  4. backup Fehlermeldung - Problem gelöst -
backitup
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mabo
    @Jan1 nutze MAC .... aber da heißt die box nicht Fritz sondern einen Namen welchen ich mal vergeben hatte.....😠 könnte das die ursache sein und wenn ja wo muss ich den namen voran stellen ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mabo Das war nicht die Frage - du hast ja die IP
    Bitte screenshot!
    • M mabo
      Jan1
      @mabo
      Was hat der MAC damit zu tun wenn ich wissen will was bei Dir dort in der Fritz steht? Und exakt, das ist der Freigabenamen der als erstes im Pfad angegebenen sein muss und das steht exakt so in der Doku des Adapter und wenn sich der YT Futzi da nicht dran hält, geht es eben nicht.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @mabo
        mabo
        @Jan1 bitte um Nachsicht.... bin "leicht" überfordert, schaue gleich in der FB
        • J Jan1
          @mabo
          mabo
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mabo
            Jan1
            @mabo
            So dann hast ja mal den richtigen Namen. Nun einfach mal den rein und schon gehts
            • J Jan1
              @mabo
              mabo
              @Jan1 an welcher stelle genau ? sorry aber bin etwas.. confused.....
              • M mabo
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @mabo sagte in backup Fehlermeldung:
                Hier hast du -genau wie im letzten Screenshot- etwas wichtiges abgeschnitten!
                Hat dein User die geforderten Rechte?
                • M mabo
                  Jan1
                  @mabo
                  In Deinem Fall wäre dann der richtige Pfad:
                  Ampuls/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker
                  Lesen ist eben besser als Video ;-)
                    Jan1
                    @Homoran
                    Den hat er angelegt und die Platte ist auch eingetragen
                    @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.44.png
                    • J Jan1
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Jan1 sagte in backup Fehlermeldung:
                      Das weiß ich auch.
                      aber rechts unten bei den "Berechtigungen" muss der User auch noch drauf zugreifen dürfen
                      • J Jan1
                        @mabo
                        mabo
                        • J Jan1
                          @mabo
                          mabo
                          @Jan1 hast ja so recht - DANKE jetzt hat es funktioniert !!!!
                          • M mabo
                            Jan1
                            @mabo
                            kaum macht mans nach Doku, schon läufts
                            • J Jan1
                              @mabo
                              mabo
                              @Jan1 werde mich bessern 😊
