  3. Off Topic
  4. 9.000 Km entfernte Diagnose, SD-Karte schrott?
    6.3k
10 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rudikxR Offline
    rudikxR Offline
    rudikx
    ich brauche Hilfe von Linux erfahrenen Leuten :)
    Folgendes Geschichte:
    • Seit 16 Monaten dienstlich in Malaysia
    • Eigenheim in Deutschland schon seit 4 Jahren mit ioBroker "smartisiert"
    • VPN Verbindung ist vorhanden und so immer schön den Rasen in Deutschland gewässert, hat alles wunderbar funktioniert :)
    • vor 2 Wochen habe ich dann den ioBroker nicht mehr erreichen können
    • dazu kam dann auch noch ein Stromausfall
    • dann habe vor Ort mal jemanden gebeten einen reset zu machen (Netzteil raus/rein)
    Nun das Problem:
    • über VPN erreiche ich zwar den pi3 per ping und SSH, jedoch ist der webserver für ioBroker immer noch nicht erreichbar. Im Browser wird mir gesagt:
      " ...IP.... hat die Verbindung abgelehnt" bzw. "ERR_CONNECTION_REFUSED"
      Selbiges beim Zugriff von Handy aus.
    • per ssh habe ich zunächst die übliche "ioBroker Diagnose" gemacht ,
      "ioBroker list instaces" gab mir aber 0 Info zurück.... ich lande nach 3-4 sec einfach wieder in der Eingabe ohne auch nur einen Adapter aktiv oder inaktiv zu sehen.
    • "ioBroker status" sagte mir er läuft. einen neustart habe ich auch gemacht, es gab keine fehlermeldung ausser das ich es als root starten musste....
    • aber auch einfache shell befehle wie "ls" zeigen keinerlei Wirkung
    • nachdem ich dann entschieden habe ein Backup restore zu machen, (es gab lauter fehler und ich vermute es wurde nichts restored) habe ich jetzt das Problem das ich mich nicht mehr per SSH anmelden kann. Sobald ich den username eingebe, beendet der raspberry die Verbindung. Sagt jedenfalls putty (Remote side unexpectedly close network connection)
    Hat jemand von euch vielleicht eine Idee was das sein könnte? Wie bekomme ich ioBroker wieder zum laufen? Oder habe ich nun wirklich das pech das die SD Karte hops gegangen ist?
    Danke und Gruß aus Malaysia, Rudi
    sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • rudikxR rudikx
      Nun das Problem:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @rudikx
      Tippe auf SD Card defekt aufgrund des Stromausfall.
      • rudikxR rudikx
        Nun das Problem:
        @rudikx sagte:
        Seit 16 Monaten dienstlich in Malaysia ... ein Stromausfall
        Keine USV ?
        • rudikxR Offline
          rudikxR Offline
          rudikx
          😂 USV im Privathaushalt.... wäre natürlich schön gewesen 😆
          Ich glaube ich komme wohl nicht drumherum jemanden zu bitten eine neue SD Karte mit einem image zu bespielen und ein zu stecken....
          HomoranH AlCalzoneA Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            es hilft dir hier nicht weiter aber ... mach dir schon mal Gedanken wenn du wieder HIER bist auf eine andere Hardware zu wechseln
            • capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
              @rudikx said in 9.000 Km entfernte Diagnose, SD-Karte schrott?:
              Sorry, muss meinen Senf dazugeben: NATÜRLICH haben wir eine USV im Privathaushalt...
              Eine APC Back-UPS 350 und diese schon um die 10 Jahre mit dem 3. Akku.
              Die USV und die Akkus kosten nicht die Welt und so ein System schont die Nerven.
              ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
              • rudikxR rudikx
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @rudikx sagte in 9.000 Km entfernte Diagnose, SD-Karte schrott?:
                Aber selbstverständlich:
                Kostet doch nicht die Welt
                EDIT: jetzt hat der Kapitän auch noch editiert
                • rudikxR rudikx
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Gibt sogar spezielle USVs für Raspberry Pi:
                  https://hackaday.io/project/9461-lifepo4weredpi
                  sowie diverse andere Projekte. Und selbst wenn es nur dazu da ist, das Teil sauber herunter zu fahren.
                  • rudikxR rudikx
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Ja klar! Ich habe eine Smart-UPS 1500 auf der meine gesamte EDV hängt. Schutz vor Überspannung und Stromausfall ist heute fast schon Pflicht!
                    Und einen Raspberry Pi über längere Zeit mit einer SD zu betreiben ist auch schon fahrlässig. So teuer sind SSD auch nicht.
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      Es kann immer etwas passieren, aber ich bin auch der Meinung, mit einer USV und einer SSD, ich benutze ein Tinkerboard S, fährt man schon ganz gut. Habe für den Fall der Fälle sogar Reservehardware hier, Tinkerboard S, Raspberry Pi 3 (für Raspberrymatic), Homematic "Funkboard", Netzteil, ...
