  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • J Offline
    Jaschkopf
    #116
    Servus. Ich würde auch gerne testen und meinen CC2531 ausmustern kann. Läuft der Adapter auch mit einem Raspbee (1/2) Modul am GPIO vom Pi 4 oder nur mit dem Conbee (1/2) über USB? Dann würde ich mir mal die passende Hardware besorgen.
    Gruß Jaschkopf
    • O Offline
      O Offline
      otterfan
      #117
      ACHTUNG AMATEURFRAGE :-)
      Wie kriege ich den Conbee2 Stick zum laufen, was muss ich genau machen im IOBroker ? Gibts ne step by step Anleitung ?
      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • O otterfan
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #118
        @otterfan
        Kommt auf die Gerätschaft an , an dem Du den Stick laufen hast.
        https://phoscon.de/de/conbee2/install
        • O Offline
          O Offline
          otterfan
          #119
          Ist auf einem Raspi aber ich will ja kein Deconz nutzen sondern direkt über den Zigbee Adapter
          • O otterfan
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #120
            @otterfan
            Installieren musst du den Stick trotzdem auf dem Raspi.
            Und Conbee und Zigbee Adapter sind 2 verschiedene Dinge.
            Wenn du den Thread vorne liest , sollte dir da ein Licht aufgehen ;)
            • dontobiD Offline
              dontobiD Offline
              dontobi
              #121
              Hallo zusammen
              Ich nutze derzeit den ConBee II und deconz. Nachdem ich den Zigbee Adapter mir angesehen habe, würde ich diesen gerne nutzen. Das würde nämlich bedeuten, dass ich das anlernen und das verwalten des Zigbee Netzwerks im ioBroker machen kann, anstelle in einer anderen Oberfläche.
              Jedoch habe ich noch ein paar Fragen:
              1. Ich habe gelesen, dass ich deconz deaktivieren bzw. deinstallieren muss. Wir läuft denn dann ein Update der Firmware des ConBee Sticks ab?
              2. Muss ich nach der Umstellung auf den Zigbee Adapter alle Geräte neu anlernen?
              3. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man den ConBee Stick mit dem Zigbee Adapter in Betrieb nimmt?
              Danke für eure Antworten.
              Gruß aus dem Rheinland
              Tobias
              Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
              Meine Homepage: https://www.myHome.zone
              • dontobiD dontobi
                Hallo zusammen
                Tobias
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #122
                @dontobi sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                Anlernen geht auch im deConz Adapter, löschen auch. Und was genau willst du Verwalten?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  dontobiD Offline
                  dontobiD Offline
                  dontobi
                  #123
                  @Jey-Cee Mir ist bewusst das ich im deconz Adapter die Geräte anmerken kann, aber ich habe noch einen anderen Zigbee Stick als Reserve und könnte diesen dann ohne viel Aufwand gegen den Conbee tauschen (wenn ich den zigbeez Adapter nutze).
                  Leider habe ich aber eben feststellen müssen, dass meine Philips Hue Deckenleuchte (Philips Hue Adore LED Chrom - LTC021) nicht unterstützt wird. Bis diese unterstützt wird, bin ich eh an deconz gebunden.
                  • dontobiD dontobi
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #124
                    sollte gehen
                    • arteckA arteck
                      sollte gehen
                      dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      #125
                      @arteck ich hab es eben getestet und die Lampen konnten nicht bedient werden. In den Liste der unterstützten Geräten stehen die LTC021 nicht drin.
                      • dontobiD dontobi
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #126
                        @dontobi ich hab die GERADE frisc hrein gemacht.. also installiere den Adapter neu vom GIT und los gehts
                        • arteckA arteck
                          dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #127
                          @arteck Habe gerade alles eingerichtet. Klappt soweit alles. Bleibt nur noch die Frage, wie die Firmware vom Stick geupdatet wird?!?
                          • D Online
                            D Online
                            DennisMenger
                            #128
                            Hallo zusammen.
                            Auch ich bin jetzt umgestiegen mit dem Conbee II-Stick vom Deconz-Adapter auf den Zigbee-Adapter. Einrichten, anlernen usw. hat auch fast alles funktioniert. Ich nutze auch eine Tradfri-Fernbedienung. Anlernen hat funktioniert, allerdings keine Funktion. Was mich wundert ist, dass ich alle Geräte einem Raum zuordnen konnte, aber die Fernbedienung nicht. Oder wird die Fernbedienung noch nicht voll unterstützt? Habe ich da eventuell was überlesen?
                            • c_hoch_bC Offline
                              c_hoch_bC Offline
                              c_hoch_b
                              #129
                              Hallo Zusammen, werden denn mittlerweile die HUE-Schalter und Bewegungssensoren vollständig unterstützt? Da hatte ich beim ersten Test tierisch Schwierigkeiten und wollte erstmal abwarten (hab einige davon im Einsatz).
                              Und ist es möglich mit dem Adapter direkte Verbindungen einzurichten? (Also zwischen Schaltern und Lampen - die dass natürlich Unterstützen)
                              Viele Grüße
                              Christoph
                              Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                              • D DennisMenger
                                Hallo zusammen.
                                D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                #130
                                @DennisMenger sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                Hallo zusammen.
                                Hat jemand die Tradfri-Fernbedienung erfolgreich eingebunden, also so, dass sie auch funktioniert?
                                • P Offline
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #131
                                  Kurzer Bericht. Bisher, Proxmox VM mit Deconz. Umstellung ohne Probleme. DeConz VM gestoppt, DeConz adapter gestoppt. ConBee Stick an Iobroker VM durchgereicht. Iobroker wiedergestartet, Port und Stick wurden sofort erkannt.
                                  Pairing einiger Reservegeräte (hab noch 2 Xiaomi Gateways mit ca. 50 Geräten im Produktivbetrieb) problemlos.
                                  Datenpunkte wurden angelegt, Bewegungsmelder und Schalter zeigen korrekt an und aktualisieren. Temp/Hum Sensor ebenfalls, aber erst nach einigen Minuten. Batteriespannung und % werden NICHT angezeigt, Datenpunkte aber angelegt. Anbei paar Screens direkt nach anlernen:
                                  10 Minuten später:
                                  Nach klick auf Aktualisieren rechts unten:
                                  Logs, nix rotes und alles soweit unauffällig.
                                  15 Minuten später - Nichts geht mehr, kein Gerät reagiert oder aktualisiert noch. Adapterneustart bringt keine Änderung. Adapterversion 1.1.2
                                  • P Offline
                                    Pittini
                                    #132
                                    So, nu isses paar Stunden später, aktualisiert hat sich nix, also hab ich mal die gesamte iobroker VM neu gestartet. Adapter geht auf grün, es kommt folgendes unauffällige Log:
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.808	info	(2920) Zigbee started
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.808	info	(2920) 0x00158d000303feb5 (addr 22099): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.807	info	(2920) 0x00158d00036d6046 (addr 19030): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.807	info	(2920) 0x00158d00031b29eb (addr 31432): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.805	info	(2920) 0x00158d00042ae926 (addr 47027): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.802	info	(2920) Currently 4 devices are joined:
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.800	info	(2920) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.798	info	(2920) --> transmitPower : normal
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.798	info	(2920) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.599	info	(2920) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.251	info	(2920) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:34:59.233	info	(2920) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                    und dann passiert...nix mehr weiter, die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, also hab ich Dir mal nen debug log gemacht, vielleicht hilfts ja was.:
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.640	debug	(13705) Config value 0xdddddddddddddddd : Network value 0xdddddddddddddddd
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.452	info	(13705) Zigbee started
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.451	info	(13705) 0x00158d000303feb5 (addr 22099): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.451	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000303feb5","_networkAddress":22099,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.451	info	(13705) 0x00158d00036d6046 (addr 19030): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.450	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00036d6046","_networkAddress":19030,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.450	info	(13705) 0x00158d00031b29eb (addr 31432): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.449	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00031b29eb","_networkAddress":31432,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.449	info	(13705) 0x00158d00042ae926 (addr 47027): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.448	debug	(13705) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00042ae926","_networkAddress":47027,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d000303feb5 lumi.weather
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d00036d6046 lumi.sensor_motion.aq2
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d00031b29eb lumi.sensor_motion.aq2
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.446	debug	(13705) shouldConfigure? 0x00158d00042ae926 lumi.sensor_magnet.aq2
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.445	info	(13705) Currently 4 devices are joined:
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.445	debug	(13705) Publish available for 0x00158d000303feb5 = true
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.445	debug	(13705) Publish available for 0x00158d00036d6046 = true
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.444	debug	(13705) Publish available for 0x00158d00031b29eb = true
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.444	debug	(13705) Publish available for 0x00158d00042ae926 = true
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.442	info	(13705) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.441	info	(13705) --> transmitPower : normal
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.441	info	(13705) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.440	debug	(13705) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.239	info	(13705) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:37.190	debug	(13705) zigbee-herdsman started
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.924	debug	(13705) Starting zigbee-herdsman...
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.923	info	(13705) Starting Zigbee...
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.922	debug	(13705) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databas
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:36.905	info	(13705) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:32.081	info	(2920) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:32.081	info	(2920) terminating
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:31.581	info	(2920) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:31.579	info	(2920) cleaned everything up...
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:44:31.578	info	(2920) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Edit: Und nach 5 Minuten ging das los:
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15852.135' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16645.14' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16802.749' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:24:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16436.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15552.136' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16345.14' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16502.748' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:19:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16136.736' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15252.135' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16045.141' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '16202.748' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:14:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15836.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14952.135' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.453	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15745.141' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15902.747' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:09:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15536.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14652.135' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15445.14' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15602.748' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 18:04:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15236.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14352.136' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15145.14' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15302.748' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:59:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14936.734' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14052.136' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14845.139' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '15002.747' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:54:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14636.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.454	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13752.136' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14545.14' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14702.748' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14336.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13452.134' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14245.14' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14402.747' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:44:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14036.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13152.134' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13945.139' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '14102.746' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:39:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13736.734' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.452	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12852.134' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13645.139' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13802.747' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:34:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13436.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.451	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12552.133' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13345.137' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13502.747' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:29:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13136.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12252.132' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13045.138' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '13202.746' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:24:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12836.735' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.450	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11952.132' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12745.137' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12902.747' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:19:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12536.734' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11652.131' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12445.137' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12602.746' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:14:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12236.734' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.449	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11352.131' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12145.136' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12302.746' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:09:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11936.734' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.448	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11052.13' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11845.135' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '12002.745' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 17:04:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11636.734' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10752.128' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11545.134' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11702.743' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:59:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11336.733' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.447	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10452.129' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11245.134' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11402.743' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:54:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11036.733' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10152.128' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10945.134' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.446	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '11102.744' seconds ago.
                                    zigbee.0	2020-06-20 16:49:37.445	debug	(13705) Non-pingable device 'undefined' was last seen '10736.734' seconds ago.
                                    • capitaenzC Offline
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenz
                                      #133
                                      ich habe momentan einen extra Raspberry mit Phoscon laufen und habe mir einen 2. (auch aus Reservegründen) Conbee2 bestellt.
                                      Langfristig würde ich gerne den extra Raspberry mit Phoscon einsparen, da ich von der tollen Möglichkeit erfahren habe, dass man diesen jetzt auch direkt vom ioBroker aus ansprechen kann.
                                      Eine Frage habe ich: Was passiert, wenn ich den Stick einmal tauschen muss, wenn dieser z.B. defekt ist? Muss ich dann alle Zigbee-Geräte neu an den neuen Stick anlernen?
                                      Leif
                                      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #134
                                        @Pittini
                                        Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es sehr empfohlen ist, zusätzlich zum Koordinator (Conbee oder was auch immer) wenigestens einen zusätzlichen Router, also ein Gerät welches permanente an 230V hängt, einzubinden. Keine Ahnung, ob es so ist, aber versuchen kannst Du es ja. Dann siehst Du auch gleich, ob das Gerät nach einer Weile auch unbedienbar wird, also Dein Netz irgendwie komplett zusammenbricht, oder es an den Batteriegeräten liegt, die vielleicht eine Weile brauchen, bis sie sich zurehctfinden. Irgendwo meine ich, stand mal, dass gewisse Xiaomi-Geräte erst nach Stunden im Netz korrekt funktionierten. Leider scheint da, trotz Standard, jeder Hersteller noch sein eigenes Süppchen mit reinzurühren...
                                        Gruss, Jürgen
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          @Pittini
                                          Gruss, Jürgen
                                          Pittini
                                          #135
                                          @Wildbill sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                          Naja, ich sags mal so, mit dem Xiaomi Gateway und Mi-Home Adapter funktionieren die Geräte sofort und dauerhaft. Mit dem DeConz Adapter auch, wenns hier nicht klappt seh ich nicht wirklich die Geräte in der Schuld. Mir is ja auch klar dass die ConBee Unterstützung noch Beta ist, aber wenn halt gar nix geht kann man auch nicht Betatesten.
                                          Habs dann heut mal mit Geräte löschen und neu anlernen versucht. Das löschen ging schon mal nicht, das anlernen auch nicht, aber das entsprechende Gerät hat danach genau EINmal aktualisiert und das wars dann wieder.
