  4. Wo blos anfangen?
    1.6k
Wo blos anfangen?
anfänger
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Tom SonT Offline
    Tom SonT Offline
    Tom Son
    Hallo Community
    Ich bin ein Neuling, werdet ihr wohl sicher schon 1000x mal gehört haben :-) Angefangen hat es bei mir mit Xiaomi Aqara, habe einen Aqara Gateway und einiges an Sensoren, ging soweit gut bis ich EU Plug Steckdosen einbinden wollte und das nicht klappte...
    Aus diesem Grunde habe ich micht erkundigt und einen CC2531 mit Antenne mir zugelegt, diesen geflashed und mit Ubuntu auf einen Surface 3 installiert (stand lange sinnlos rum) und los gings :-) Möchte eventuell dann den Surface gegen einen Raspi austauschen...
    Läuft alles mal soweit ganz prima, die Xiaomi Sensoren einbinden klappt bestens (besser als mit dem Aqara GW) aber nun werde ich von den ganzen VIS erschlagen...
    Wie sollte ich nun als Anfänger loslegen?
    Ich möchte als erstes gerne den geöffnet/geschlossen Status von den Fenster/Tür Sensoren haben, wenn möglich sollen die mir bei jeder Aktion eine Email senden. Als nächsten Schritt möchte ich die EU Plug sinnvoll verwenden...
    So fürs erste mal genug gequatscht
    danke erstmal...
    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
    crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Wenn Dich meinen Werdegang bzw. meine Herangehensweise interessiert, dann solltest Du Dich erst mal entscheiden, welche Logikmaschine Du nutzen möchtest.
      Die meisten nutzen hier wahrscheinlich Blockly - ich bin eher ein Node-Red Fan. Dies hat auch den Vorteil, dass Du sehr einfach eine eingebaute Visualisierung mit dem Node-Red Dashboard hast mit dem Du steuern kannst.
      Für mich ist es als erstes Mal wichtig gewesen meine Geräte steuern zu können und den Status zu visualisieren.
      Jetzt mache ich mich daran, dass alles etwas schön zu machen und beschäftige mich mit der VIS.
      Der große Unterschied zwischen der VIS und dem Node-Red Dashboard ist eine vollig unterschiedliche Herangehensweise in der Logik. Während Du bei der VIS als erstes überlegst, wie Du etwas visualisieren willst, steht bei der Visualisierung über die Logik-Maschine eher darum, dass Du nur ein Interface benötigst um Deine Logik zu implementieren bzw. Ergebnisse zu visualisieren.
      Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüber bringen.
      Solche Anforderungen wie Du beschrieben hast, sind mit Node-Red recht einfach und vor allem auch ohne Programmierkenntnisse zu bewerkstelligen. Du wirst trotzdem feststellen, das man selbst viele logische Fehler macht, aber auch hier bzw. den Debug Möglichkeiten, werden diese eben grafisch aufbereitet.
      • Tom SonT Tom Son
        Hallo Community
        danke erstmal...
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Tom-Son am schnellsten zum Erfolg um ein paar Sensoren anzuzeigen oder auch schalten,
        wäre der Adapter Material UI. Deine entsprechenden Geräte einfach Räume und Funktionen zuweisen und fertig ist der Einstieg.
        ne weitere relativ schnelle Variante wäre iQontrol
        auch ioGo wäre etwas, z.b. fürs Handy
        es gäbe noch Habpanel, Lovelace und TileBoard, jedoch hab ich mich mit diesen nicht befasst, sind glaub ich auch mittlerweile nicht mehr so gefragt.
        zu guter letzt bleibt dann die Visualisation die zwar sehr, sehr Umfangreich und Vielseitig ist und vorallem viel Zeit in Anspruch nimmt, jedoch mittlerweile, durch einfachen Widgets, relativ schnell realisierbar ist.
        Ps: ich glaube nicht, das du dir auf Dauer jede Aktionen deiner Türen und Fenster per Mail schicken lassen möchtest.😂
        • Tom SonT Tom Son
          Hallo Community
          danke erstmal...
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Tom-Son
          ich wäre reflexartig als Empfehlung für Einsteiger auch zunächst bei iQontrol für schnelle und ansehnliche Ergebnisse.
          Allerdings lohnt sich sicherlich auch ein Blick in Richtung LoveLace und Bolio
          • K Online
            K Online
            klassisch
            Die Mails kann der email Adapter schicken. Das Auslösen kann man einfach durch ein Javascript Programm im JSript Adapter erledigen. Als nächsten Schritt könnte man dort das Aussenden der Mails auch einschränken, z.B. wenn ein Fenster länger als x Minuten offen steht.
            Visualisierung mache ich seit Jahren recht einfach über ein Tablet textuell. Ohne großen graphischen Aufwand, schlicht einfach, informativ.
            Normalerweise ist das Display grü mit einer weißen Schrift "Alles zu, alles iO" (Und noch ein paar Wetterdaten).
            Wird ein Fenster geöffnet wird der Hintergrund schwarz mit einer Achtungsmeldung in der Überschrift und der entsprechende Fenster wird weiß eingefärbt und damit sichtbar. Steuerung mache ich noch keine. Und das ist seit Jahren so, noch übernommen vom ioBroker Vorgänger ccu.io. Es hat sich für mich bewährt.
            Zusätzlich gibt es noch aus der Homematic-Welt ein sprechendes Gerät (Wiffivoice) im Garderobenschrank, welches mir beim Öffnen des Garderobenschranks vorliest, welche Fenster noch offen sind oder ansonsten schweigt. Minimalistisch, low profile, hilfreich.
            • Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              Danke für die vielen Infos, musste einiges nach googeln :-) aber es wird langsam, bin jetzt beim HABPaneel gelandet das mach mir einen guten Eindruck und ist auch für Anfänger wie mich ganz interessant...
              • Tom SonT Offline
                Tom SonT Offline
                Tom Son
                Hallo nochmal
                Ich habe jetzt schon mal einiges im HABPanel gemacht, aber da kommt schon die eine oder andere Grenze, zB wie ich eine Zweite Uhr einer anderen Zeitzone Anzeigen lassen kann.
                Das HABPanel ist zwar für ANfänger einfacher, man hat schneller Erfolgserlebnisse, aber täusche ich mich oder kann man mit dem VIS um einiges mehr realisieren?
                • Tom SonT Tom Son
                  Hallo nochmal
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Tom-Son sagte in Wo blos anfangen?:
                  Jupp, fast Alles was du möchtest.
                  https://forum.iobroker.net/category/14/praktische-anwendungen-showcase
                  • Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    Wie baut ihr eure VIS auf?
                    Ich bin inzwischen mit VIS schon recht weit, dabei habe ich in den div Anleitungen gesehen, dass es zwei Möglichkeiten der Grundstrucktur gibt:
                    Variante1: es wird eine Seite als Navigation gebaut, die dann in allen Views mit angezeigt wird, das habe ich so gemacht und habe jetzt 2 Projekte, einmal für Mobil und einmal für Tablet.
                    Variante2: das habe ich gerade diese Woche mal in einer Anleitung gesehen, man baut jede View das man als Seite haben will und holt die dann in den Projekten mit dem "View in Widget" rein. Wenn ich das richtig verstanden haben ist das die Variante, wenn mehr mehrere unterschiedliche Anzeigegeräte hat?
                    Wie macht ihr das so? welche Variante ist nun besser? bzw performanter?
                    • Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      Eine Frage: bei meinem VIS für mein Smartphone hab ich zwei kleine Probleme:
                      Beim Android ioBocker App wird immer als erstes die Seite geladen wo ich meine Batteriestaten abfrage, aber nicht die "Home" Seite.
                      Der Button zu dem man in die Einstellungen kommt ist links oben, wo ich meinen Home Button positioniert habe, kann man den Einstellungsbutton vom ioBroker App nicht woanders platzieren?
                      danke
                      Tomsn
                      • Tom SonT Tom Son
                        danke
                        Tomsn
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Hast du eine Default Seite gesetzt?
                        Den App Button kannst du nicht Ändern, bleibt nur deinen zu verschieben
                        Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          @crunchip said in Wo blos anfangen?:
                          Wo setzt man die default Seite?
                          • Tom SonT Tom Son
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • sigi234S sigi234
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              @sigi234 Super! vielen dank Sigi, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
                              • Tom SonT Tom Son
                                danke
                                Tomsn
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                https://www.iobroker.net/docu/index-37.htm?page_id=5026&lang=de
                                Kannst du anpassen, musst etwas nach unten scrollen
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @crunchip
                                  Lieber die Version aus der offiziellen Doku empfehlen:
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md
                                  • FredFF FredF
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @FredF hab nur Grad beim googeln am Handy was nachgelesen und mich erinnert, das ja die Frage aufkam, wegen dem Button, deshalb den Link kopiert um den Hinweis zu geben
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      @crunchip @FredF Danke, der Hinweis ist eh vielversprechend, werde mich mal damit spielen...
                                      • Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        Frage zur Heizungssteuerung:
                                        Ich habe dieses Teil hier, mit dem ich vom Wohnzimmer aus die Gastherme steuere,
                                        und die Gastherme ist folgendes Produkt:
                                        "Libretto Pixelfast 26 FCXR"
                                        In erster Linie wäre es interessant mal Daten auslesen zu können und in VIS an zu zeigen, Steuern selber wäre dann das nächste Ziel. Ist das überhaupt möglich, ohne in der Gastherme zusätzliche Teile ein zu bauen?
                                        • Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          Hi...
                                          Blöde Fragen, aber ich lasse mir die Werte eines Aqara Sensors grafisch anzeigen mit dem "Material Design List History Chart" und bekomme da aber unterschiedliche Ansichten:
                                          Am Handy mit dem ioBroker.vis sieht es so aus:
                                          am selben Gerät sieht es mit dem Chrome aber so aus:
                                          Wo liegt der Fehler ???
                                          Anbei das Widget:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"max","timeIntervalToShow":"7 days","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","chartTimeout":"1","pointStyle":"circle","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","signals-cond-0":"<=","signals-val-0":"15 %","signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"12","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"95","signals-vert-0":"78","signals-hide-edit-0":true,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":"true","maxDataPoints":"10","manualRefreshTrigger":"","oid0":"zigbee.0.00158d00046570f0.temperature","oid1":"zigbee.0.00158d00046570f0.humidity","g_chartLayout":false,"colorScheme":"","globalColor":"","dataColor0":"#5FB404","useFillColor0":true,"fillColor0":"#284d00","dataColor1":"dodgerblue","fillColor1":"#003f7a","useFillColor1":false,"g_commonYAxis":false,"steppedLine0":true,"legendText0":"","legendText1":"","g_legendLayout":true,"showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","oid2":"zigbee.0.00158d00046570f0.pressure","dataColor2":"#ffffff","g_xAxisLayout":true,"xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"","xAxisMaxRotation":"","g_yAxisLayout":true,"lineThikness2":"1","xAxisMaxLabel":"","xAxisTitleFontSize":"","g_lineValuesLayout_§2":true,"showValues2":"showValuesOff","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","g_lineValuesLayout_§1":true,"showValues1":"showValuesOff","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","g_lineValuesLayout_§0":true,"showValues0":"showValuesOff","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"bottom","valuesTextAlign0":"center","g_yAxisLayoutForData_§2":true,"g_yAxisLayoutForData_§1":true,"showYAxis1":true,"yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","g_yAxisLayoutForData_§0":true,"showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"right","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","legendText2":"","multiply2":"","yAxisValueDistanceToAxis":"","showYAxis2":false,"yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","xAxisOffsetGridLines":false,"valuesRotation1":"","valuesPositionOffset1":"","tooltipDistanceToBar":"","signals-oid-0":"zigbee.0.00158d00046570f0.battery","lineThikness1":"1","yAxisValueColor0":"#FFFFFF","yAxisValueColor1":"white","pointSize":"0","xAxisValueLabelColor":"white","legendFontColor":"white","legendFontSize":"","steppedLine1":true,"steppedLine2":true,"minTimeInterval":"300","lineThikness0":"","yAxisGridLinesColor0":"darkslategray","yAxisGridLinesWitdh0":"1"},"style":{"left":"-4px","top":"696px","width":"590px","height":"262px","z-index":"5"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          danke...
                                          82.9k
