  4. backup Fehlermeldung - Problem gelöst -
backitup
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @mabo
    da fehlt schon mal der Haken bei "mount als root"
    mabo
    @Jan1 hatte ich schon versucht - gleiches resultat
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mabo
      Jan1
      @mabo
      mach den rein und poste die restlichen Screenshots
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @mabo
        mabo
        @Jan1 [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
        mount error(112): Host is down
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
        • J Jan1
          @mabo
          mabo
          @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.31.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.22.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.29.png
          • M mabo
            Jan1
            @mabo
            wenn Du nicht machst was ich sehen will, bin ich raus.
            Ich weiß immer noch nicht der Freigabe Namen wie er in der Fritz drin steht.
            • M mabo
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mabo sagte in backup Fehlermeldung:
              sicher nicht:
              mount: only root can use "--options" option
              der wohl nicht mehr, oder?
              • M mabo
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Host is down
                also ist der Pfad falsch und der vermeintliche Host (der gar nicht existiert ;-) ) ist angeblich down
                • J Jan1
                  @mabo
                  mabo
                  @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.44.png
                  • M mabo
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mabo also enthält der Pfad nicht mehr den Teil fritz.nas. das ist bereits der Host
                    • J Jan1
                      @mabo
                      mabo
                      @Jan1 sorry dachte du meinst screenshot von iobroker, habe jetzt mal den benutzer der fritzbox geschickt
                        mabo
                        @Homoran also fritz.nas/ am Anfang des pfades löschen ?
                        • M mabo
                          Jan1
                          @mabo
                          und was steht hier bei Dir drin?
                          • J Jan1
                            @mabo
                            mabo
                            @Jan1 nutze MAC .... aber da heißt die box nicht Fritz sondern einen Namen welchen ich mal vergeben hatte.....😠 könnte das die ursache sein und wenn ja wo muss ich den namen voran stellen ?
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mabo
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @mabo Das war nicht die Frage - du hast ja die IP
                              Bitte screenshot!
                              • M mabo
                                Jan1
                                @mabo
                                Was hat der MAC damit zu tun wenn ich wissen will was bei Dir dort in der Fritz steht? Und exakt, das ist der Freigabenamen der als erstes im Pfad angegebenen sein muss und das steht exakt so in der Doku des Adapter und wenn sich der YT Futzi da nicht dran hält, geht es eben nicht.
                                • J Jan1
                                  @mabo
                                  mabo
                                  @Jan1 bitte um Nachsicht.... bin "leicht" überfordert, schaue gleich in der FB
                                  • J Jan1
                                    @mabo
                                    mabo
                                    • M mabo
                                      Jan1
                                      @mabo
                                      So dann hast ja mal den richtigen Namen. Nun einfach mal den rein und schon gehts
                                      • J Jan1
                                        @mabo
                                        mabo
                                        @Jan1 an welcher stelle genau ? sorry aber bin etwas.. confused.....
                                        • M mabo
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Hier hast du -genau wie im letzten Screenshot- etwas wichtiges abgeschnitten!
                                          Hat dein User die geforderten Rechte?
