  4. Darstellung aus ioBroker/Instanzen in VIS übernehmen
ramdatenträgerfrei
13 Beiträge 2 Kommentatoren 368 Aufrufe 2 Beobachtet
    myssv
    Moin zusammen,
    ich würde gerne die Darstellung der Werte aus den Instanzen
    In meine VIS übernehmen, finde aber die Datenpunkt nicht. Kann mir jemand den richtigen Weg zeigen?
    • M myssv
      Moin zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @myssv zum einen kannst du im Info Adapter einiges abfragen, was du folglich im Objekt Reiter Info Adapter findest, zum anderen, kannst du auf der Objekt Seite auf Experten Modus stellen, dort findest dann unter system.xyz noch einige Angaben
      Bin grad nicht am Pc um es genau zu bezeichnen bzw zu zeigen.
        myssv
        Ah! Gefunden, Danke!
          myssv
          sorry, aber irgendwie finde ich den Wert "gesamte RAM Nutzung" da nicht, Kann es sein, dass er aus allen Adaptern berechnet wird?
          • M myssv
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @myssv was genau suchst du denn?
              myssv
              @crunchip Die gesamte Menge an RAM, die vom ioBroker System verwendet wird. Ich würde halt gerne im Auge behalten, wann der Speicher zu eng wird.
              • M myssv
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @myssv steht das denn nicht unter info.0.sysinfo.memory.info
                bzw unter system.host.IoBroker
                  myssv
                  @crunchip
                  Unter ´info.0.sysinfo.memory.info´ steht ein Wert von 8716943360, was in meinen Augen fast 8GB entspricht.
                  Unter ´system.host.IoBroker´ steht
                  Auch das passt nicht zu der Angabe unter den Instanzen
                  Wobei die gerade auch komisch aussieht ... "10.030MB"
                    myssv
                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                    Ich fahre den ioBroker auf einer Synology Docker Installation.
                    Die Synology hat 20GB RAM und davon werden vom Docker ca. 2GB verwendet und vom Virtual Machine Manager 6GB verwendet. Somit bleiben aktuell ca. 12GB frei
                      myssv
                      Der Docker selber meldet 1,14GB für den ioBroker
                        myssv
                        Der Portainer zeit mir ähnliche werden für den ioBroker Container
                        • M myssv
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @myssv sagte in Darstellung aus ioBroker/Instanzen in VIS übernehmen:
                          8716943360,
                          8716943360 Bit-->1,08961792 Gb
                            8716943360,
                            myssv
                            @crunchip sagte in Darstellung aus ioBroker/Instanzen in VIS übernehmen:
                            8716943360
                            AARRGGHH ..... 8Bit = 1 Byte :-(
                            Die Schule ist schon zu lange her
                            DANKE !!
                            82.9k
