  4. backup Fehlermeldung - Problem gelöst -
backitup
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @mabo
    wenn Du nicht machst was ich sehen will, bin ich raus.
    Ich weiß immer noch nicht der Freigabe Namen wie er in der Fritz drin steht.
    mabo
    @Jan1 sorry dachte du meinst screenshot von iobroker, habe jetzt mal den benutzer der fritzbox geschickt
      @mabo also enthält der Pfad nicht mehr den Teil fritz.nas. das ist bereits der Host
      mabo
      @Homoran also fritz.nas/ am Anfang des pfades löschen ?
      • M mabo
        Jan1
        @mabo
        und was steht hier bei Dir drin?
        • J Jan1
          @mabo
          mabo
          @Jan1 nutze MAC .... aber da heißt die box nicht Fritz sondern einen Namen welchen ich mal vergeben hatte.....😠 könnte das die ursache sein und wenn ja wo muss ich den namen voran stellen ?
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mabo
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mabo Das war nicht die Frage - du hast ja die IP
            Bitte screenshot!
            • M mabo
              Jan1
              @mabo
              Was hat der MAC damit zu tun wenn ich wissen will was bei Dir dort in der Fritz steht? Und exakt, das ist der Freigabenamen der als erstes im Pfad angegebenen sein muss und das steht exakt so in der Doku des Adapter und wenn sich der YT Futzi da nicht dran hält, geht es eben nicht.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @mabo
                mabo
                @Jan1 bitte um Nachsicht.... bin "leicht" überfordert, schaue gleich in der FB
                • J Jan1
                  @mabo
                  mabo
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mabo
                    Jan1
                    @mabo
                    So dann hast ja mal den richtigen Namen. Nun einfach mal den rein und schon gehts
                    • J Jan1
                      @mabo
                      mabo
                      @Jan1 an welcher stelle genau ? sorry aber bin etwas.. confused.....
                      • M mabo
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @mabo sagte in backup Fehlermeldung:
                        Hier hast du -genau wie im letzten Screenshot- etwas wichtiges abgeschnitten!
                        Hat dein User die geforderten Rechte?
                        • M mabo
                          Jan1
                          @mabo
                          In Deinem Fall wäre dann der richtige Pfad:
                          Ampuls/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker
                          Lesen ist eben besser als Video ;-)
                            Jan1
                            @Homoran
                            Den hat er angelegt und die Platte ist auch eingetragen
                            @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.44.png
                            • J Jan1
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Jan1 sagte in backup Fehlermeldung:
                              Das weiß ich auch.
                              aber rechts unten bei den "Berechtigungen" muss der User auch noch drauf zugreifen dürfen
                              • J Jan1
                                @mabo
                                mabo
                                • J Jan1
                                  @mabo
                                  mabo
                                  @Jan1 hast ja so recht - DANKE jetzt hat es funktioniert !!!!
                                  • M mabo
                                    Jan1
                                    @mabo
                                    kaum macht mans nach Doku, schon läufts
                                    • J Jan1
                                      @mabo
                                      mabo
                                      @Jan1 werde mich bessern 😊
