  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    @elektrickser-de sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    @HomeZecke
    Tolle Arbeit mit deiner Visu. Könntest du diese zur Verfügung stellen? Ich würde diese gerne in meiner Visu nutzen.
    Gruß Elektrickser
    Klar, gerne.
    strom_view.txt
    Grüße...
    M
    M
    manrum1
    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
    @HomeZecke Zu deiner strom_view.txt: Ich kann den code nicht importieren, darf ich fragen welche Oberfläche du für deinen IOBroker nutzt?
    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M manrum1
      HomeZeckeH
      HomeZeckeH
      HomeZecke
      Geht bei mir mit Chrome Browser auf PC, FullyKiosk und der Android Vis-App. Habe bei mir das ganze noch einmal test-weise importiert - geht. Nur das Hintergrundbild fehlt. Habe ich nicht mitgeliefert.
      Grüße...
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Jepp, eben probiert. Funktioniert (die Navileiste unten geht natürlich auch nicht 😁 )
        Du importierst es aber auch wirklich als VIEW, nicht als Widget?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • S
          S
          spaceduck
          schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
          Ich hab den Code noch etwas angepasst weil ich bei meinem mqtt Server eine Passwortabfrage eingerichtet habe, also vielleicht hilft es jemanden:
          const char* mqttUser = "user";
          const char* mqttPassword = "password";
          // while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
          while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
          • S spaceduck
            bei mir wirft der Compiler einen Fehler bei: Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
            Frage: Welche ticker.h lib verwendest Du? Die mit dem ESP8266 Boardverwalter Paket mitkommt oder was anderes?
            Danke...
            NinjaTurtle85N
            NinjaTurtle85N
            NinjaTurtle85
            schrieb am zuletzt editiert von NinjaTurtle85
            @spaceduck konntest du den Fehler beseitigen? Ich habe die Lib`s von HomeZecke installiert der fehler kommt trotzdem.
            Ich habe jetzt gesehen das mein Arduino: No Matching function for call to Ticker::Ticker(void (&) (), int) auswirft.
            Kann mir jemand helfen?
            • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
              S
              S
              spaceduck
              @NinjaTurtle85
              ja, ich konnte es wie folgt lösen: kopiere die Ticker.h und Ticker.cpp von hier: https://github.com/sstaub/Ticker
              in Dein Sketchverzeichnis. Dann änderst du die include Anweisung von
              #include <Ticker.h>
              in
              #include "Ticker.h"
              Hintergrund: Die ESP8266 Unterstützung bringt eine eigene Ticker Lib mit, ich konnte den Compiler aber nicht überreden die alternative Lib zu verwenden. Wenn die jedoch direkt im Sketch liegt und mit " " eingebunden wird, dann wird sie auch verwendet.
              Gib Bescheid ob es funktioniert.
              HomeZeckeH NinjaTurtle85N 2 Antworten Letzte Antwort
              • S spaceduck
                @NinjaTurtle85
                #include <Ticker.h>
                in
                #include "Ticker.h"
                HomeZeckeH
                HomeZeckeH
                HomeZecke
                Sorry, habe das nur mit platformio probiert. Da gab es keine Probleme. Kann man eh nur empfehlen.
                Grüße....
                  Grüße....
                  S
                  S
                  spaceduck
                  @HomeZecke PlatformIO kannte ich noch garnicht, hab es gerade mal installiert - schaut gut aus!
                  Danke für den Tipp!
                  • S spaceduck
                    @NinjaTurtle85
                    #include <Ticker.h>
                    in
                    #include "Ticker.h"
                    NinjaTurtle85N
                    NinjaTurtle85N
                    NinjaTurtle85
                    @spaceduck SUPER! Das hat schonmal geklappt Danke!
                    Wenn Du mir jetzt noch sagen könntets wo Ich deinen Code zum Anmelden mit Benutzer und Passwort angeben musst bist Du mein Held 😁 👍
                      HomeZeckeH
                      HomeZeckeH
                      HomeZecke
                      @NinjaTurtle85 Morgens,
                      Du musst in Funktion initMQTT die Änderungen eintragen.
                      Grüße...
                      • NinjaTurtle85N
                        NinjaTurtle85N
                        NinjaTurtle85
                        So, gestern habe Ich alles Anklemmen lassen und läuft soweit auch stabil.
                        Nur aktualliesiert sich mein L3 nur sporadisch somit fallen die Gesamten Daten der Addierten Datenpunkte auf Null. Kennt jemand das Phänomen? Der PZEM von L3 blinkt auch anders als L1 und L2.
                          HomeZeckeH
                          HomeZeckeH
                          HomeZecke
                          @NinjaTurtle85 tausch doch testweise mal die Anschlüsse auf einen anderen deiner pzems um zu sehen ob der pzem ne macke hat.
                          NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                            NinjaTurtle85N
                            NinjaTurtle85N
                            NinjaTurtle85
                            @HomeZecke Das hatte ich schon probiert, immer L3 blinkt doppelt.
                            Aber ich habe jetzt im Hutschienennetzteil die spannung etwas unter 5V gedreht, jetzt läuft es.
                            Danke Euch für die ganze Hilfe! 👍
                            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                              Hallo, vielen dank für die schönen Anleitungen. Hab es jetzt auch mittels Tasmota ans Laufen gebracht. Kann mir bitte noch jemand sagen, wie ich jetzt ordentliche Datenpunkte bekomme:
                              {"Time":"2020-06-19T16:32:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-19T14:52:20","Total":0.242,"Yesterday":0.000,"Today":0.242,"Period":15,"Power":[196,7,5],"ApparentPower":[248,21,12],"ReactivePower":[153,20,11],"Factor":[0.79,0.34,0.42],"Frequency":[50,50,50],"Voltage":[233,234,234],"Current":[1.068,0.092,0.053]}}
                              Wie kann den String in einen Datenpunkt umwandeln? Ich benötige eigentlich nur die Summe der ApparentPower. Brauche ich dafür eine Skript oder kann ich da was direkt bei Tasmota einstellen?
                              Vielen Dank für Hilfestellungen.
                              Edit: Konnte es mittels Sonoff - Adapter lösen.
                                So...
                                für alle die auch an einer Realisierung interessiert sind möchte ich meine Erfahrung nach erfolgreicher Umsetzung mitteilen.
                                • Ich rate zu PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern. Die haben den Vorteil, dass die Hauptdrähte der Verteileung nicht abgeklemmt werden müssen. Außerdem verhindert man dadurch, dass gefährliche Spannungen (@marcuskl - Danke für diesen wichtigen Hinweis!) an den Messwandlern wenn diese erst bei fertiger Installation um die Drähte gelegt werden. Einen Nachteil gibt es jedoch. Die Rastnase und das Gelenk brechen leicht ab. Bei mir ist bei einem die Rastnase und bei einem das Gelenk abgerissen. Das ist jedoch mit einem Kabelbinder in Sekunden gefixt! Im Gegenteil, ein Messwandler konnte ich sogar nur so um den doch sehr starken Draht kriegen. Die PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern kriegt man im Moment für unter 10 Euro sogar bei den "Wilden Weibern"
                                • Die Drähte an den Messwandlern habe ich test-weise auf 100 cm verlängert. Ich konnte keine Messabweichungen feststellen. Das sollte für die meisten Anwendungsfälle reichen.
                                • Ich habe für die Befestigung der Module auf der Hutschiene Feuchtraum-Installationsdosen aus dem Baumarkt "bei dem es immer was tun gibt" genommen. Es gibt dort welche da passt der PZEM rein als ob es dafür gemacht wurde! Und kosten nur ein paar cent das Stück. Zwei Löcher hinten reingebohrt und mit Kabelbinder an die Hutschiene- Fertig!
                                • Wie im Tutorial beschrieben, ist jedes PZEM-Modul an die zu messende Phase anzuschließen. Aber auch der zur Phase gehörende Nullleiter ist zu nutzen. Ich weiß nicht ob es sonst zu Messfehlern kommen kann, aber der FI-Schalter könnte auslösen, wenn ein "falscher" nicht zur jeweiligen Phase gehörender Nullleiter benutzt wird.
                                • Ich habe mir eine eigene Firmware für den Wemos geschrieben, da ich bis jetzt ohne Tasmota-Adapter in IOBroker ausgekommen bin und jetzt nur für die Strommessung keinen installieren wollte. Der Wemos mini hat genug Pin-Eingänge um 3 PZEM's zu betreiben. Das ganze geht bei mir über SoftwareSeriel. Damit kann jeder Serielle Ausgang der PZEM's direkt an den Wemos angeschlossen und ausgewertet werden.
                                  Mir missfiel das Master/Slave-system und das damit nötige Port-Ändern in der Tasmota-Version. Außerdem brauche ich dadurch keine zus. Dioden und Widerstände.
                                • DAS WICHTIGSTE! Hochspannung! Ich weiß es nervt. Aber im Installationsschrank sind 3Phasen Wechselstrom. Zwischen den Phasen liegen 400 V Spannung! Wenn man nicht weiß, was man da tut, oder sich auch nur ein wenig unsicher ist. Unbedingt sein lassen! Auch der Hinweis ist nötig, dass man das als Leihe gar nicht darf. Und zugelassen ist der Eibau der PZEM's in den Verteilerkasten sicher auch nicht.
                                Wen das dann alles nicht abhalten kann, so kann es dann in Vis aussehen:
                                Grüße...
                                R
                                R
                                ReverZ
                                schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                                @HomeZecke said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                Muss wirklich jedes PZEM-004T-Modul mit der Phase verbunden werden, die es messen soll?
                                Was ist der Hintergrund davon? Geht es nur darum die leicht unterschiedliche "230V" Netzspannung zu erfassen um die Leistungsberechnung genauer zu machen?
                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R ReverZ
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  @ReverZ said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                  "nur" ist gut ;)
                                  Der pzem004t wird aber wohl ohne AC power einfach rein gar nicht's messen ;)
                                  Hier gibt's ein paar weiterführende Info's zur Gerätschaft (pzem004t v3)
                                  Wenn du "nur" die Stromstärke messen willst (und auf den æchten Stromverbrauch, Spannung, Frequenz und Leistungsfaktor verzichten kannst) reicht natürlich eine einfache CT-Clamp aus.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    "nur" ist gut ;)
                                    R
                                    R
                                    ReverZ
                                    @OpenSourceNomad
                                    OK, das schwankt doch stärker als gedacht :-)
                                    Sind diese Schwankungen auf den drei Phasen total unterschiedlich?
                                    Dass ohne AC power gar nichts gemessen wird ist klar aber ich frage mich halt, ob es nicht ausreichend ist, alle 3 Module mit einer (der gleichen) Phase zu versorgen.
                                    • R ReverZ
                                      @OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomad
                                      Der Screenshot ist allerdings kein Stromanschluss in Deutschland. Hier sind die erlaubten Schwankung stark reguliert und bewegen sich in einem kleineren Korridor.
                                      Quelle: vde.com
                                      Das wird deine Ergebnisse mit Sicherheit verfälschen, wie stark kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast die "korrekte" Phase zusammen mit der Coil zu installieren solltest du das tun.
                                      • M
                                        M
                                        Matten
                                        Hallo, ich verfolge seit einigen Tagen diesen Beitrag. Nach Recherchen hatte ich von Aeotec eine Z-Wave kompatible Variante gefunden. Kennt jemand triftige Gründe, diese nicht zu nutzen? Ich verwende bereits Z-Wave Kompontenten.
                                        Vielen Dank!
                                        Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                        • M Matten
                                          Vielen Dank!
                                          OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomad
                                          @Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                          Das Teil hier Home Energy Meter Gen5? Kenne ich zwar nicht, aber die technischen Spezifikationen lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Im Fließtext wird etwas von 99%iger Genauigkeit geschwafelt. Würde wohl 130€ kosten wenn es verfügbar wäre. Das ein teureres Gerät aber nicht automatisch gleichzusetzen ist mit hoher Güte/Genauigkeit durften schon die Käufer des "Sense" mithilfe ihres Geldbeutels testen. 💰
                                          Nach ein bisschen lesen im Handbuch komme ich zu dem Schluss das dieses Gerät tatsächlich nur Spannung und Stromstärke misst und zusätzlich noch den Verbrauch akkumuliert. Leistungsfaktor oder Frequenz kann es wohl nicht.
                                          Ebenfalls frage ich mich wie eine Echtzeitüberwachung mit diesem z-dingens möglich sein soll? Ich reportiere meine Werte aktuell alle 5 Sekunden solange die Gesamtlast unter 200 Watt liegt. Bei über 200 Watt hammert 🔨 es mir sekündlich in die Datenbank. Ich hatte auch schon ohne Probleme jede 500ms Spannung, Stromstärke, Verbrauch, Frequenz und Leistungsfaktor mittels dem pzem004t, esp und esphome übertragen.
                                          Und da du ebenfalls bereits WLAN Komponenten verwendest könntest du dir auch ganz Frech drei pzem's und einen esp in's Schaltkasterl bauen ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
