  4. [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?
    6.5k
umfrageobjektdefinition
102 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    Man muss immer das Licht betrachten
    Hast Du eine elektr. Markise ?
    @paul53 sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
    @Homoran sagte:
    Ja!
    auch da wird es dunkler wenn sie rausfährt.
    Außerdem ist sie (wenn man die Schräge etwas übertrieben darstellt) wie ein Rolladen unten (=0=dunkel) und oben (=100=hell)
    EDIT:
    Habe sie gerade zum Test eingefahren
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @StrathCole Wirklich? Das ist dann neu. Mein letzter Stand war, dass Rolläden in den USA nicht verbreitet sind, weshalb es (damals) keine spezielle Rolle dafür gab.
      Hast du ggf. nen Link dazu?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      @AlCalzone said in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
      Für Rolladen hat der Alexa Newsletter bei mir auch schonmal Werbung gemacht, explizit mit Nennung von Homatic (IP?).
      @Homoran said in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
      Also bitte so lassen!
      Es gibt keine feste Definition aktuell, daher kann man es auch nicht "so lassen" :-)
      Meine ganzen KNX Rolladenaktoren sind munter in ioBroker und da ist 100% = zu. Die HQ Widgets sehen es z.B. auch so.
      Es sollen ja auch nicht alle Adapter über den Haufe geworfen werden, besonders nicht von jetzt auf gleich.
      Aber der Versuch in ioBroker etwas "Ordnung" zu bekommen existiert ja und ist sehr vielverpsrechend mit type-detector und devices Adapter. Aber da ist level.blind halt eine "Lück", die mir aufgefallen ist und weshalb ich die (doch sehr emotionale ;-) ) Diskussion angestoßen habe: Selbst, wenn ein Gerät "Rollade" erkannt wurde, weiß man noch nicht (auf Seiten des Anwenders, Vis, irgendeiner anderen "Intelligenz") wierum denn nun Rolladen zu fahren sind.
      Ehrlich gesagt finde ich überall den "invertieren" Haken eher suboptimal, da damit die Arbeit auf den Nutzer abgeladen wird (und der Haken muss ja im Grunde auch pro Gerät immer da sein, da man ja verschiedene Systeme haben könnte).
      Ich finde, wenn sich, wie es aktuell aussieht (sehe gerade 50/50%), keine wirklich mehrheitliche Antwort herauskristalisiert, sollte man über andere Lösungen nachdenken. Eine Möglichkeit könnte sein, die Rolle level.blind abzuschaffen und dafür andere Rollen zu definieren, z.B. level.blind.open / level.blind.closed (also % geöffnet / geschlossen), die dann halt Eindeutig sind. Dann kann wiederum der "Verwender" (User, Vis, Inetlligenz) an der Rolle erkennen, was er da nun reinschreiben muss.
      Dann käme man ggf. auch dem "Broker" Gedanken (was ich aber nicht für sooo wichtig halte) wieder etwas näher, die Daten dürfen so in die DB gehen, wie sie kommen, müssen aber vom Adapter korrekt bezeichnet werden.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      StrathColeS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        @Garfonso sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
        Vielleicht könnte man das sogar allgemeiner halten, also level.open (oder level.opened) und level.closed und dann wie bisher mit Unterdefinitionen wie level.open.blind etc.
        Gibt ja vielleicht noch andere Dinge, auf die das passen würde (Garagentor z. B.).
        Ein Garagentor wäre z. B. ein gutes Beispiel. Ein Rolltor ist ja fast wie ein Rollladen ;-) und bei 0% ganz sicher nicht geschlossen, weil man es dunkel haben will *g (ja, ich weiß, da würde man nicht level.blind nehmen).
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          Bei mir nicht ;-) Da geht es mit Homematic vollkommen richtig: 100% ist auf.
          Na gut, da kann man invertieren
            @Homoran sagte:
            Ja!
            EDIT:
            @Homoran sagte:
            Bei Dir ist voll eingefahren = 100%. Dann hast Du Deine Philosophie "Man muss immer das Licht betrachten" konsequent umgesetzt.
            Meine Philosophie wäre: Wann erfüllt eine Sache seine Funktion zu 100 % ?
              @Homoran sagte:
              Mein Philosophie wäre: Wann erfüllt eine Sache seine Funktion zu 100 %
              Dann muss der Rollladen bei 100% natürlich auch zu sein.
              Aber wenn ich das jetzt ändere springt mir jemand der mit in meinem Haus wohnt mit dem ... ins Gesicht!
              Wäre es denn möglich, dem Beispiel HQ-Widgets zu folgen und das "irgendwo" konfigurierbar zu machen?
                #66
                @Homoran sagte:
                Das erwartet niemand. Es geht um neue Adapter, nicht um bestehende Adapter mit ihren (künftigen) Updates.
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Homoran sagte:
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #67
                  Das würde aber nicht viel Einheit schaffen, denn die großen sind ja eigtl. schon fast alle da.
                  • StrathColeS StrathCole
                    #68
                    @StrathCole sagte:
                    Das ist nach Jahren der Nutzung in vielen Skripten und Visualisierungen auch nicht zumutbar.
                    HomoranH StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @StrathCole sagte:
                      #69
                      Bliebe nur die Möglichkeit zu jedem State einen "inverted state" hinzuzubasteln
                        #70
                        @Homoran sagte:
                        Alias.
                          @Homoran sagte:
                          Alias.
                          #71
                          @Homoran sagte:
                          Alias.
                          zum Beispiel - ich meinte allerdings in den Adapter-objects
                            @Homoran sagte:
                            Alias.
                            #72
                            @Homoran sagte:
                            Das wird sicherlich der ein oder andere Adapter-Entwickler berücksichtigen.
                              @StrathCole sagte:
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #73
                              @StrathCole sagte:
                              Ich denke, sollte es hier eine strikte Vorgabe geben, werden die Adapter irgendwann in einer neuen Major-Version erscheinen müssen, die ja schon per Definition "Breaking Changes" enthalten. Wer dann aktualisieren will, muss Skripte und Vis anpassen. Zumindest gehe ich davon aus, dass es so laufen müsste.
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #74
                                Sollte es hier durch eine (in meinen Augen) "sinnfreie" Umfrage zu einer Zwangsvorgabe kommen, wird das vermutlich viele arg treffen. Ich wäre auch nicht bereit meine Steuerung umzustellen, bzw. womöglich entgegen der Logik der eingesetzten Komponenten auszurichten. Die beiden zur Wahl stehenden Varianten dürften ziemlich ausgewogen vertreten sein.
                                In meinem Fall einer zu 100% aus HM bestehenden Installation würde ich Steuerung und Logik dann in der CCU belassen wenn 100% = zu und 0% = auf als Vorgabe kommt.
                                Hier wird immer mit Hell und Dunkel (Licht und Schatten) argumentiert. Ich habe mich an die HM-Logik mit der Orientierung an der Sicht gewöhnt.
                                0% = Null Sicht.
                                Das gilt sowohl für einen heruntergelassen Rollladen, als auch für eine ausgefahrene Markise.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  0% = Null Sicht.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #75
                                  @Samson71 sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                                  0% = Null Sicht.
                                  als auch Licht aus ;)
                                  • haus-automatisierungH Offline
                                    #76
                                    Nehmt mal bitte einen Rollladen mit Gurtwickler und bittet Leute ohne Smart Home Bezug, den Rollladen auf 20% zu stellen. Niemand würde 20% Luft nach unten lassen?!
                                    Rollladen = Beschattung. 100% = volle Beschattung.
                                    Nehmt mal eine Markise. Da würde niemand sagen, dass eingefahren 100% ist, oder? Macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Am Ende bekomme ich viele Mails von Leuten die verwirrt sind, dass bei Homekit und HomeMatic die 0% zu sind. Auch auf Facebook in den Kommentaren steht nur, dass das komisch ist und man sich dran gewöhnt hat.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #77
                                      Dem schließe ich mich an. Der normale Anwender sagt mach die Rollade 60% runter und nicht las 40% Sonne rein.
                                      Ikea hat die Logik auch. Homematic denkt halt komisch und da ist es anders. Nach meiner Meinung sollte es keine Vereinheitlichung geben sondern jeder Adapter sollte eine Option haben wo der Anwender das für sich passende selber Festlegen kann. Nur das macht Sinn.
                                      Wenn die Mehrheit entscheidet muss die Minderheit selbst wenn es 49% sind an etwas gewöhnen was aus deren Sicht keinen Sinn ergibt. Mit einer Option kann es jeder für sich passend einstellen...
                                      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #78
                                        @haus-automatisierung
                                        Das hat bisher m.W.n. auch niemand bestritten. Trotzdem gibt es Hardware, bzw. Systeme die nunmal so ist/sind. Siehe das erwähnte Homematic. Ich halte daher die ganze Diskussion über eine "Vereinheitlichung" für überflüssig. Hier einen "Zwangsstandard" einzuführen ist auch m.M.n nicht zumutbar. Da bin ich ganz bei @paul53. Mag ja sein, dass man das anders sieht, wen man damit Geld verdient oder verdienen will.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #79
                                          @Samson71
                                          Keine Ahnung, was diese Angriffe und Unterstellungen immer sollen...
                                          Wenn du die Weißheit so mit Löffeln gefressen hast, dann lös halt mal das Problem vor dem ich gerade mit Lovelace stehe:
                                          Der type-detector erkennt anhand von Zuständen mit Rolle level.blind "Rolladen". Die will ich auf das Gerät "Rolladen" in Lovelace mappen, das zwingend 0%=zu/100%=offen hat. Woran kann Lovelace erkennen, ob dieser State nun genauso ist oder das ganze rumgedreht werden muss.
                                          Klar, kann man den User da wieder zu zwingen alles von Hand zu konfigurieren... Abgesehen von dem extremen Aufwand (da aktuell alles sehr automatisch geht), ist man dann aber halt auch nicht "Smart", sondern eher in der Richtung: "Man sieht doch, was passiert, warum braucht man dann schon bidirektionale Kommunikation oder klare Definitionen, was passieren sollte"...
                                          Ich finde jedenfalls einen "Zwangsunstandard" in dem jeder Adapter seinen Mist in die Datenbank rotzt, wie er ihn gerade kriegt, ziemlich doof... Gewachsene Strukturen kann man nicht einfach umstricken, das ist klar, daher auch schon einige gute Vorschläge in dem Thread, wie man das parallel laufen lassen könnte. Daher ist dieses Fabulieren von "Zwangsstandard" wirklich absurd... dann noch mit der Idee, dadurch Geld zu verdienen? Das musst du mir echt erklären... oder lieber nicht.
