  4. [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?
    6.5k
umfrageobjektdefinition
102 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Jochen38J Offline
    Jochen38J Offline
    Jochen38
    Also ich wäre für 0% = offen/ oben und 100% = geschlossen/ unten. Ist bei somfy genau so.
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      Für mich ist der Rolladen gleichzusetzen mit dem Licht: 0% = zu/dunkel und 100% = offen/hell.
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Abgesehen von 0% und 100%, wie ist das eigentlich bei den verschiedenen Systemen mit den 'Zwichenpositionen' geregelt. Bei HM ist das mMn eher suboptimal, da die Prozente auf die Fahrzeit bezogen werden (kann auch sein dass es der Winkel der Welle ist). Aber weil ja der Verfahrweg nicht linear von der Zeit/Winkel anhängt, sind bei mir bei 30% gerade mal die Schlitze offen und nicht, wie man annehmen würde, 30% der Fensterfläche sichtbar.
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          @OstfrieseUnterwegs sagte:
          Das dürfte wohl in allen Systemen so sein, oder kennt jemand ein System, bei dem eine rechnerische Korrektur vorgenommen wird ?
          Jochen38J 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            hmanfred
            Was geschieht dann mit dem Ergebnis?
            Eine Petition im deutschen Bundestag?
              @dj-tifosi sagte:
              der Titel der Frage benennt ja den Begriff "Rolladenöffnung in %".
              Schon wach ? Der Titel wurde bereits vor einer Stunde geändert.
              dj.tifosi
              schrieb am zuletzt editiert von dj.tifosi
              @paul53 nö, die Frage bennent immer noch den Begriff "Rolladenöffnung in %", genauso wie in Facebook der Titel.
              Und was macht es für einen Sinn, den Titel einer laufenden Umfrage zu ändern? Diejenigen vor der Änderung beantworten die Frage dann noch anhand des Begriffs "Rolladenöffnung" die anderen anhand des Begriffs "Rolladenposition".
              Das Ergebnis ist ein verwaschenes Stimmenbild, bringt euch nicht wirklich weiter.
              • siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                Geht es hierbei auch um Markisen? Denn diese werden ja bekanntlich mit den gleichen Aktoren gesteuert.
                Hier sollte 100% ja bedeuten, dass die Markise ausgefahren ist und nicht 100% Sonne, da die Markise eingefahren ist, oder?
                  Jochen38J Offline
                  Jochen38J Offline
                  Jochen38
                  @paul53 : Das System bei somfy ist anders. Es wird eine Referenzfahrt durchgeführt und die Anschläge fahren dabei auf Anschlag. Sobald der Drehmoment erreicht wird, wird der entsprechende Wert abgespeichert.
                    darkiop
                    Für mich ist gedanklich die %-Zahl immer die gewünschte Wirkung des auslösenden Objektes:
                    • Licht: 100% = Hell
                    • Rollläden/Markisen: 100% = Dunkel <-- da aber HomeMatic das genau anders herum macht, komme ich immer wieder mal durcheinander :)
                    Also wenn es um eine Definition des Standards geht, würde ich das so machen (100% = Hell / 100% = Dunkel) und eine Invertier-Funktion anbieten.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Es kam die Frage auf ob es eine Vorgabe gibt bzw. was logischer ist wie man die Position eines Rollos an gibt. Die Antwort ist Nein. Da es aber durch aus Sinnvoll ist das System weit zu Vereinheitlichen müssen wir das Fest legen.
                      Deshalb entscheidet die Mehrheit.
                      Ergänzung: Das betrifft alles mit den Rollen value.blind und level.blind. Also auch Markiesen.
                      skokarl
                      @Jey-Cee
                      da hast Du was angefangen ...... 😂
                      aber ich kann immer noch nicht abstimmen
                      • Jochen38J Jochen38
                        @Axel-0 sagte:
                        Als Laufzeit oder ? Die Endpositionen müssen immer mal wieder synchronisiert werden, damit die Laufzeit als Bezugsgröße funktioniert, weil ansonsten die Abweichung im Laufe der Zeit immer größer wird.
                          @Axel-0 sagte:
                          Jochen38J Offline
                          Jochen38J Offline
                          Jochen38
                          @paul53 : an der Motorwelle gibt es einen Mitnehmer. Ich vermute eine Art Impulsgeber. Somit fährt der Motor immer auf den gleichen Punkt. Diese Referenzfahrt wird in regelmäßigen Abständen wiederholt, um den Längenausgleich (Sommer/ Winter) zu prüfen und ggf. anzupassen. Zumindest ist das bei den io-Motoren so, welche ich einsetze.
                            @Axel-0 sagte:
                            Das meine ich mit "Synchronisation der Endpositionen".
                            • H hmanfred
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @hmanfred sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                              Es wird in die definition von ioBroker aufgenommen und zukünftig müssen sich die Adapter dann daran halten.
                              Neue Adapter kommen nicht ins Stable repo wenn sie das nicht machen. Das wird bei anderen Themen schon so gehandhabt.
                              @skokarl anderer Browser?
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • siggi85S siggi85
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @siggi85 ja das gilt auch für Markiesen weil die Aktoren ja normal für bedies sind und als Rolle Blind definiert werden.
                                  @dj-tifosi sagte:
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @paul53 sagte in [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?:
                                  @dj-tifosi sagte:
                                  Leider wirklich so, dass der Umfragentitel und die Auswahlformulierung bereits eine Intention nahelegt. War zwar sicher nicht so gewollt, aber ich vermute, es beeinflusst die Abstimmung. Unabhängig vom Titel des Forenthreads, der ja korrigiert werden konnte.
                                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    @Jey-Cee sagte:
                                    Das kann aber nur neue Adapter betreffen, weil sonst viele bestehenden Skripte und Visualisierungen nicht mehr funktionieren.
                                    Diese Definition sollte dann auch bei Alias-Datenpunkten berücksichtigt werden, denn hier kann man leicht die Richtung invertieren.
                                    • StrathColeS StrathCole
                                      @dj-tifosi sagte:
                                      dj.tifosi
                                      @StrathCole stellt sich immer die Frage, was man eigentlich ausdrücken will:
                                      • Rolladenöffnung / Behanghöhe: klare Bedeutung, je größer dieser Wert desto offener / weiter oben ist der Rolladen oder die Jalousie
                                      • Rolladenposition: keine klare Bedeutung, denn hier muss man definieren wo der Nullpunkt liegt, oben oder unten
                                      • Rolladenverschluss / Verschattungsgrad: klare Bedeutung, denn diese Begriffe sind das genaue Gegenteil von Rolladenöffnung / Behanghöhe, also je größer dieser Wert ist, desto geschlossener / weiter unten ist der Rolladen / die Jalousie
                                      Ich wäre dafür, statt des unklaren / umstrittenen Begriffs "Rolladenposition" im Zuge einer Vereinheitlichung lieber einen klaren Begriff wie "Rolladenöffnung" zu nehmen. Versteht jeder und führt nicht zur Verwirrung.
                                      Allerdings bin ich dafür, bei den Adaptern sowohl den nativen, als auch den Iobroker spezifischen Wert als eigenen Datenpunkt zu haben, denn wenn man jetzt die Vorgaben an eine Vielzahl von Adaptern ändert, müssen auch viele Skripte / Blocklys wieder angepasst werden.
                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dj.tifosi
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        @dj-tifosi Das ist klar, darum sagte ich ja, das mit der Umfrage ist unglücklich formuliert. Es geht ja um die Position level.blind oder value.blind, also nicht um Öffnung oder Verschluss. In der API von Somfy (Tahomalink) heißt der Datenpunkt zum Beispiel ClosureState bzw. DeploymentState. Den könnte man also nicht auf 0% = geschlossen abbilden, sondern müsste einen eigenen Datenpunkt im Adapter nutzen. Fände ich persönlich etwas unglücklich. Aber genauso wird es Situationen geben, wo es umgekehrt unglücklich ist.
                                          dj.tifosi
                                          @StrathCole und meine Idee wäre, dass dieser Datenpunkt im Somfy-Adapter eben genauso bleibt wie er ist, denn dann bricht man auch nicht die Logik bestehender Scripte / Blocklys.
                                          Zusätzlich kann es aber in jedem Adapter Herstellerübergreifend einen Datenpunkt mit einheitlichem Namen und einheitlicher Bedeutung geben, über den man optional den Rolladen steuern kann oder den andere Adapter wie Shuttercontrol, die eine einheitliche Bedeutung von offen und geschlossen erfordern, zur Steuerung nutzen können.
                                          Wäre aus meiner Sicht die eleganteste Lösung eine klare Trennung von Hersteller spezifischen Datenpunkten und vereinheitlichten / Iobroker spezifischen Datenpunkten.
