  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.3k Aufrufe 77 Beobachtet
    @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Häh? welche Gruppe?
    der zu steuernde Datenpunkt ist doch bei dir auch ein eigener DP unter javascript...VentilgruppeVorne
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #259
    @Homoran achso du meinst die Ventilgruppe.
    Im Prinzip ist das mein Sprenger. Der Adapter setzt diesen auf TRUE und das löst dann wiederum aus das 2 Kreise gleichzeitig bewässern. Das klappt super, nur sollte der Adapter den Sprenger gar nicht erst aktivieren.
    Aber wie gesagt, ich schau morgen mal im Code nach.
    Gruss Hermann
    • htreckslerH htrecksler
      #260
      auch wieder auf FALSE??? war meine Frage
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        #261
        @Homoran ja, auch wieder auf False
        Gruss Hermann
        T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          tombox
          #262
          @htrecksler Wird der wert in gartenbewaesserung.0.status angezeigt?
          Sollte eigentlich funktionieren
          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72/main.js#L422
            #263
            @htrecksler
            Dann verstehe ich es nicht
            Allerdings war da mal ein BUG bei nicht boolschen Werten. Der ist aber behoben.
              tombox
              #264
              @htrecksler Ich vermute das du nich 10min gewartet hast. Das default Update Interval für Feuchtigkeits und Temp Werte liegt bei 10min,. Da werden sich die Werte gezogen und intern zwischengespeichert.
              • T tombox
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #265
                @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                Gruss Hermann
                  tombox
                  #266
                  @htrecksler Ja setzte mal das Updateinterval in den Optionen auf 1
                  Solange unter status kein Wert ist. Kann der Adapter nicht damit arbeiten.
                  • T tombox
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    #267
                    @tombox das ist durchaus möglich. Man kennt das ja. Eintragen, ausprobieren...
                    Gruss Hermann
                    • T tombox
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      #268
                      @tombox hab ich gemacht. Adapter neugestartet. Wert nochmal eingetragen. Aber in den Objekten bleibt der Wert gartenbewaesserung.0.status.Ventil1.Feuchtigkeit leer.
                      Gruss Hermann
                        tombox
                        #269
                        @htrecksler Dann kann nur was mit. dem Datenpunkt komisch sein
                        htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          #270
                          @tombox ich hab da jetzt mal zum testen vom Homematic Aussentemperaturfühler den Datenpunkt "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.HUMIDITY" eingetragen. Aber auch danach bleibt der Wert leer.
                          Gruss Hermann
                            #271
                            @htrecksler von wann ist deine Installation?
                            • T tombox
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              #272
                              @tombox die Version 0.0.6 ist OK?
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #273
                                @Homoran gerade am wochenende Updatemaraton gemacht. Alles tippi toppi aktuell
                                Gruss Hermann
                                  #274
                                  die 0.0.7 gibt es aber schon lange
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    #275
                                    @Homoran aber nicht im stable
                                    Gruss Hermann
                                      #276
                                      @htrecksler da ist überhaupt nichts, oder?
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        #277
                                        @Homoran ich such mal nach 007 :-)
                                        Gruss Hermann
                                          #278
                                          @htrecksler 🔫
