  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Chaot Was kommt bei
    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
    als Ausgabe?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #70
    @AlCalzone Schwer zu sagen. Das sind aktuell die beiden Module mit den richtigen Rechten aufgeführt. Aber das kann auch daran liegen das es ja aktuell funktioniert nachdem ich die im Adapter deaktiviert und neu hinzugefügt habe.
    Danach war der Spuk ja vorbei.
    Ich werde das mal im Hinterkopf behalten und beim nächsten derartigen Fehler zuerst die Abfrage machen. Danke für den Tip.
    • ChaotC Chaot
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #71
      @Chaot sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
      Schwer zu sagen
      Wieso? Kopier doch einfach die Konsolenausgabe :)
        Schwer zu sagen
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #72
        @AlCalzone Ach so! Ich meinte das anders.
        In der Ausgabe sind alle fraglichen Module mit den richtigen Rechten aufgeführt. Wie das zum Fehlerzeitpunkt aussah kann ich nicht mehr nachvollziehen.
        • ChaotC Chaot
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #73
          @Chaot ah ok. Mir geht es auch um die Rechte des Ordners selbst
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #74
            • ChaotC Chaot
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #75
              @Chaot joar, sieht jetzt eigentlich gut aus.
              ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #76
                @AlCalzone Ja, das denke ich auch. Aber das ist ja leider schon nach der "Reparatur". Mein Log ist aktuell absolut fehlerfrei und ich kann den Fehler auch nicht mehr provozieren (außer ich lösche den Ordner). Von daher werde ich mal abwarten müssen ob das Problem nochmal auftaucht. Aber zumindest habe ich jetzt eine Idee wo ich suchen muss.
                • apollon77A Offline
                  #77
                  Hey, all, bitte checkt mal die 4.6.14 ob da jetzt alles soweit passt.
                  Nur falls die eine Änderung verwirrend klingt: "Namen von Skripten mit punkten sind nicht mehr erlaubt ... alle anderen State Namen und so gehen natürlich noch auch mit punkten. :-)"
                  ANsonsten: Wie ist das jetzt genau mit Timeouts in Blockly wenn man von einer 4.5.1 kommt? Was muss man tun? Könnte mir das ein "betroffener" mal so aufschreiben das man es FAQ artig anderen Usern geben kann? ;-) Würde dann beim Stable-Release auch eine Info.Adapter Medung dazu machen.
                  Danke!!
                  Ingo
                  ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Danke!!
                    Ingo
                    #78
                    @apollon77 Hi, also die 4.6.14 läuft hier soweit so gut.
                    Fehler hatte ich bei blocklys mit timeout drin, hier war meist das stop-timeout verstellt, bzw n ganz falscher Name drin teilweise.
                    Hier hilft nur, alle Scripte durch zu sehen und zu korrigieren.
                      Danke!!
                      Ingo
                      #79
                      @apollon77 sagte:
                      In den News und im Changelog steht aber
                      State names with dot are not allowed any more
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #80
                        @AlCalzone So, sind wir wieder soweit:
                        javascript.1	2020-05-21 16:31:06.452	error	(17645) Cannot install open-fin-ts-js-client: 254
                        javascript.1	2020-05-21 16:31:06.409	error	(17645) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T14_31_06_395Z-debug.log
                        javascript.1	2020-05-21 16:31:06.407	error	(17645)
                        javascript.1	2020-05-21 16:31:06.395	error	(17645) ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder npm ERR! errno -2 npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                        javascript.1	2020-05-21 16:31:06.387	error	(17645) npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall access npm
                        javascript.1	2020-05-21 16:31:05.376	error	(17645) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_module
                        javascript.1	2020-05-21 16:31:05.373	error	(17645) npm
                        AlCalzoneA E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #81
                          @Chaot Versteh ich nicht - die Berechtigungen sehen gut aus.
                            #82
                            @ilovegym sagte:
                            Auch im erzeugten Javascript-Code ?
                            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              e-s
                              #83
                              @Chaot
                              Lad dir mal das log aus home/iobroker....
                              Das jetzige ist ja am zeilenende abgeschnitten, vielleicht findest du dann den fehler.
                                @ilovegym sagte:
                                #84
                                @paul53 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                                @ilovegym sagte:
                                Da die Scripte noch funktioniert haben, denke ich der Code war okay. Hab mir nicht die Arbeit gemacht und nachgeschaut. ..🙈
                                Hab soviel geändert am System die letzten Wochen, da musste ich sowieso alles Mal durch checken.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  #85
                                  @AlCalzone Ist mir auch Schleierhaft. Interessanterweise ist der Fehler aber jetzt in der Insatnz 1. Vorher war immer die 0 betroffen.
                                  Ich habe jetzt auch mal in der Instanz 1 (wie zuletzt bei 0) alle Module gelöscht und neu eingefügt. Mal sehen ob der Fehler damit weg bleibt.
                                  Was mir noch seit gestern auffällt ist eine Warnmeldung:
                                  host.ioBroker	2020-05-21 16:41:48.167	warn	warning: empty repo received!
                                  host.ioBroker	2020-05-21 16:41:48.166	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  Aber ich denke mal das das nur ein Kommunikationsproblem ist das zeitweise auftaucht.
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #86
                                    Bei mir lässt sich der Adapter auf einem slave nicht aktualisieren:
                                    admin ist auf diesem System installiert, Version ist 4.1.1. Es gibt nur keine Instanz von admin, da es ein slave ist. Auf dem zugehörigen master kann ich das update ohne Probleme ausführen...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #87
                                      @Rene_HM Ich glaube das ist in einer neueren JS-Controller-Version (die im Hintergrund die Installation vornimmt) gefixt. Workaround: deaktivierte Admin-Instanz auf Slave erstellen.
                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #88
                                        @AlCalzone ich habe aber die js-controller 3.1.4 installiert...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #89
                                          @Rene_HM Auch auf dem Slave?
