  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    kann mir vllt. jmd bei der Einstellung der Bodenfeuchtigkeit helfen?
    Ich habe mir einen eigenen Datenpunkt angelegt (Typ: Zahl) und dort den Wert 10 eingetragen.
    Diesen Datenpunkt habe ich bei den Ventilen hinterlegt und als Grenzwert 5 eingetragen.
    Die Bewässerung startet aber trotzdem. Kann mir jemand erklären wie man das eintragen muss?
    #251
    @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    sollte sie nicht
    Zeig mal nen Screenshot
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      sollte sie nicht
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      #252
      Gruss Hermann
        #253
        @htrecksler ich sehe nichts. Bei mir ist es aucheineigener DP
        Feuchtesensor mit Berechnung in %
        Das klappt
          Das klappt
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          #254
          @Homoran und dein Datenpunkt ist auch vom Typ "Zahl"?
          Merkwürdig...werde ich wohl doch den Code durchackern müssen
          Gruss Hermann
            #255
            @htrecksler Wie klappt das denn mit deinem eigenen DP für die Gruppe?
            setzt der Adapter die überhaupt auf false
              #256
              Ja! und es klappt:
              je nach Unterschreitung springt der Tropfer um 07:00, 13:00 oder 19:00 an
              Ich arbeite aber noch am optimalen Sollwert
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #257
                @Homoran Häh? welche Gruppe?
                Im Moment trage ich den Wert manuell ein.
                Gruss Hermann
                  #258
                  Häh? welche Gruppe?
                  der zu steuernde Datenpunkt ist doch bei dir auch ein eigener DP unter javascript...VentilgruppeVorne
                    Häh? welche Gruppe?
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    #259
                    @Homoran achso du meinst die Ventilgruppe.
                    Im Prinzip ist das mein Sprenger. Der Adapter setzt diesen auf TRUE und das löst dann wiederum aus das 2 Kreise gleichzeitig bewässern. Das klappt super, nur sollte der Adapter den Sprenger gar nicht erst aktivieren.
                    Aber wie gesagt, ich schau morgen mal im Code nach.
                    Gruss Hermann
                      #260
                      auch wieder auf FALSE??? war meine Frage
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #261
                        @Homoran ja, auch wieder auf False
                        Gruss Hermann
                        T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          tombox
                          #262
                          @htrecksler Wird der wert in gartenbewaesserung.0.status angezeigt?
                          Sollte eigentlich funktionieren
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung/blob/1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72/main.js#L422
                            #263
                            @htrecksler
                            Dann verstehe ich es nicht
                            Allerdings war da mal ein BUG bei nicht boolschen Werten. Der ist aber behoben.
                              tombox
                              #264
                              @htrecksler Ich vermute das du nich 10min gewartet hast. Das default Update Interval für Feuchtigkeits und Temp Werte liegt bei 10min,. Da werden sich die Werte gezogen und intern zwischengespeichert.
                              • T tombox
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #265
                                @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                Gruss Hermann
                                  tombox
                                  #266
                                  @htrecksler Ja setzte mal das Updateinterval in den Optionen auf 1
                                  Solange unter status kein Wert ist. Kann der Adapter nicht damit arbeiten.
                                  • T tombox
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    #267
                                    @tombox das ist durchaus möglich. Man kennt das ja. Eintragen, ausprobieren...
                                    Gruss Hermann
                                    • T tombox
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      #268
                                      @tombox hab ich gemacht. Adapter neugestartet. Wert nochmal eingetragen. Aber in den Objekten bleibt der Wert gartenbewaesserung.0.status.Ventil1.Feuchtigkeit leer.
                                      Gruss Hermann
                                        tombox
                                        #269
                                        @htrecksler Dann kann nur was mit. dem Datenpunkt komisch sein
                                        htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          htreckslerH Offline
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          #270
                                          @tombox ich hab da jetzt mal zum testen vom Homematic Aussentemperaturfühler den Datenpunkt "hm-rpc.0.JEQ0014307.1.HUMIDITY" eingetragen. Aber auch danach bleibt der Wert leer.
                                          Gruss Hermann
