "Ticker.h"
                                    HomeZeckeH
                                    HomeZeckeH
                                    HomeZecke
                                    Sorry, habe das nur mit platformio probiert. Da gab es keine Probleme. Kann man eh nur empfehlen.
                                    Grüße....
                                      Grüße....
                                      S
                                      S
                                      spaceduck
                                      @HomeZecke PlatformIO kannte ich noch garnicht, hab es gerade mal installiert - schaut gut aus!
                                      Danke für den Tipp!
                                      • S spaceduck
                                        @NinjaTurtle85
                                        #include <Ticker.h>
                                        in
                                        #include "Ticker.h"
                                        NinjaTurtle85N
                                        NinjaTurtle85N
                                        NinjaTurtle85
                                        @spaceduck SUPER! Das hat schonmal geklappt Danke!
                                        Wenn Du mir jetzt noch sagen könntets wo Ich deinen Code zum Anmelden mit Benutzer und Passwort angeben musst bist Du mein Held 😁 👍
                                          HomeZeckeH
                                          HomeZeckeH
                                          HomeZecke
                                          @NinjaTurtle85 Morgens,
                                          Du musst in Funktion initMQTT die Änderungen eintragen.
                                          Grüße...
                                          33.2k
                                          84.3k
