  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 635.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    Ess ist unglaublich...habe jetzt für Lichter, Türen&Fenster und Steckdosen die Skripte nochmal geprüft. Für Steckdosen und Lichter hab ich das neue Skript nochmal hergenommen, angepasst und ausgeführt (vorher alle DPs gelöscht).
    Ich bekomme zum verrecken die HTML in iQontrol (NUR FÜR LICHTER) nicht vernünftig angezeigt...ich sehe, dass das HTML-file korrekt abgelegt wird, und auch aktualisiert wird. Die Anzahl der Lichter ist korrekt - nur die Liste ist immer eine Alte - und ich kann machen was ich will, die bleibt auch alt...
    in iQontrol (genauso wie bei den Stecksosen auch) den korrekten Pfad angegeben:
    http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.html
    Hatte das Problem hier schon mal jmd? Am Handy auch getestet...gleiche Anzeige...Am Handy sowie anderem Browser...auch falsche HTML-Anzeige (Datei ist ja korrekt). iQontrol will sich nur bei Lichter einfach das HTML nicht daher nehmen und lesen...wo auch immer diese alte Liste her kommt (im Ordner ist keine alte....)
    UPDATE: Kompletter Restart vom ioBroker-Server hat hier erst mal Abhilfe geschaffen...ich werde berichten, wenn sich das wieder ändert ^^
    UPDATE2: iQontrol schnappt sich nach nem Restart des ioBroker-Servers die aktuelle Datei - und behält sie - keine Änderung der HTML-Table wenn diese aktualisiert auf dem Laufwerk liegt :(
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #566
    @Kueppert
    wenn Du in den Objekten den Inhalt des html DP in die Zwischenablage kopierst und dann in eine Textdatei einfügst und speicherst und dann mal in xxx.html umbenennst und dann öffnest, sind da aktuelle Daten drinn ?
    • K Kueppert
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #567
      @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      ähm, ich kann Dir jetzt gerade nicht folgen ?
      • dslraserD dslraser
        K
        K
        Kueppert
        #568
        @dslraser also, wenn ich den nuc neu starte, zeugt iqontrol die HTML Datei an, wie sie auch befüllt ist aktuell. Ändert sich der Inhalt der HTML aber wieder, zeigt iqontrol weiterhin die alte Liste an.
        Öffne ich die HTML im Browser, ist die korrekt befüllt mit den Status, nur die Anzeige der HTML im iqontrol stimmt nicht mehr.
        Das sieht man auch gut am Zweitstempel oben in meinem Screen. HTML wurde initial um 17 Uhr erzeugt, dann haben sich Zustände geändert, diese wurden im HTML auch eingefügt (zB 18 Uhr), aber iqontrol zeigt weiterhin die States von 17 Uhr an.
        • K Kueppert
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #569
          @Kueppert
          cache mal geleert ? Welchen Browser nutzt Du mit iQontrol ?
          Das heißt, alle anderen html Dateien wie Fenster, Steckdosen usw. machen was sie sollen, nur Licht nicht ?
          Edit: Licht bei mit, beide Zeitstempel passen
            @Kueppert
            K
            K
            Kueppert
            #570
            @dslraser ja, Cache hatte ich schon geleert. Und auch nur dieses eine Skript/die eine HTML macht bei mir Probleme. Am Skript kann es ja nicht liegen, weil die erzeugte HTML bei Aktualisierung der States ja korrekt befüllt ist. Sehr komisch...ggf mache ich iqontrol Mal ganz neu...
            • K Kueppert
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #571
              @Kueppert
              vielleicht irgendein Leerzeichen oder sowas...? Lösche das doch mal und nenne zum testen die Etage mal etwas anders. Und in 129/130 ist auch Lichter geschrieben ? (ohne ein versehentliches Leerzeichen oder so ?)
              iQontrol dann auch neu verlinken.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                @Kueppert
                K
                K
                Kueppert
                #572
                @dslraser okay, das werde ich morgen vorher noch Mal testen. Heute Abend nicht mehr. Hat mich den letzten Nerv gekostet-neben kranker Tochter ;) danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung und gutes Nächtle :)
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #573
                  @dirk1962 und auch alle anderen Interessierten. Ich habe nochmal über die Batterien Anzeige nachgedacht. Es geht zwar, eine Mischung aus Volt Anzeige und wenn nicht vorhanden lowbat/fullbat anzuzeigen, ist aber eigentlich am Sinn vorbei. Es gibt sehr viele verschiedene Batterien und Schwellwerte, wenn die Batterien leer sind, ist dann immer ein anderer Wert. Also wäre es eine reine Liste zur Ansicht.
                  LOW_BAT oder eben LOWBAT, oder was ähnliches scheinen ja trotzdem überall vorhanden zu sein und zeigt dann ja ebenfalls an, wenn die Batterie leer ist/wird, dann würde auch eine Telegram /EMail Warnung kommen. Ich werde es auf diese Werte umsetzen. (bei einer reinen Voltanzeige hätte ich auch nicht alle meine Batterien erfasst) Man könnte höchstens noch überlegen eine zweite Ansicht zur Verfügung zu stellen, also einmal Batterien (so wie Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder) und dann noch einen zusätzlichen für Volt.
                    K
                    K
                    Kueppert
                    #574
                    @dslraser also bei meinen Zigbee-Geräten hab ich nur battery und voltage. Die würden ja dann rausfallen, oder?
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      #575
                      Ich habe eine warn-Meldung (eigentlich 6mal hintereinander die gleiche Meldung) erhalten beim Fenster-Skript. Warum kann ich nicht mal sagen, weil ja der DP alexa2.1.History ein selbst gemachter ist, der im Skript auf die Alexa2.0-Instanz verweist? Ich nutze nur 1 Instanz vom Alexa-Adapter.
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.128	warn	(24225) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.127	warn	(24225) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.126	warn	(24225) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen_&_Fenster_Gesamt:436:80)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.124	warn	(24225) getState "alexa2.1.History.serialNumber" not found (3)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.124	warn	(24225) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.123	warn	(24225) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.120	warn	(24225) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.120	warn	(24225) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.120	warn	(24225) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.119	warn	(24225) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Status_Türen_&_Fenster_Gesamt:435:87)
                      javascript.0	2020-05-25 09:02:45.117	warn	(24225) getState "alexa2.1.History.serialNumber" not found (3)
                      • K Kueppert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #576
                        @Kueppert
                        vielleicht wird das im neuen Javascript Adapter (den ich noch nicht nutze) schärfer geprüft. Deaktiviere mal zum testen diese Funktion.
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Kueppert
                          K
                          K
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #577
                          @dslraser hab gerade festgestellt, dass iQontrol auch die HTML von meinem Türen/Fenster-Skript nicht aktualisiert, sondern die initiale Anzeige beibehält nach System-Neustart (also bei mir gestern).
                          Sieht dann so aus, dass aktuell korrekt im Widget "5" ausgewiesen wird, aber beim Klick auf das Widget eine alte Liste angezeigt wird...ich vermute, hier komme ich nicht drum herum, mal iQontrol zu löschen. Ggf. reicht das ja. Ich sichere die Einstellungen vorher...mal sehen ob es dann klappt.
                          EDIT: und wenn ich den Pfad zur HTML falsch geschrieben hätte, würde er ja garnichts anzeigen können :/ daher hab ich damit nicht mehr gespielt.
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #578
                            @Kueppert
                            kannst Du noch eine Rückmeldung geben, ob das deaktivieren der Funktion (2.Alexa2 Instanz) ausreicht. Ist dann die Fehlermeldung weg ?
                              @Kueppert
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #579
                              @dslraser na immer :) hab jetzt nur noch 1 Fehlermeldung gefunden. Die alte ist weg mit der Deaktivierung, die ist mir aber jetzt erst mal neu:
                              javascript.0	2020-05-25 10:30:15.562	warn	(23098) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                              javascript.0	2020-05-25 10:30:15.561	warn	(23098) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                              das Feld/Objekt existiert aber und ist auch befüllt:
                              *Wohnung Tueren und Fensterstatus*Es sind 5 Tueren und Fenster geöffnet ☝️EG Buero Fenster geöffnetEG Gaesteklo Fenster geöffnetEG Küche Fenster geöffnetKinderzimmer-Fenster (R) geöffnetSchlafzimmer-Fenster (R) geöffnet
                              • K Kueppert
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #580
                                wie ist das bei Dir eingestellt ?
                                und das
                                  und das
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #581
                                  @dslraser wie folgt:
                                    @Kueppert
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #582
                                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    @Kueppert
                                    Glaube ich nicht, ich habe schon die Script Engine 4.6.16 installiert und es läuft alles ohne Warnmeldung bei allen Scripten von Dir. Außer den beiden ! beim alexa2 Block, aber die kann man wohl ignorieren.
                                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #583
                                      @Kueppert
                                      das habe ich noch nicht probiert Tueren und Fenster eigentlich nur Fenster oder nur Türen rein schreiben. Und dann Fenster oder Türen auf wahr oder falsch stellen.
                                      • dirk1962D dirk1962
                                        @Kueppert
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #584
                                        @dirk1962
                                        wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)
                                        dirk1962D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Kueppert
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #585
                                          @dslraser ok, versuche ich gleich noch. Macheg erade alles neu. Hab jetzt das Lichter-Skript nicht geändert, nur iQontrol komplett gelöscht und neu - und verdammte AXT, iQontrol findet irgendwo eine Datei, die es nicht gibt und zeigt sie an???? Das kann doch nicht wahr sein???
                                          Hab auch den kompletten Cache gerade nochmal gelöscht, Adapter neu gestartet, mit WINSCP im Verzeichnis nachgeschaut:
                                          Pfad unter URL im Licht-Widget wie folgt:
                                          Öffne ich die HTML-Datei direkt im Browser, alles gut:
                                          UPDATE: Habe das Thema jetzt mal direkt beim Adapter-Thread platziert
                                          33.2k
                                          84.3k
