  4. IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI
installationjs controller update
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nils50122N nils50122
    @Thomas-Braun
    Wahnsinn, das muss jetzt keiner verstehen.
    Nachdem Reboot 9001 aus der Netstat nicht mehr sichtbar und Web UI erreichbar.
    Besten Dank!
    @nils50122 sagte in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
    Das kommt von dem rumgehampel als root auf dem Server. ;-)
    Nicht tun.
    nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
      Nicht tun.
      nils50122N Offline
      nils50122N Offline
      nils50122
      @Thomas-Braun
      Bisher ging das immer gut :)
      Next Problem:
      Beim Aufrufen der Instanz iot.Adapter im WebUI kommt folgende Fehlermeldung "Cannot load socket.io.js!"
      Da scheint noch etwas nicht zu passen.
        @Thomas-Braun
        Next Problem:
        @nils50122
        iobroker fix
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
          @nils50122
          iobroker fix
          nils50122N Offline
          nils50122N Offline
          nils50122
          @Thomas-Braun
          system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
          system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.2
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
            @Thomas-Braun
            @nils50122
            Das ist alles? Kann eigentlich nicht sein.
            Und bitte komplette Eingabezeile posten, ich will sehen zu welchem Befehl die Ausgabe gehört.
            nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
              @nils50122
              nils50122N Offline
              nils50122N Offline
              nils50122
              @Thomas-Braun
              Nun kommt der Fehler nicht mehr.
                @Thomas-Braun
                @nils50122
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  @nils50122
                  nils50122N Offline
                  nils50122N Offline
                  nils50122
                  @Thomas-Braun
                  Jetzt kommt genau der Logeintrag der meinen Docker-Container zerschossen hat (Upgrade auf IOBroker 4)
                  host.ubuntu-server	2020-05-28 18:32:45.224	error	startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                  Gibt es da eine richtige Vorgehensweise?
                    @Thomas-Braun
                    @nils50122
                    Jo, updaten...
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                      @nils50122
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      nils50122N Offline
                      nils50122N Offline
                      nils50122
                      @Thomas-Braun said in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
                      iobroker upgrade
                      nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                      Used repository: default
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                      update done
                      nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                              throw e;
                      TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                          at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
                          at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:647:37
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2205:45
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:83661
                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        iobroker upgrade
                        update done
                                throw e;
                        @nils50122
                        Der Server kommt nicht raus:
                          @nils50122
                          nils50122N Offline
                          nils50122N Offline
                          nils50122
                          @Thomas-Braun
                          Welchen Grund kann es dafür geben?
                          Ohne Internetzugriff wären ja die ganzen Paketinstallationen nicht gelaufen.
                          nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ ping 8.8.8.8
                          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=14.2 ms
                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=13.3 ms
                          nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ nslookup
                          > google.de
                          Server:         127.0.0.53
                          Address:        127.0.0.53#53
                          Non-authoritative answer:
                          Address: 172.217.21.227
                          Address: 2a00:1450:4001:81c::2003
                            @Thomas-Braun
                            > google.de
                            Server:         127.0.0.53
                            @nils50122
                            Füg mal
                            http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            als weiteren Verwahrungsort hinzu. Geht über den 'Schraubenschlüssel' / zweiter Reiter dann.
                              @nils50122
                              Füg mal
                              nils50122N Offline
                              nils50122N Offline
                              nils50122
                              @Thomas-Braun
                              Erledigt.
                              Allerdings holt sich der Iobroker nur den default.
                              update done
                                @Thomas-Braun
                                Erledigt.
                                update done
                                @nils50122
                                Hast du auch den Verwahlungsort umgestellt?
                                Schaut so aus bei mir:
                                  @nils50122
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke, nun bekomme ich auch die Aktualisierung direkt in der UI angezeigt.
                                    @nils50122
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122
                                    schrieb am zuletzt editiert von nils50122
                                    @Thomas-Braun
                                    nach einem Reboot des Servers kommt der IOBroker UI nicht hoch.
                                    Unter netstat sehe ich das wieder der Port 9001 in Nutzung ist.
                                    Ein Prozess killen hilft hier auch nicht.
                                    Wie mache ich ausfindig wofür Node benötigt wird oder wie ändere ich den Port?
                                    Das hier habe ich im Log gefunden.
                                    ^[[32minfo^[[39m: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                                    Doppelinstallation kann ich ausschließen:
                                    nils@ubuntu-server:/opt/iobroker/log$ sudo find / -type d -name "admin"
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/googleapis/build/src/apis/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.find-my-iphone/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/admin
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/admin
                                    /usr/share/grafana/public/app/features/admin
                                    Output von:
                                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                    2020-06-08 11:56:36.819  - info: host.ubuntu-server iobroker.js-controller version 3.1.5 js-controller starting
                                    2020-06-08 11:56:36.832  - info: host.ubuntu-server Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2020-06-08 11:56:36.833  - info: host.ubuntu-server hostname: ubuntu-server, node: v12.18.0
                                    2020-06-08 11:56:36.837  - info: host.ubuntu-server ip addresses: 192.168.178.150 fe80::11:32ff:fe27:e82b
                                    2020-06-08 11:56:38.365  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                                    2020-06-08 11:56:38.538  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-states listening on port 9000
                                    2020-06-08 11:56:39.066  - info: host.ubuntu-server connected to Objects and States
                                    2020-06-08 11:56:39.731  - info: host.ubuntu-server 55 instances found
                                      @Thomas-Braun
                                      Output von:
                                      nodejs wird als Laufzeitumgebung für den iobroker benötigt.
                                      Mit den Ausgaben von oben kann ich nix anfangen. Die Ausgaben gehören zu welchen Eingaben?
                                        nils50122N Offline
                                        nils50122N Offline
                                        nils50122
                                        @Thomas-Braun
                                        Erstes Output war im Current-Logfile vom IOBroker zu finden.
                                        Zweiter Output war das Ergebnis von:
                                        Dritter Output war das Ergebnis von:
                                          @Thomas-Braun
                                          @nils50122
                                          Ich verstehe nicht was du mit den beiden Dingen zeigen willst.
                                          Zeit mal lieber was dabei herum kommt:
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
