  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    @apollon77 Hi, also die 4.6.14 läuft hier soweit so gut.
    Fehler hatte ich bei blocklys mit timeout drin, hier war meist das stop-timeout verstellt, bzw n ganz falscher Name drin teilweise.
    Hier hilft nur, alle Scripte durch zu sehen und zu korrigieren.
    #82
    @ilovegym sagte:
    Auch im erzeugten Javascript-Code ?
    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @AlCalzone So, sind wir wieder soweit:
      javascript.1	2020-05-21 16:31:06.452	error	(17645) Cannot install open-fin-ts-js-client: 254
      javascript.1	2020-05-21 16:31:06.409	error	(17645) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T14_31_06_395Z-debug.log
      javascript.1	2020-05-21 16:31:06.407	error	(17645)
      javascript.1	2020-05-21 16:31:06.395	error	(17645) ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder npm ERR! errno -2 npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroke
      javascript.1	2020-05-21 16:31:06.387	error	(17645) npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall access npm
      javascript.1	2020-05-21 16:31:05.376	error	(17645) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_module
      javascript.1	2020-05-21 16:31:05.373	error	(17645) npm
      e-s
      #83
      @Chaot
      Lad dir mal das log aus home/iobroker....
      Das jetzige ist ja am zeilenende abgeschnitten, vielleicht findest du dann den fehler.
        @ilovegym sagte:
        #84
        @paul53 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
        @ilovegym sagte:
        Da die Scripte noch funktioniert haben, denke ich der Code war okay. Hab mir nicht die Arbeit gemacht und nachgeschaut. ..🙈
        Hab soviel geändert am System die letzten Wochen, da musste ich sowieso alles Mal durch checken.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @Chaot Versteh ich nicht - die Berechtigungen sehen gut aus.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #85
          @AlCalzone Ist mir auch Schleierhaft. Interessanterweise ist der Fehler aber jetzt in der Insatnz 1. Vorher war immer die 0 betroffen.
          Ich habe jetzt auch mal in der Instanz 1 (wie zuletzt bei 0) alle Module gelöscht und neu eingefügt. Mal sehen ob der Fehler damit weg bleibt.
          Was mir noch seit gestern auffällt ist eine Warnmeldung:
          host.ioBroker	2020-05-21 16:41:48.167	warn	warning: empty repo received!
          host.ioBroker	2020-05-21 16:41:48.166	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          Aber ich denke mal das das nur ein Kommunikationsproblem ist das zeitweise auftaucht.
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #86
            Bei mir lässt sich der Adapter auf einem slave nicht aktualisieren:
            admin ist auf diesem System installiert, Version ist 4.1.1. Es gibt nur keine Instanz von admin, da es ein slave ist. Auf dem zugehörigen master kann ich das update ohne Probleme ausführen...
            • Rene_HMR Rene_HM
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #87
              @Rene_HM Ich glaube das ist in einer neueren JS-Controller-Version (die im Hintergrund die Installation vornimmt) gefixt. Workaround: deaktivierte Admin-Instanz auf Slave erstellen.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #88
                @AlCalzone ich habe aber die js-controller 3.1.4 installiert...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #89
                  @Rene_HM Auch auf dem Slave?
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #90
                    @AlCalzone ja, ich habe das System komplett aktualisiert (js-controller und alle adapter)
                      @apollon77 sagte:
                      "Namen von Skripten mit punkten sind nicht mehr erlaubt ... alle anderen State Namen und so gehen natürlich noch auch mit punkten. :-)"
                      In den News und im Changelog steht aber
                      State names with dot are not allowed any more
                      #91
                      @paul53 Ja die news müssen wir noch fixen :-)
                        @ilovegym sagte:
                        #92
                        @paul53 Würde dann heissen das es erst kaputt geht wenn man das nächste mal das Skript anfasst
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          #93
                          @Rene_HM Ja, liegt an den aktuellen Dependencies des Adapters. Fixen wir
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #94
                            Um keine Problem mit "stop timeout" oder "stop zyklische Ausführung" oder "stop schedule/cron" - wie hier - zu bekommen, exportiert man vor dem Adapter Update alle Blocklys noch mit Javascript Version 4.5.x (bzw. <4.6.x).
                            Nach Update auf 4.6.x prüft man stichprobenartig seine Skripte auf falsche Namen/Werte bei den Stop Bausteinen. Sollte es welche geben, reicht ein Import des betroffenen Blockly aus dem Backup (Blockly XML).
                            Ich habe es nur selektiv pro Skript gemacht und nicht getestet, ob das Einspielen des kompletten Backups auch hilft. Sollte es aber.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • apollon77A Offline
                              #95
                              Gibt Jett die 4.6.15 mit noch zwei letzten fixes. Danke @paul53
                              Bitte checkt die nochmal alle. Würde die dann gern zusammen mit dem Controller 3 ins stable packen.
                              Ist vllt noch jemand mit blockly und timeouts hier noch auf der 4.5.1 oder kann auf nem Testsystem ein früheres stand checken? Dann könnte man die Erkenntnisse von @Diginix mal testen ob das einspielen von blockly Backups hilft.
                              • DiginixD Diginix
                                #96
                                @Diginix Hallo,
                                @apollon77 hat mich gebeten zu testen:
                                Skripte von 4.5.1 exportiert und auf anderem Host mit 4.6.14 (oops - sollte ja 4.6.15 sein) importiert.
                                ein Skript ohne Verletzungen, eins wie folgt:
                                vorher
                                nachher
                                  @Diginix Hallo,
                                  vorher
                                  nachher
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #97
                                  @Homoran D.h. bei dir hat der Import des Blocky XML aus 4.5 bei 4.6 trotzdem die "stop" Blöcke zerschossen?
                                  Was heißt "ohne Verletzungen, eins wie folgt"?
                                  Ich hab den Import der Backups auch noch mit 4.6.14 gemacht und da hat es für einzelne Blockly XML funktioniert. Die Exporte wurde aber auch auf dem selben System importiert. Das sollte aber eigentlich nicht relevant sein.
                                  • DiginixD Diginix
                                    #98
                                    @Diginix sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                                    habe komplette Skripte als zip ex und importiert
                                    ich hatte in dem ganzen haufen zwei Blocklys mit Timeouts, eins hat den Import unbeschadet überstanden, bei dem defekten hatte ich die beiden screenshots gepostet
                                    4.6.15 installiert gerade und dann importiere ich nochmal
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #99
                                      @Homoran Das Komplettbackup konnte ich bei mir nicht testen. Dann geht es wahrscheinlich doch nur mit den XML Exporten die man pro Skript erstellen kann. Das Komplettbackup enthält ja JSON pro Blockly und nicht XML.
                                      Wenn du also noch ein 4.5er JS System hast, dann exportiere dort mal ein Blockly als XML und importiere das auf dem 4.6er.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #100
                                        Ich habe seit 4.6 noch den Fall, dass zusammengefaltete Blöcke ein Ausrufezeichen Icon erhalten was auf Warnungen hinweist. Ich kann aber keine erkennen:
                                        eingeklappt:
                                        ausgeklappt:
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          #101
                                          kommt gleich - habe genug Systeme ;-) nur nie genug Zeit
                                          EDIT:
                                          Ex- und Import per Blockly-XML gibt (zumindest beim ersten Versuch) keine Probleme beim gleichen Skript
