  4. Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen
78 Beiträge 23 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    Und wer sich dir Hardware gleich sparen will, weil er einen halbwegs aktuellen Stromzähler (muss kein smart Meter sein!) hat, kann einfach mit einer Photodiode und einem ESP arbeiten. Die Auflösung entspricht aber natürlich nur den Wh/pulse des Stromzähler.
    H Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      homecineplexx
      @OpenSourceNomad said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
      oder die d0 schnittstelle mit einem RPI und einem IR-Abtaster
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @homecineplexx said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
        ...wenn man ein smart Meter hat auch das!
        Und den 35€ RPI am besten gleich noch durch einen 2€ ESP ersetzen. Dann bleibt noch ein bisschen budget für weitere Projekte. Die Stromrechnung dankt es einem ebenfalls ;)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Dr-Bakterius weißt du zufällig, ob es auch mit einem tasmota geflashten ESP möglich ist, die S0 auszulesen
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @liv-in-sky sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
          Ja, geht sicher. Ist ja im Prinzip nur ein Kontakt. Allerdings unterstützt Tasmota, soweit ich weiß, nicht das Messen der Zeit zwischen zwei Impulsen. Das muss dann ioBroker machen. Je nach Signallaufzeit kann die Messung der aktuellen Leistung dadurch etwas ungenauer werden.
            Dr. Bakterius
            @OpenSourceNomad sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
            Das setzt voraus, dass man (WLAN / LAN)-Zugang bei seinem Zähler hat. Oder zumindest eine Leitung hinlegen kann. In meinem Fall (Mehrparteienhaus, Zähler im versperrten Kellerabteil) geht das nicht. Da hilft dann meine Lösung zu aktuellen Werten zu kommen.
            Wer einen Smartmeter hat, hat zeitverzögert wenigstens den Verbrauch für Tage (ev. auch Stunden und 15 Minuten). Die muss man aber auch wieder vom Netzbetreiberportal nach ioBroker bekommen. Würde aber Hardware ersparen.
              homecineplexx
              wie baut man das am besten um auf einen ESP? mein IR Lesekopf hat einen USB Anschluss.
              vor allem kann man das dann mit eine gängigen zB ESP Easy load betreiben?
              • H homecineplexx
                OpenSourceNomad
                Eine einfache (im Cent Bereich) IR-Diode müsste doch ihren Dienst ganz zuverlässig erledigen. Softwareseitig kann ich nur esphome empfehlen. Alles andere habe ich die letzten Jahre zurückgebaut und alle meine ca. 40 esp devices von tasmota, espurna, espeasy und anderen sketches auf esphome migriert. Was du damit aufjedenfall machen kannst ist die Daten schon lokal (auf dem esp) zu bearbeiten, filtern und auch zu speichern wenn gewünscht.
                @Dr-Bakterius said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                Dafür gibt es ja esphome: https://esphome.io/components/sensor/pulse_counter.html ;)
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dr. Bakterius
                  Und, wie erwähnt, ESPeasy. Aber das war nicht die Frage.
                    @liv-in-sky
                    100 hm devices zu 0.5w sind schon 50w
                    10 Raspberry, tinker, cubie nuc usw, zu je 3 bis 5 bis 10w sind nochmal 50w
                    Telefone, handylader, fritzbox, usw addierem sich nochmal dahin
                    Sind schon 150w ohne Kühlschrank, heizung oder sonstiger standby
                    Zähl mal nur deine elektronikgeräte, die in standby sind. Du wirst dich wundern wievuele das sind.
                    Neuere geräte dürfen nur 0,5w standby haben ältere haben teils deutlich mehr.
                    Access Points u.ä sind nicht in standby! Die dürfen höher sein.
                    Dann mal alle Steckernetzteile.....
                    Ein Grundrauschen unter 150w ist IMHO unrealistisch
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @Homoran
                    Hm, ja, macht Sinn 👍
                    Nach zwei Jahren Umrüsten und optimieren bin ich jetzt bei einer Grundlast von etwa 140W (vorher knapp 400W). Da ist noch ein NAS drin welches noch 24/7 läuft (25 Watt)
                    Dann hör ich jetzt auf zu suchen. 115 bis 120 Watt Grundlast scheint dann ja wohl recht passabel zu sein für einen 3 Personen Haushalt auf 120qm Wohnfläche.
                    OpenSourceNomadO B H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Albert KA Albert K
                      @Homoran
                      OpenSourceNomad
                      @Albert-K said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                      Lustig. Bei mir geht es in eine andere Richtung. Vor meinen Spielereien lag meine Grundlast bei etwa 0-50W (im Grunde nur Kühl- und Gefrierschrank). Seit dem "optimieren" geht es nur nach oben. Inzwischen bin ich bei über 100W Grundlast angekommen. Man Merke: auch 50 esphome nodes benötigen Strom 😬 Bzw. auch 50 mal 1 Watt sind 50 Watt 😶
                      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Homoran
                        BoehserWolf
                        @Albert-K Durchaus beeindruckend.
                        Magst du mal näher erläutern was, wo, mit welcher Hardware du misst? Auch die Auswertung würde mich interessieren.
                        Ich weiß, viele Fragen... Aber aus guter Erfahrung schöpfe ich gerne 😁
                          @Homoran
                          hans_999
                          Gesperrt
                          #66
                          Ich glaube, ich lasse das Suchen besser. Ich habe eine durchschnittliche Last von ca. 300W.
                          @BoehserWolf said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                          Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, den Messstellenbetreiber auszuwählen. Das muss nicht der Energieversorger machen.
                          https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/wer-macht-was-stromanbieter-netzbetreiber-messstellenbetreiber-38444
                          Und es gibt Messtellenbetreiber, die dann als Mehrwert die Daten bereitstellen.
                          Diese Lösung macht dann auch sicherheitstechnisch kein Kopfzerbrechen.
                          • B BoehserWolf
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #67
                            @BoehserWolf
                            Na ja, so viel ist das nicht. Habe seit mehreren Jahren einen intelligenten Stromzähler dessen Werte ich in meinen iobroker parse. Dann stellt mir mein Energieversorger monatliche Statistiken zur Verfügung und alle Hauptverbraucher im Haus sind über smarte Steckdosen mit Energie Messung angeschlossen die in iobroker eingebunden, visualisiert und archiviert sind.
                            Ist sicher nicht alles super genau aber für eine Trend Erkennung reicht es. Die Bestätigung habe ich in meiner Stromrechnung die ich auf Grund des intelligenten Zählers monatlich nach aktuellem Verbrauch bekomme.
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              #68
                              @OpenSourceNomad
                              Tja, das sind andere Start Bedingungen.
                              Ich fing mit einer 4 köpfigen Familie an in der jeder seinen eigenen PC Setup hatte, diese natürlich fast alle 24/7 liefen, dazu zig Geräte die alle im Standby liefen, stromfressende TVs die auch die ganze Zeit an waren ohne dass jemand zusah, Lichtschalter die nur eingeschaltet werden konnten (meine Jungs kannten bestimmt die AUS Funktion gar nicht da das Licht IMMER brannte), Aussen und Innen Halogen Lampen ab 100 Watt aufwärts etc etc etc.
                              Die Stromkosten waren horrend! Mein Höchst Verbrauch lag bei etwa 8200kWh im Jahr.
                              • H hans_999
                                BoehserWolf
                                schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
                                #69
                                @hans_999
                                Jaaaa das wäre meine favorisierte Lösung. Da ich allerdings noch nen analogen Zähler und noch keine Nachricht bzgl. Umrüstung erhalten habe, sieht das wohl schlecht aus.
                                Überlege allen ernstes mir nen digitalen auf eigene Rechnung einbauen zu lassen. Allerdings parkt das noch bis nächstes Jahr.
                                Aber vielen Dank für den Input!
                                  @BoehserWolf
                                  BoehserWolf
                                  #70
                                  @Albert-K Niemand braucht super genau, nur wenn es anfängt aus dem ruder zu laufen - wo auch immer - würde ich das gerne mitbekommen. Derzeit geht das bei mir nur per Zettel 😨
                                  Solange ich keinen digitalen Zähler habe werde ich wohl zumindest mit den wichtigsten Verbrauchern anfangen. Sowas wie Serverrack, Aquarium, Gefrierschrank, etc.
                                  Welche "Messgeräte" setzt du ein, die Wandwarzen von HmIP? Wäre meine Idee, da ich derzeit fast ausschließlich darauf setze.
                                  Albert KA OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BoehserWolf
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    #71
                                    @BoehserWolf
                                    Ich habe mich damals für einen intelligenten Zähler interessiert den mein Stromversorger stark beworben hatte. €60 kostete das. Da ein anderer regionale Stromversorger dabei war denen einen Großteil der Kunden mit niedrigeren Strompreisen abzuwerben konnte ich das auch noch runter handeln.
                                    Wandwarzen? Kenn ich nicht 😊 Ich habe einige FritzDect 200 Steckdosen, einige Meross, und ein paar China Dinger. Die FritzDect Dinger sind gut im Funktionsumfang aber mit €40/Stück viel zu teuer. Die anderen bekam ich so für €10/Stück. Für die Meross und AVM Sachen gibt es eigene Adapter in iobroker, sind also super einfach einzubinden.
                                    Dann verwende ich noch viele Shelly Aktoren für Rollläden, Lichtschalter und auch bestimmte Steckdosen. Die werden ganz unauffällig hinter den normalen Schaltern eingebaut (wenn man tiefe Wanddosen hat, 50 bis 70mm) Diese haben auch Leistungsmessung eingebaut. Für Shelly gibt es auch einen iobroker Adapter
                                    Das hat sich so im Laufe von 2 bis 3 Jahren entwickelt wobei ich viele Sonderangebote wahrgenommen habe. Angefangen auch bei den Haupt Verbrechern (Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, TV, AV Receiver, Kaffeemaschine Induktionsfeld etc. Man ist da dann schon erstaunt über Standby Verbräuche von Geräten die man als ausgeschaltet wähnt.
                                    Dann auch Geräte gruppiert, zB TV, AV Receiver und andere Schnick Schnack an einer smarten Steckdose. Bei Leistungsunterschreitung wird dann die Steckdose abgeschaltet und somit auch alle Standby Verbraucher in der Gruppe.
                                    • B BoehserWolf
                                      OpenSourceNomad
                                      #72
                                      Kannst du dir je nach Anzahl deiner Phasen die bei dir in's Haus kommen (typischerweise 1 bis 3) je einen pzem004t v3 (unter 10€ aus dem Herstellerland) fangen und diese an einen esp (~2€) kleben.
                                      Kombiniert mit ein paar weitere Werten von den "üblichen Verdächtigen" Verbrauchern kann man sich dann sowas bauen:
                                      alt text
                                      Info zur hardware: https://www.innovatorsguru.com/ac-digital-multifunction-meter-using-pzem-004t/
                                      Datasheet hardware: https://innovatorsguru.com/wp-content/uploads/2018/01/PZEM-004T-Datasheet.pdf
                                      Auf meinem wemos d1 mini (läuft wie auf meinen anderen 37? esp nodes) esphome, welche den software roll out der esp's auf etwa 60 Sekunden verkürzt. Hier der Link zur pzem004t v3 component: https://esphome.io/components/sensor/pzemac.html
                                      B Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        alt text
                                        BoehserWolf
                                        #73
                                        @OpenSourceNomad Danke, ich habe den Thread mit regem Interesse verfolgt. Allerdings hält mich die fragwürdige rechtliche Situation ab.
                                        Warum? Bei nem Bekannten hat es im Schaltschrank bei einer Loxone Komponente angefangen zu kokeln. Der schlägt sich jetzt schon seit gut einem halben Jahr mit der Versicherung rum wer die Kosten trägt und kann sein Haus nicht bewohnen. Und dabei hat er es vom Fachmann mit Abnahmeprotokoll der gesamten Installation verbauen lassen. Schöner Mist sowas...
                                        Aber dein Ergebnis ist wirklich einwandfrei!
                                        OpenSourceNomadO H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          alt text
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          #74
                                          @OpenSourceNomad
                                          Wow! Tolle Visualisierung. 👍
