  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • c_hoch_bC Offline
    c_hoch_bC Offline
    c_hoch_b
    #106
    Hat jemand den Conbee und CC2530 in je einer Instanz am Laufen?
    Ich hab das merkwürdige Phänomen, dass wenn ich beim Conbee (zigbee.0) das Pairen starte, nun der CC2530 (zigbee.1) dann die Geräte findet.
    Jeweils einzeln Funktionieren sie beide, nur der Parallelbetrieb zickt bei mir...
    Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
    • c_hoch_bC c_hoch_b
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #107
      @c_hoch_b sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
      jeweils einzeln Funktionieren sie beide, nur der Parallelbetrieb zickt bei mir...
      Nur eine Instanz ... mehr nicht !
      Entweder Conbee oder Zigbee-Stick ....
      zigbee.0 für Conbee und zigbee.1 für CC2530 funktioniert nicht ...
      siehe am Anfang vom Thread !
      c_hoch_bC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_b
        #108
        @Glasfaser Danke, habs gefunden/gelesen.
        Schade, dann muss ich erstmal weiter deConz nutzen. Sonst killt mich meine bessere hälfte.
        Und zum Testen kann ich ja fix umstöpseln...
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #109
          @Glasfaser na ja im multihost schon.. solte zumindest
            DirkS
            schrieb am zuletzt editiert von DirkS
            #110
            So, ich habe nun versucht den cc2530 gegen den Conbee2 zu tauschen. Der Adapter startet und kennt meine 11 Geräte. Aber steuern geht nicht. Im Debug Log steht auch etwas wie:
            debug: zigbee.0 (2885) shouldConfigure? 0xabcdfegh...
            Ein weiterer Fehler wird aber nicht geloggt. Auch beim Schaltungsversuch.
            Etwas später tauchen nun noch folgende Einträge mehrfach auf
            debug: zigbee.0 (2885) Non-pingable device 'undefined' was last seen '3881.869' seconds ago.
            Nachtrag: Zumindest hat das Zurücktauschen funktioniert.
            Weiterer Nachtrag: Ich habe auf einen neuen Raspberry eine neue Instanz installiert, ZigBee Adapter installiert und danach die anpasste (Koordinator belassen, Rest des Inhalts darunter kopiert) Sheperd.db hinkopiert. Es wurden alle Geräte angezeigt. Keine Ahnung, ob dies im Zusammenhang steht, aber die Raum befindliche IKEA TRÅDFRI 1000lm E27 Lampe konnte gesteuert werden. Der Rest reagierte nicht auf Befehle. Zuvor hatte ich den ZigBee Adapter auf der eigentlichen iobroker Instanz deaktiviert.
            YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DirkS
              YodameisterY Offline
              Yodameister
              #111
              @Glasfaser So nachdem Du mich neugierig gemacht hast , will ich kurz meine Erfahrung schildern.
              Der Conbee 2 Stick läuft jetzt in der VBox unter Debian mit dem Zigbee Adapter ( ich habe deconz unter Debian deinstalliert und den Deconz Adapter raus geschmissen ) . ich kann Geräte ( im Moment diverse Aqara Devices ) anlernen und auch steuern. Mir ist aufgefallen das die Anlernzeit auf 90 sekunden gestiegen ist , vorher waren es 60. Manche Geräte sind ein wenig störrisch und benötigen 2 Anlernvorgänge. In meinem ersten Testbetrieb ( Test VM ) hatte ich auch die Netzwerkansicht , diese ist im Produkltivbetrieb nicht mehr vorhanden. Siehe Bild Anmerkung 2020-05-11 210100.png
              Die anderen Eigenschaften wie Funkstärke sind aber vorhanden, hierum ging es mir ja. Desweiteren finde ich die Objektansicht deutlich übersichtlicher, da nicht so viel unnützes drin steht.
              wenn jemand einen Ratschlag bezüglich der Netzwerkkarte hat , ich bin für alles offen :)
              Bis dahin ...bleibt gesund !
              Maik
              • YodameisterY Yodameister
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #112
                @Yodameister sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                Freut mich das ich dir weiterhelfen konnte .
                Der Zigbee-Adapter mit Conbee ist ja noch im Testbetrieb ...
                ..... und das mit der Karte habe ich auch so .
                  DirkS
                  #113
                  In meinem Test hat die Netzwerkkarte auch nicht funktioniert.
                  • justrJ Offline
                    justrJ Offline
                    justr
                    #114
                    Ja, Netzwerkkarte hat bei mir auch nur einmal funktioniert. Aber auch die Link-Quality ist nicht vertrauenswürdig. Schwankt extrem und ist für alle Geräte identisch.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #115
                      Gibts eigentlich ne Möglichkeit bei ne Stick Update nicht alle Geräte wieder neu anlernen zu müssen?
                      • J Offline
                        Jaschkopf
                        #116
                        Servus. Ich würde auch gerne testen und meinen CC2531 ausmustern kann. Läuft der Adapter auch mit einem Raspbee (1/2) Modul am GPIO vom Pi 4 oder nur mit dem Conbee (1/2) über USB? Dann würde ich mir mal die passende Hardware besorgen.
                        Gruß Jaschkopf
                        • O Offline
                          O Offline
                          otterfan
                          #117
                          ACHTUNG AMATEURFRAGE :-)
                          Wie kriege ich den Conbee2 Stick zum laufen, was muss ich genau machen im IOBroker ? Gibts ne step by step Anleitung ?
                          haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O otterfan
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #118
                            @otterfan
                            Kommt auf die Gerätschaft an , an dem Du den Stick laufen hast.
                            https://phoscon.de/de/conbee2/install
                            • O Offline
                              O Offline
                              otterfan
                              #119
                              Ist auf einem Raspi aber ich will ja kein Deconz nutzen sondern direkt über den Zigbee Adapter
                              • O otterfan
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #120
                                @otterfan
                                Installieren musst du den Stick trotzdem auf dem Raspi.
                                Und Conbee und Zigbee Adapter sind 2 verschiedene Dinge.
                                Wenn du den Thread vorne liest , sollte dir da ein Licht aufgehen ;)
                                • dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  #121
                                  Hallo zusammen
                                  Ich nutze derzeit den ConBee II und deconz. Nachdem ich den Zigbee Adapter mir angesehen habe, würde ich diesen gerne nutzen. Das würde nämlich bedeuten, dass ich das anlernen und das verwalten des Zigbee Netzwerks im ioBroker machen kann, anstelle in einer anderen Oberfläche.
                                  Jedoch habe ich noch ein paar Fragen:
                                  1. Ich habe gelesen, dass ich deconz deaktivieren bzw. deinstallieren muss. Wir läuft denn dann ein Update der Firmware des ConBee Sticks ab?
                                  2. Muss ich nach der Umstellung auf den Zigbee Adapter alle Geräte neu anlernen?
                                  3. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man den ConBee Stick mit dem Zigbee Adapter in Betrieb nimmt?
                                  Danke für eure Antworten.
                                  Gruß aus dem Rheinland
                                  Tobias
                                  Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                  Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                  • dontobiD dontobi
                                    Hallo zusammen
                                    Tobias
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #122
                                    @dontobi sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                    Anlernen geht auch im deConz Adapter, löschen auch. Und was genau willst du Verwalten?
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      #123
                                      @Jey-Cee Mir ist bewusst das ich im deconz Adapter die Geräte anmerken kann, aber ich habe noch einen anderen Zigbee Stick als Reserve und könnte diesen dann ohne viel Aufwand gegen den Conbee tauschen (wenn ich den zigbeez Adapter nutze).
                                      Leider habe ich aber eben feststellen müssen, dass meine Philips Hue Deckenleuchte (Philips Hue Adore LED Chrom - LTC021) nicht unterstützt wird. Bis diese unterstützt wird, bin ich eh an deconz gebunden.
                                      • dontobiD dontobi
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #124
                                        sollte gehen
                                        • arteckA arteck
                                          sollte gehen
                                          dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #125
                                          @arteck ich hab es eben getestet und die Lampen konnten nicht bedient werden. In den Liste der unterstützten Geräten stehen die LTC021 nicht drin.
