  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Chaot Ich meine im Zusammenhang mit Docker irgendwo gelesen zu haben, dass da Promises z. B. nicht funktionieren. Deswegen meine Frage danach.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #68
    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
    Das würde mich doch schwer wundern...
    • ChaotC Chaot
      @Thomas-Braun Guter Tip.
      Muss ich mal schauen warum ich die damals hinzugefügt habe. Das war irgendein Script das damit arbeitet.
      Bisher funktioniert alles, so kann es also sein das das Script gar nicht mehr aktiv ist und die Promises gar nicht mehr gebraucht werden. - Na ja, am Donnerstag ist eh alles noch zu......
      Edit: Gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle/30?page=2
      Mal überlegen was ich da mache. Wenn es jetzt funktioniert erstmal lassen, aber wird langfristig vermutlich in die Hose gehen.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #69
      @Chaot Was kommt bei
      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
      als Ausgabe?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        als Ausgabe?
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #70
        @AlCalzone Schwer zu sagen. Das sind aktuell die beiden Module mit den richtigen Rechten aufgeführt. Aber das kann auch daran liegen das es ja aktuell funktioniert nachdem ich die im Adapter deaktiviert und neu hinzugefügt habe.
        Danach war der Spuk ja vorbei.
        Ich werde das mal im Hinterkopf behalten und beim nächsten derartigen Fehler zuerst die Abfrage machen. Danke für den Tip.
        • ChaotC Chaot
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #71
          @Chaot sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
          Schwer zu sagen
          Wieso? Kopier doch einfach die Konsolenausgabe :)
            Schwer zu sagen
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #72
            @AlCalzone Ach so! Ich meinte das anders.
            In der Ausgabe sind alle fraglichen Module mit den richtigen Rechten aufgeführt. Wie das zum Fehlerzeitpunkt aussah kann ich nicht mehr nachvollziehen.
            • ChaotC Chaot
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #73
              @Chaot ah ok. Mir geht es auch um die Rechte des Ordners selbst
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #74
                • ChaotC Chaot
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #75
                  @Chaot joar, sieht jetzt eigentlich gut aus.
                  ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #76
                    @AlCalzone Ja, das denke ich auch. Aber das ist ja leider schon nach der "Reparatur". Mein Log ist aktuell absolut fehlerfrei und ich kann den Fehler auch nicht mehr provozieren (außer ich lösche den Ordner). Von daher werde ich mal abwarten müssen ob das Problem nochmal auftaucht. Aber zumindest habe ich jetzt eine Idee wo ich suchen muss.
                    • apollon77A Offline
                      #77
                      Hey, all, bitte checkt mal die 4.6.14 ob da jetzt alles soweit passt.
                      Nur falls die eine Änderung verwirrend klingt: "Namen von Skripten mit punkten sind nicht mehr erlaubt ... alle anderen State Namen und so gehen natürlich noch auch mit punkten. :-)"
                      ANsonsten: Wie ist das jetzt genau mit Timeouts in Blockly wenn man von einer 4.5.1 kommt? Was muss man tun? Könnte mir das ein "betroffener" mal so aufschreiben das man es FAQ artig anderen Usern geben kann? ;-) Würde dann beim Stable-Release auch eine Info.Adapter Medung dazu machen.
                      Danke!!
                      Ingo
                      ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Danke!!
                        Ingo
                        #78
                        @apollon77 Hi, also die 4.6.14 läuft hier soweit so gut.
                        Fehler hatte ich bei blocklys mit timeout drin, hier war meist das stop-timeout verstellt, bzw n ganz falscher Name drin teilweise.
                        Hier hilft nur, alle Scripte durch zu sehen und zu korrigieren.
                          Danke!!
                          Ingo
                          #79
                          @apollon77 sagte:
                          In den News und im Changelog steht aber
                          State names with dot are not allowed any more
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #80
                            @AlCalzone So, sind wir wieder soweit:
                            javascript.1	2020-05-21 16:31:06.452	error	(17645) Cannot install open-fin-ts-js-client: 254
                            javascript.1	2020-05-21 16:31:06.409	error	(17645) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-21T14_31_06_395Z-debug.log
                            javascript.1	2020-05-21 16:31:06.407	error	(17645)
                            javascript.1	2020-05-21 16:31:06.395	error	(17645) ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder npm ERR! errno -2 npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                            javascript.1	2020-05-21 16:31:06.387	error	(17645) npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall access npm
                            javascript.1	2020-05-21 16:31:05.376	error	(17645) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_module
                            javascript.1	2020-05-21 16:31:05.373	error	(17645) npm
                            AlCalzoneA E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #81
                              @Chaot Versteh ich nicht - die Berechtigungen sehen gut aus.
                                #82
                                @ilovegym sagte:
                                Auch im erzeugten Javascript-Code ?
                                ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  e-s
                                  #83
                                  @Chaot
                                  Lad dir mal das log aus home/iobroker....
                                  Das jetzige ist ja am zeilenende abgeschnitten, vielleicht findest du dann den fehler.
                                    @ilovegym sagte:
                                    #84
                                    @paul53 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                                    @ilovegym sagte:
                                    Da die Scripte noch funktioniert haben, denke ich der Code war okay. Hab mir nicht die Arbeit gemacht und nachgeschaut. ..🙈
                                    Hab soviel geändert am System die letzten Wochen, da musste ich sowieso alles Mal durch checken.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                      #85
                                      @AlCalzone Ist mir auch Schleierhaft. Interessanterweise ist der Fehler aber jetzt in der Insatnz 1. Vorher war immer die 0 betroffen.
                                      Ich habe jetzt auch mal in der Instanz 1 (wie zuletzt bei 0) alle Module gelöscht und neu eingefügt. Mal sehen ob der Fehler damit weg bleibt.
                                      Was mir noch seit gestern auffällt ist eine Warnmeldung:
                                      host.ioBroker	2020-05-21 16:41:48.167	warn	warning: empty repo received!
                                      host.ioBroker	2020-05-21 16:41:48.166	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      Aber ich denke mal das das nur ein Kommunikationsproblem ist das zeitweise auftaucht.
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #86
                                        Bei mir lässt sich der Adapter auf einem slave nicht aktualisieren:
                                        admin ist auf diesem System installiert, Version ist 4.1.1. Es gibt nur keine Instanz von admin, da es ein slave ist. Auf dem zugehörigen master kann ich das update ohne Probleme ausführen...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #87
                                          @Rene_HM Ich glaube das ist in einer neueren JS-Controller-Version (die im Hintergrund die Installation vornimmt) gefixt. Workaround: deaktivierte Admin-Instanz auf Slave erstellen.
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
