  4. [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?
    6.5k
umfrageobjektdefinition
102 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @haus-automatisierung sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
    Spannendes Thema, zumal es dazu ja immer wieder verschiedene Interpretationen gibt.
    Ich würde mal ergänzen:
    100% = unten (geschlossen), 0% = oben (offen):
    • IKEA (wobei der Tradfri-Adapter das umkehrt)
    0% = unten (geschlossen), 100% = oben (offen):
    • Z-Wave (Multilevel Switch), wobei das von der Definition des Geräte-Herstellers abhängt
    • Alexa bei Darstellung als LIGHT (kennt keine Rolläden)
    • FHEM (Tradfri-Integration), baut auf meiner Tradfri-Lib auf und definiert es daher gleich. Wunsch für das Umkehren kam ursprünglich hier her
    @darkiop sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
    Für mich ist gedanklich die %-Zahl immer die gewünschte Wirkung des auslösenden Objektes:
    Licht: 100% = Hell
    Rollläden/Markisen: 100% = Dunkel
    Klingt logisch, für mich ist es aber anders herum intuitiv. Ich fahre morgens meine Rollos hoch, um 100% hell zu machen :)
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @AlCalzone sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
    Stimmt so nicht. Wenn man sie direkt via Somfy Tahoma einbindet, kennt Alexa auch Rollläden mit öffnen und schließen. ioBroker iot nutzt hier nur eine etwas ältere Anbindung, soweit ich weiß.
    Aber: Alexa definiert den Zustand explizit als Öffnungsgrad, nicht als Position.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      Ich sehe aber von der Kommunikation generell ein Problem, wie das wirklich verständlich kommuniziert werden sollte. Selbst wenn man sagt level.blind definiert den "Öffnungsgrad" und 100% sind offen – bei einer Markise würde man hier schon wieder ins Schleudern kommen, was genau "offen" nun heißen soll.
      • StrathColeS StrathCole
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @StrathCole Wirklich? Das ist dann neu. Mein letzter Stand war, dass Rolläden in den USA nicht verbreitet sind, weshalb es (damals) keine spezielle Rolle dafür gab.
        Hast du ggf. nen Link dazu?
        StrathColeS GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          @AlCalzone Ich meinte, dass es in der Alexa App den Typ Rollladen gibt, der wohl in der v3 Api mit RangeController implementiert wird und dann auch öffnen und schließen unterstützt. https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/alexa-voice-service/alexa-rangecontroller.html
            Ich sehe die Logik genau anders herum als einige User.
            Man muss immer das Licht betrachten 100% ist ganz hell, egal ob es elektrisch oder solarbetriebenes Licht ist.
            Also bitte so lassen!
            StrathColeS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @Homoran Aber du stellst doch eine Klimaanlage auch nicht auf 100%, wenn du es wärmer haben willst ;-)
                @Homoran sagte:
                Hast Du eine elektr. Markise ?
                  @Homoran sagte:
                  @paul53 sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                  @Homoran sagte:
                  Ja!
                  auch da wird es dunkler wenn sie rausfährt.
                  Außerdem ist sie (wenn man die Schräge etwas übertrieben darstellt) wie ein Rolladen unten (=0=dunkel) und oben (=100=hell)
                  EDIT:
                  Habe sie gerade zum Test eingefahren
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    @AlCalzone said in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                    Für Rolladen hat der Alexa Newsletter bei mir auch schonmal Werbung gemacht, explizit mit Nennung von Homatic (IP?).
                    @Homoran said in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                    Es gibt keine feste Definition aktuell, daher kann man es auch nicht "so lassen" :-)
                    Meine ganzen KNX Rolladenaktoren sind munter in ioBroker und da ist 100% = zu. Die HQ Widgets sehen es z.B. auch so.
                    Es sollen ja auch nicht alle Adapter über den Haufe geworfen werden, besonders nicht von jetzt auf gleich.
                    Aber der Versuch in ioBroker etwas "Ordnung" zu bekommen existiert ja und ist sehr vielverpsrechend mit type-detector und devices Adapter. Aber da ist level.blind halt eine "Lück", die mir aufgefallen ist und weshalb ich die (doch sehr emotionale ;-) ) Diskussion angestoßen habe: Selbst, wenn ein Gerät "Rollade" erkannt wurde, weiß man noch nicht (auf Seiten des Anwenders, Vis, irgendeiner anderen "Intelligenz") wierum denn nun Rolladen zu fahren sind.
                    Ehrlich gesagt finde ich überall den "invertieren" Haken eher suboptimal, da damit die Arbeit auf den Nutzer abgeladen wird (und der Haken muss ja im Grunde auch pro Gerät immer da sein, da man ja verschiedene Systeme haben könnte).
                    Ich finde, wenn sich, wie es aktuell aussieht (sehe gerade 50/50%), keine wirklich mehrheitliche Antwort herauskristalisiert, sollte man über andere Lösungen nachdenken. Eine Möglichkeit könnte sein, die Rolle level.blind abzuschaffen und dafür andere Rollen zu definieren, z.B. level.blind.open / level.blind.closed (also % geöffnet / geschlossen), die dann halt Eindeutig sind. Dann kann wiederum der "Verwender" (User, Vis, Inetlligenz) an der Rolle erkennen, was er da nun reinschreiben muss.
                    Dann käme man ggf. auch dem "Broker" Gedanken (was ich aber nicht für sooo wichtig halte) wieder etwas näher, die Daten dürfen so in die DB gehen, wie sie kommen, müssen aber vom Adapter korrekt bezeichnet werden.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    StrathColeS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @Garfonso sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                      Vielleicht könnte man das sogar allgemeiner halten, also level.open (oder level.opened) und level.closed und dann wie bisher mit Unterdefinitionen wie level.open.blind etc.
                      Gibt ja vielleicht noch andere Dinge, auf die das passen würde (Garagentor z. B.).
                      Ein Garagentor wäre z. B. ein gutes Beispiel. Ein Rolltor ist ja fast wie ein Rollladen ;-) und bei 0% ganz sicher nicht geschlossen, weil man es dunkel haben will *g (ja, ich weiß, da würde man nicht level.blind nehmen).
                        Bei mir nicht ;-) Da geht es mit Homematic vollkommen richtig: 100% ist auf.
                        Na gut, da kann man invertieren
                          @Homoran sagte:
                          Ja!
                          EDIT:
                          @Homoran sagte:
                          Bei Dir ist voll eingefahren = 100%. Dann hast Du Deine Philosophie "Man muss immer das Licht betrachten" konsequent umgesetzt.
                          Meine Philosophie wäre: Wann erfüllt eine Sache seine Funktion zu 100 % ?
                            @Homoran sagte:
                            Mein Philosophie wäre: Wann erfüllt eine Sache seine Funktion zu 100 %
                            Dann muss der Rollladen bei 100% natürlich auch zu sein.
                            Aber wenn ich das jetzt ändere springt mir jemand der mit in meinem Haus wohnt mit dem ... ins Gesicht!
                            Wäre es denn möglich, dem Beispiel HQ-Widgets zu folgen und das "irgendwo" konfigurierbar zu machen?
                              #66
                              @Homoran sagte:
                              Das erwartet niemand. Es geht um neue Adapter, nicht um bestehende Adapter mit ihren (künftigen) Updates.
                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Homoran sagte:
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #67
                                Das würde aber nicht viel Einheit schaffen, denn die großen sind ja eigtl. schon fast alle da.
                                  #68
                                  @StrathCole sagte:
                                  Das ist nach Jahren der Nutzung in vielen Skripten und Visualisierungen auch nicht zumutbar.
                                  HomoranH StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @StrathCole sagte:
                                    #69
                                    Bliebe nur die Möglichkeit zu jedem State einen "inverted state" hinzuzubasteln
                                      #70
                                      @Homoran sagte:
                                      Alias.
                                        @Homoran sagte:
                                        Alias.
                                        #71
                                        @Homoran sagte:
                                        Alias.
                                        zum Beispiel - ich meinte allerdings in den Adapter-objects
                                          @Homoran sagte:
                                          Alias.
                                          #72
                                          @Homoran sagte:
                                          Das wird sicherlich der ein oder andere Adapter-Entwickler berücksichtigen.
