  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SaschaS
    @Wal Ohne sudo geht meistens nichts..
    Unabhängig davon bring
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    obwohl
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww | grep io
    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/0]
    root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/1]
    root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/2]
    root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/3]
    root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [rpciod]
    root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [xprtiod]
    root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [nfsiod]
    root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [DWC Notificatio]
    message+   355  0.0  0.3   6516  3360 ?        Ss   08:40   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
    iobroker   602 24.5 10.0 185492 95612 ?        Ssl  08:40   1:50 iobroker.js-controller
    iobroker   954  6.9  5.9 156136 56464 ?        Sl   08:40   0:30 io.admin.0
    iobroker  1566  0.7  3.9 130252 37384 ?        Sl   08:40   0:03 io.discovery.0
    iobroker  1609  3.8  5.3 132976 51140 ?        Sl   08:40   0:16 io.history.0
    iobroker  1751  8.2 13.0 201260 123956 ?       Sl   08:41   0:33 io.javascript.0
    iobroker  1761  5.2  5.5 140632 52724 ?        Sl   08:41   0:21 io.stiebel-isg.0
    iobroker  1780  1.2  4.2 133312 40212 ?        Sl   08:41   0:04 io.web.0
    iobroker  1787  2.2  5.0 144104 47728 ?        Sl   08:41   0:09 io.cloud.0
    iobroker  1797  1.3  3.9 132292 37772 ?        Sl   08:41   0:05 io.info.0
    iobroker  1804  1.5  4.3 134372 41328 ?        Sl   08:41   0:06 io.deconz.0
    iobroker  1860  1.5  4.1 134328 39300 ?        Sl   08:41   0:06 io.tankerkoenig.0
    iobroker  2015  6.2  6.4 138548 60808 ?        Sl   08:41   0:24 io.ble.0
    pi        6421  0.0  0.0   4772   532 pts/0    S+   08:48   0:00 grep --color=auto io
    sehr wohl rennt.
    Und daher kommt dann auch immer der Befehl @Jan1
    sudo systemctl stop iobroker
    ins Spiel.
    Und bim Fixer stehe ich vor
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    bash: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Stimmt, die Adresse des Fixers ist falsch, ich suche mal.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
        Man braucht diese Adresse nicht mehr
        "iobroker fix"
        reicht aus!
        Aber solange ein JS-Controler 3.1.x unter Node8 läuft, bringt das alles nichts ...
        • S SaschaS
          obwohl
          sehr wohl rennt.
          ins Spiel.
          Jan1
          und wo genau hast diesen Befehl ausgegraben? Das ist alt und wenn Du mit so alten Zeug weiter machen willst, ist es allein Dein Problem.
          Genau so wie die uralte Adresse des Fixer, wo hast die denn her? Du verwendest irgend welche Anleitungen die sehr alt sind und das macht es nur schlimmer.
          Las den Fixer laufen:
          oder mit:
          iobroker fix
          Danach ein System Update:
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            oder mit:
            iobroker fix
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            Wenn er vor deinen Befehlen ein
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            macht, wird nodejs geupdatet.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • E Offline
              Einstein67
              Ich fürchte dann hat er beide Versionen drauf!
              Deshalb erst die Alte Version deinstallieren und dann mit dem Befehl die neue drauf ... wie es im Doku-Link von Jan1 steht.
              • WalW Wal
                Jan1
                @Wal
                Ja wird es nur will ich das erst mal machen, wenn der Rest aktuell ist und nicht irgendwo im Nirwana steht.
                Deshalb verweise ich auch auf die Doku, wo dieser Befehl (allerdings für 10) ebenfalls drin steht ;-)
                Einstein war schneller, denn das befürchte ich auch und genau aus dem Grund nach Doku, weil dann die alte Node weg ist.
                • J Jan1
                  oder mit:
                  iobroker fix
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Da gehste mal auf die Doku von Iobroker installation linux, da steht das noch.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Jan1
                    @Wal
                    Dann hast die alte Doku Du Held ;-)
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Wal
                      Ich weiss, er aber nicht.😊
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @Wal
                        Jan1
                        @Wal
                        Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
                        • J Jan1
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Wal
                          Genau den Link, den du gepostet hast steht der Befehl drin. Ganz weit unten. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @Wal
                            Jan1
                            @Wal
                            Für den Fixer ja, aber nicht für das Stoppen des IOBroker
                            Wobei das Fixer Script immer noch läuft.
                            • J Jan1
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @Jan1
                              mich brauchst du nicht überzeugen, ich habe diese Probleme nicht.
                              Wir sollten zurück zum Thema und dem TE helfen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Wal
                                Dann lass die Behauptungen bleiben ;-)
                                Edit:
                                Du hattest recht, steht da auch noch, voll überlesen😁
                                Ich kenne aber auch die alte Doku, da steht das auch drin, allerdings etwas größer.
                                @apollon77
                                könnte die Doku an der Stelle bitte aktualisiert werden? Das ist sehr verwirrend wenn man sich eh nicht auskennt.
                                @SaschaS
                                Also hier noch mal bevor das überlesen wird:
                                oder mit:
                                iobroker fix
                                • J Jan1
                                  @Wal
                                  Edit:
                                  @apollon77
                                  @SaschaS
                                  oder mit:
                                  iobroker fix
                                  @Jan1 @SaschaS
                                  Ich würde da jetzt mal ganz langsam 'von unten' herangehen.
                                  Alles als user:
                                  groups
                                  sudo whoami
                                  lsb_release -a
                                  apt policy nodejs
                                  nodejs -v && node -v && npm -v
                                  which nodejs && which node && which npm
                                    @Jan1 @SaschaS
                                    Alles als user:
                                    groups
                                    sudo whoami
                                    lsb_release -a
                                    apt policy nodejs
                                    Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja geht natürlich auch. Wobei ich mir bei der Hälfte der Abfragen schon sicher bin was raus kommt ;-)
                                    Bei Node 8 hat er auf alle Fälle kein Buster laufen. Die Node Version hat er schon gepostet.
                                    Sein Fehler liegt an Node 8, wenn er nach dem Admin Update nicht mehr drauf kommt.
                                    • J Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      @Jan1 Da stimmt aber auch irgendwas nicht bei npm. Das ist eigentlich zu neu für eine reine node 8. Das dürfte von irgendwosonst herkommen.
                                        SaschaS
                                        Leute, ihr macht mich immer auf's neue fertig. Der Support in der Community ist gigantisch. Ich werde jetzt mal folgende Schritte ausführen und dann berichten.
                                        oder mit: iobroker fix
                                        • S SaschaS
                                          @SaschaS Ich würde da eher nach den Gründen schauen. Siehe meine Posts oben.
