  4. backup Fehlermeldung - Problem gelöst -
backitup
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mabo
    @Jan1 hatte ich schon versucht - gleiches resultat
    Jan1
    @mabo
    mach den rein und poste die restlichen Screenshots
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @mabo
      mabo
      @Jan1 [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
      mount error(112): Host is down
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBrokerBackup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1xx.y/fritz.nas/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker /opt/iobroker/backups
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @mabo
        mabo
        @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.31.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.50.22.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.49.29.png
        • M mabo
          Jan1
          @mabo
          wenn Du nicht machst was ich sehen will, bin ich raus.
          Ich weiß immer noch nicht der Freigabe Namen wie er in der Fritz drin steht.
          • M mabo
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mabo sagte in backup Fehlermeldung:
            sicher nicht:
            mount: only root can use "--options" option
            der wohl nicht mehr, oder?
            • M mabo
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Host is down
              also ist der Pfad falsch und der vermeintliche Host (der gar nicht existiert ;-) ) ist angeblich down
              • J Jan1
                @mabo
                mabo
                @Jan1 Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.54.png Bildschirmfoto 2020-05-27 um 19.58.44.png
                • M mabo
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @mabo also enthält der Pfad nicht mehr den Teil fritz.nas. das ist bereits der Host
                  • J Jan1
                    @mabo
                    mabo
                    @Jan1 sorry dachte du meinst screenshot von iobroker, habe jetzt mal den benutzer der fritzbox geschickt
                      mabo
                      @Homoran also fritz.nas/ am Anfang des pfades löschen ?
                      • M mabo
                        Jan1
                        @mabo
                        und was steht hier bei Dir drin?
                        • J Jan1
                          @mabo
                          mabo
                          @Jan1 nutze MAC .... aber da heißt die box nicht Fritz sondern einen Namen welchen ich mal vergeben hatte.....😠 könnte das die ursache sein und wenn ja wo muss ich den namen voran stellen ?
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mabo
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mabo Das war nicht die Frage - du hast ja die IP
                            Bitte screenshot!
                            • M mabo
                              Jan1
                              @mabo
                              Was hat der MAC damit zu tun wenn ich wissen will was bei Dir dort in der Fritz steht? Und exakt, das ist der Freigabenamen der als erstes im Pfad angegebenen sein muss und das steht exakt so in der Doku des Adapter und wenn sich der YT Futzi da nicht dran hält, geht es eben nicht.
                              • J Jan1
                                @mabo
                                mabo
                                @Jan1 bitte um Nachsicht.... bin "leicht" überfordert, schaue gleich in der FB
                                • J Jan1
                                  @mabo
                                  mabo
                                  • M mabo
                                    Jan1
                                    @mabo
                                    So dann hast ja mal den richtigen Namen. Nun einfach mal den rein und schon gehts
                                    • J Jan1
                                      @mabo
                                      mabo
                                      @Jan1 an welcher stelle genau ? sorry aber bin etwas.. confused.....
                                      • M mabo
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Hier hast du -genau wie im letzten Screenshot- etwas wichtiges abgeschnitten!
                                        Hat dein User die geforderten Rechte?
                                        • M mabo
                                          Jan1
                                          @mabo
                                          In Deinem Fall wäre dann der richtige Pfad:
                                          Ampuls/WD-5000BEVExternal-01/ioBroker
                                          Lesen ist eben besser als Video ;-)
