  4. backup Fehlermeldung - Problem gelöst -
backitup
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mabo und wieseo 2x fritz.nas hintereinander im Pfad?
    mabo
    @Homoran Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.37.35.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.37.27.png
    • M mabo
      Jan1
      @mabo
      da fehlt schon mal der Haken bei "mount als root"
      • J Jan1
        @mabo
        mabo
        @Jan1 hatte ich schon versucht - gleiches resultat
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mabo
          Jan1
          @mabo
          mach den rein und poste die restlichen Screenshots
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @mabo
            mabo
            @Jan1 [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
            mount error(112): Host is down
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
            • J Jan1
              @mabo
              mabo
              @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.31.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.22.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.29.png
              • M mabo
                Jan1
                @mabo
                wenn Du nicht machst was ich sehen will, bin ich raus.
                Ich weiß immer noch nicht der Freigabe Namen wie er in der Fritz drin steht.
                • M mabo
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @mabo sagte in backup Fehlermeldung:
                  sicher nicht:
                  mount: only root can use "--options" option
                  der wohl nicht mehr, oder?
                  • M mabo
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Host is down
                    also ist der Pfad falsch und der vermeintliche Host (der gar nicht existiert ;-) ) ist angeblich down
                    • J Jan1
                      @mabo
                      mabo
                      @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.44.png
                      • M mabo
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @mabo also enthält der Pfad nicht mehr den Teil fritz.nas. das ist bereits der Host
                        • J Jan1
                          @mabo
                          mabo
                          @Jan1 sorry dachte du meinst screenshot von iobroker, habe jetzt mal den benutzer der fritzbox geschickt
                            mabo
                            @Homoran also fritz.nas/ am Anfang des pfades löschen ?
                            • M mabo
                              Jan1
                              @mabo
                              und was steht hier bei Dir drin?
                              • J Jan1
                                @mabo
                                mabo
                                @Jan1 nutze MAC .... aber da heißt die box nicht Fritz sondern einen Namen welchen ich mal vergeben hatte.....😠 könnte das die ursache sein und wenn ja wo muss ich den namen voran stellen ?
                                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mabo
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @mabo Das war nicht die Frage - du hast ja die IP
                                  Bitte screenshot!
                                  • M mabo
                                    Jan1
                                    @mabo
                                    Was hat der MAC damit zu tun wenn ich wissen will was bei Dir dort in der Fritz steht? Und exakt, das ist der Freigabenamen der als erstes im Pfad angegebenen sein muss und das steht exakt so in der Doku des Adapter und wenn sich der YT Futzi da nicht dran hält, geht es eben nicht.
                                    • J Jan1
                                      @mabo
                                      mabo
                                      @Jan1 bitte um Nachsicht.... bin "leicht" überfordert, schaue gleich in der FB
                                      • J Jan1
                                        @mabo
                                        mabo
                                        • M mabo
                                          Jan1
                                          @mabo
                                          So dann hast ja mal den richtigen Namen. Nun einfach mal den rein und schon gehts
