  4. IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI
installationjs controller update
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nils50122N nils50122
    @Thomas-Braun
    system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
    system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
    system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.2
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
    @nils50122
    Das ist alles? Kann eigentlich nicht sein.
    Und bitte komplette Eingabezeile posten, ich will sehen zu welchem Befehl die Ausgabe gehört.
    nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
      @nils50122
      nils50122N Offline
      nils50122N Offline
      nils50122
      @Thomas-Braun
      Nun kommt der Fehler nicht mehr.
        @Thomas-Braun
        @nils50122
        iobroker update
        iobroker upgrade
        nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nils50122
          nils50122N Offline
          nils50122N Offline
          nils50122
          @Thomas-Braun
          Jetzt kommt genau der Logeintrag der meinen Docker-Container zerschossen hat (Upgrade auf IOBroker 4)
          host.ubuntu-server	2020-05-28 18:32:45.224	error	startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
          Gibt es da eine richtige Vorgehensweise?
            @Thomas-Braun
            @nils50122
            Jo, updaten...
            iobroker update
            iobroker upgrade
              @nils50122
              iobroker update
              iobroker upgrade
              nils50122N Offline
              nils50122N Offline
              nils50122
              @Thomas-Braun said in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
              iobroker upgrade
              nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker update
              Used repository: default
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
              update done
              nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                      throw e;
              TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                  at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
                  at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:647:37
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2205:45
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:83661
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                iobroker upgrade
                update done
                        throw e;
                @nils50122
                Der Server kommt nicht raus:
                  @nils50122
                  nils50122N Offline
                  nils50122N Offline
                  nils50122
                  @Thomas-Braun
                  Welchen Grund kann es dafür geben?
                  Ohne Internetzugriff wären ja die ganzen Paketinstallationen nicht gelaufen.
                  nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ ping 8.8.8.8
                  PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=14.2 ms
                  64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=13.3 ms
                  nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ nslookup
                  > google.de
                  Server:         127.0.0.53
                  Address:        127.0.0.53#53
                  Non-authoritative answer:
                  Address: 172.217.21.227
                  Address: 2a00:1450:4001:81c::2003
                    @Thomas-Braun
                    > google.de
                    Server:         127.0.0.53
                    @nils50122
                    Füg mal
                    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    als weiteren Verwahrungsort hinzu. Geht über den 'Schraubenschlüssel' / zweiter Reiter dann.
                      @nils50122
                      Füg mal
                      nils50122N Offline
                      nils50122N Offline
                      nils50122
                      @Thomas-Braun
                      Erledigt.
                      Allerdings holt sich der Iobroker nur den default.
                      update done
                        @Thomas-Braun
                        Erledigt.
                        update done
                        @nils50122
                        Hast du auch den Verwahlungsort umgestellt?
                        Schaut so aus bei mir:
                          @nils50122
                          nils50122N Offline
                          nils50122N Offline
                          nils50122
                          @Thomas-Braun
                          Danke, nun bekomme ich auch die Aktualisierung direkt in der UI angezeigt.
                            @nils50122
                            nils50122N Offline
                            nils50122N Offline
                            nils50122
                            schrieb am zuletzt editiert von nils50122
                            @Thomas-Braun
                            nach einem Reboot des Servers kommt der IOBroker UI nicht hoch.
                            Unter netstat sehe ich das wieder der Port 9001 in Nutzung ist.
                            Ein Prozess killen hilft hier auch nicht.
                            Wie mache ich ausfindig wofür Node benötigt wird oder wie ändere ich den Port?
                            Das hier habe ich im Log gefunden.
                            ^[[32minfo^[[39m: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                            Doppelinstallation kann ich ausschließen:
                            nils@ubuntu-server:/opt/iobroker/log$ sudo find / -type d -name "admin"
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/googleapis/build/src/apis/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.find-my-iphone/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/admin
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/admin
                            /usr/share/grafana/public/app/features/admin
                            Output von:
                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            2020-06-08 11:56:36.819  - info: host.ubuntu-server iobroker.js-controller version 3.1.5 js-controller starting
                            2020-06-08 11:56:36.832  - info: host.ubuntu-server Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2020-06-08 11:56:36.833  - info: host.ubuntu-server hostname: ubuntu-server, node: v12.18.0
                            2020-06-08 11:56:36.837  - info: host.ubuntu-server ip addresses: 192.168.178.150 fe80::11:32ff:fe27:e82b
                            2020-06-08 11:56:38.365  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                            2020-06-08 11:56:38.538  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-states listening on port 9000
                            2020-06-08 11:56:39.066  - info: host.ubuntu-server connected to Objects and States
                            2020-06-08 11:56:39.731  - info: host.ubuntu-server 55 instances found
                              @Thomas-Braun
                              Output von:
                              @nils50122 sagte in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
                              nodejs wird als Laufzeitumgebung für den iobroker benötigt.
                              Mit den Ausgaben von oben kann ich nix anfangen. Die Ausgaben gehören zu welchen Eingaben?
                                nils50122N Offline
                                nils50122N Offline
                                nils50122
                                @Thomas-Braun
                                Erstes Output war im Current-Logfile vom IOBroker zu finden.
                                Zweiter Output war das Ergebnis von:
                                Dritter Output war das Ergebnis von:
                                  @Thomas-Braun
                                  @nils50122
                                  Ich verstehe nicht was du mit den beiden Dingen zeigen willst.
                                  Zeit mal lieber was dabei herum kommt:
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    @nils50122
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122
                                    @Thomas-Braun
                                    Gerne.
                                    nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.4
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.18.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                         8.10.0~dfsg-2 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                      @Thomas-Braun
                                      Gerne.
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.4
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           8.10.0~dfsg-2 500
                                      @nils50122
                                      Starte den Server mal durch.
                                        @nils50122
                                        nils50122N Offline
                                        nils50122N Offline
                                        nils50122
                                        @Thomas-Braun
                                        Das gibt es doch jetzt nicht...
                                        ... läuft wieder.
                                        Ich habe den Server garantiert 3-4x neugestartet bevor ich einen neuen Beitrag geschrieben habe.
                                          @Thomas-Braun
                                          ... läuft wieder.
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122
                                          @Thomas-Braun
                                          Ich glaube ich hab den Fehler, der Openhab Log Viewer benutzt den Port 9001.
                                          Jetzt geht dieser nicht mehr.
                                          Ich denke hier war bisher wer zuerst kommt malt zuerst angesagt.
                                          Wie ändere ich den Port im IOBroker weg von 9001?
