  4. IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI
installationjs controller update
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nils50122 sagte in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
    Wahnsinn, das muss jetzt keiner verstehen.
    Das kommt von dem rumgehampel als root auf dem Server. ;-)
    Nicht tun.
    nils50122N Offline
    nils50122N Offline
    nils50122
    @Thomas-Braun
    Bisher ging das immer gut :)
    Next Problem:
    Beim Aufrufen der Instanz iot.Adapter im WebUI kommt folgende Fehlermeldung "Cannot load socket.io.js!"
    Da scheint noch etwas nicht zu passen.
    • nils50122N nils50122
      @Thomas-Braun
      Next Problem:
      @nils50122
      iobroker fix
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nils50122
        iobroker fix
        nils50122N Offline
        nils50122N Offline
        nils50122
        @Thomas-Braun
        system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.2
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
          @Thomas-Braun
          @nils50122
          Das ist alles? Kann eigentlich nicht sein.
          Und bitte komplette Eingabezeile posten, ich will sehen zu welchem Befehl die Ausgabe gehört.
          nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nils50122
            nils50122N Offline
            nils50122N Offline
            nils50122
            @Thomas-Braun
            Nun kommt der Fehler nicht mehr.
              @Thomas-Braun
              @nils50122
              iobroker update
              iobroker upgrade
                @nils50122
                nils50122N Offline
                nils50122N Offline
                nils50122
                @Thomas-Braun
                Jetzt kommt genau der Logeintrag der meinen Docker-Container zerschossen hat (Upgrade auf IOBroker 4)
                host.ubuntu-server	2020-05-28 18:32:45.224	error	startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                Gibt es da eine richtige Vorgehensweise?
                  @Thomas-Braun
                  @nils50122
                  Jo, updaten...
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                    @nils50122
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    nils50122N Offline
                    nils50122N Offline
                    nils50122
                    @Thomas-Braun said in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
                    iobroker upgrade
                    nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                    Used repository: default
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    update done
                    nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            throw e;
                    TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
                        at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:647:37
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2205:45
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:83661
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      iobroker upgrade
                      update done
                              throw e;
                      @nils50122
                      Der Server kommt nicht raus:
                        @nils50122
                        nils50122N Offline
                        nils50122N Offline
                        nils50122
                        @Thomas-Braun
                        Welchen Grund kann es dafür geben?
                        Ohne Internetzugriff wären ja die ganzen Paketinstallationen nicht gelaufen.
                        nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ ping 8.8.8.8
                        PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=14.2 ms
                        64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=13.3 ms
                        nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ nslookup
                        > google.de
                        Server:         127.0.0.53
                        Address:        127.0.0.53#53
                        Non-authoritative answer:
                        Address: 172.217.21.227
                        Address: 2a00:1450:4001:81c::2003
                          @Thomas-Braun
                          > google.de
                          Server:         127.0.0.53
                          @nils50122
                          Füg mal
                          http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          als weiteren Verwahrungsort hinzu. Geht über den 'Schraubenschlüssel' / zweiter Reiter dann.
                            @nils50122
                            Füg mal
                            nils50122N Offline
                            nils50122N Offline
                            nils50122
                            @Thomas-Braun
                            Erledigt.
                            Allerdings holt sich der Iobroker nur den default.
                            update done
                              @Thomas-Braun
                              Erledigt.
                              update done
                              @nils50122
                              Hast du auch den Verwahlungsort umgestellt?
                              Schaut so aus bei mir:
                                @nils50122
                                nils50122N Offline
                                nils50122N Offline
                                nils50122
                                @Thomas-Braun
                                Danke, nun bekomme ich auch die Aktualisierung direkt in der UI angezeigt.
                                  @nils50122
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122
                                  schrieb am zuletzt editiert von nils50122
                                  @Thomas-Braun
                                  nach einem Reboot des Servers kommt der IOBroker UI nicht hoch.
                                  Unter netstat sehe ich das wieder der Port 9001 in Nutzung ist.
                                  Ein Prozess killen hilft hier auch nicht.
                                  Wie mache ich ausfindig wofür Node benötigt wird oder wie ändere ich den Port?
                                  Das hier habe ich im Log gefunden.
                                  ^[[32minfo^[[39m: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                                  Doppelinstallation kann ich ausschließen:
                                  nils@ubuntu-server:/opt/iobroker/log$ sudo find / -type d -name "admin"
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/googleapis/build/src/apis/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.find-my-iphone/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/admin
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/admin
                                  /usr/share/grafana/public/app/features/admin
                                  Output von:
                                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                  2020-06-08 11:56:36.819  - info: host.ubuntu-server iobroker.js-controller version 3.1.5 js-controller starting
                                  2020-06-08 11:56:36.832  - info: host.ubuntu-server Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2020-06-08 11:56:36.833  - info: host.ubuntu-server hostname: ubuntu-server, node: v12.18.0
                                  2020-06-08 11:56:36.837  - info: host.ubuntu-server ip addresses: 192.168.178.150 fe80::11:32ff:fe27:e82b
                                  2020-06-08 11:56:38.365  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                                  2020-06-08 11:56:38.538  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-states listening on port 9000
                                  2020-06-08 11:56:39.066  - info: host.ubuntu-server connected to Objects and States
                                  2020-06-08 11:56:39.731  - info: host.ubuntu-server 55 instances found
                                    @Thomas-Braun
                                    Output von:
                                    nodejs wird als Laufzeitumgebung für den iobroker benötigt.
                                    Mit den Ausgaben von oben kann ich nix anfangen. Die Ausgaben gehören zu welchen Eingaben?
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122
                                      @Thomas-Braun
                                      Erstes Output war im Current-Logfile vom IOBroker zu finden.
                                      Zweiter Output war das Ergebnis von:
                                      Dritter Output war das Ergebnis von:
                                        @Thomas-Braun
                                        @nils50122
                                        Ich verstehe nicht was du mit den beiden Dingen zeigen willst.
                                        Zeit mal lieber was dabei herum kommt:
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          @nils50122
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122
                                          @Thomas-Braun
                                          Gerne.
                                          nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.18.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.18.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.4
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.18.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                               8.10.0~dfsg-2 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
