  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @Homoran und dein Datenpunkt ist auch vom Typ "Zahl"?
    Merkwürdig...werde ich wohl doch den Code durchackern müssen
    #256
    @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Ja! und es klappt:
    je nach Unterschreitung springt der Tropfer um 07:00, 13:00 oder 19:00 an
    Ich arbeite aber noch am optimalen Sollwert
      @htrecksler Wie klappt das denn mit deinem eigenen DP für die Gruppe?
      setzt der Adapter die überhaupt auf false
      htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      #257
      @Homoran Häh? welche Gruppe?
      Im Moment trage ich den Wert manuell ein.
      Gruss Hermann
        #258
        Häh? welche Gruppe?
        der zu steuernde Datenpunkt ist doch bei dir auch ein eigener DP unter javascript...VentilgruppeVorne
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
          Häh? welche Gruppe?
          htreckslerH
          htreckslerH
          htrecksler
          Forum Testing
          #259
          @Homoran achso du meinst die Ventilgruppe.
          Im Prinzip ist das mein Sprenger. Der Adapter setzt diesen auf TRUE und das löst dann wiederum aus das 2 Kreise gleichzeitig bewässern. Das klappt super, nur sollte der Adapter den Sprenger gar nicht erst aktivieren.
          Aber wie gesagt, ich schau morgen mal im Code nach.
          Gruss Hermann
            #260
            auch wieder auf FALSE??? war meine Frage
              htreckslerH
              htreckslerH
              htrecksler
              Forum Testing
              #261
              @Homoran ja, auch wieder auf False
              Gruss Hermann
              T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                T
                T
                tombox
                #262
                @htrecksler Wird der wert in gartenbewaesserung.0.status angezeigt?
                Sollte eigentlich funktionieren
                https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72/main.js#L422
                  #263
                  @htrecksler
                  Dann verstehe ich es nicht
                  Allerdings war da mal ein BUG bei nicht boolschen Werten. Der ist aber behoben.
                    T
                    T
                    tombox
                    #264
                    @htrecksler Ich vermute das du nich 10min gewartet hast. Das default Update Interval für Feuchtigkeits und Temp Werte liegt bei 10min,. Da werden sich die Werte gezogen und intern zwischengespeichert.
                    • T tombox
                      htreckslerH
                      htreckslerH
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      #265
                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      Gruss Hermann
                        T
                        T
                        tombox
                        #266
                        @htrecksler Ja setzte mal das Updateinterval in den Optionen auf 1
                        Solange unter status kein Wert ist. Kann der Adapter nicht damit arbeiten.
                        • T tombox
                          htreckslerH
                          htreckslerH
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          #267
                          @tombox das ist durchaus möglich. Man kennt das ja. Eintragen, ausprobieren...
                          Gruss Hermann
                          • T tombox
                            htreckslerH
                            htreckslerH
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            #268
                            @tombox hab ich gemacht. Adapter neugestartet. Wert nochmal eingetragen. Aber in den Objekten bleibt der Wert gartenbewaesserung.0.status.Ventil1.Feuchtigkeit leer.
                            Gruss Hermann
                              T
                              T
                              tombox
                              #269
                              @htrecksler Dann kann nur was mit. dem Datenpunkt komisch sein
                              htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                htreckslerH
                                htreckslerH
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #270
                                @tombox ich hab da jetzt mal zum testen vom Homematic Aussentemperaturfühler den Datenpunkt "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.HUMIDITY" eingetragen. Aber auch danach bleibt der Wert leer.
                                Gruss Hermann
                                  #271
                                  @htrecksler von wann ist deine Installation?
                                  • T tombox
                                    htreckslerH
                                    htreckslerH
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    #272
                                    @tombox die Version 0.0.6 ist OK?
                                    Gruss Hermann
                                      htreckslerH
                                      htreckslerH
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      #273
                                      @Homoran gerade am wochenende Updatemaraton gemacht. Alles tippi toppi aktuell
                                      Gruss Hermann
                                        #274
                                        die 0.0.7 gibt es aber schon lange
                                          htreckslerH
                                          htreckslerH
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          #275
                                          @Homoran aber nicht im stable
                                          Gruss Hermann
                                          84.1k
