  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    sudo systemctl stop iobroker
    und wo genau hast diesen Befehl ausgegraben? Das ist alt und wenn Du mit so alten Zeug weiter machen willst, ist es allein Dein Problem.
    Genau so wie die uralte Adresse des Fixer, wo hast die denn her? Du verwendest irgend welche Anleitungen die sehr alt sind und das macht es nur schlimmer.
    Las den Fixer laufen:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    oder mit:
    iobroker fix
    Danach ein System Update:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Da gehste mal auf die Doku von Iobroker installation linux, da steht das noch.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Jan1
      @Wal
      Dann hast die alte Doku Du Held ;-)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @Wal
        Ich weiss, er aber nicht.😊
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @Wal
          Jan1
          @Wal
          Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
          • J Jan1
            @Wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @Wal
            Genau den Link, den du gepostet hast steht der Befehl drin. Ganz weit unten. ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @Wal
              Jan1
              @Wal
              Für den Fixer ja, aber nicht für das Stoppen des IOBroker
              Wobei das Fixer Script immer noch läuft.
              • J Jan1
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @Jan1
                mich brauchst du nicht überzeugen, ich habe diese Probleme nicht.
                Wir sollten zurück zum Thema und dem TE helfen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Wal
                  Dann lass die Behauptungen bleiben ;-)
                  Edit:
                  Du hattest recht, steht da auch noch, voll überlesen😁
                  Ich kenne aber auch die alte Doku, da steht das auch drin, allerdings etwas größer.
                  @apollon77
                  könnte die Doku an der Stelle bitte aktualisiert werden? Das ist sehr verwirrend wenn man sich eh nicht auskennt.
                  @SaschaS
                  Also hier noch mal bevor das überlesen wird:
                  oder mit:
                  iobroker fix
                  • J Jan1
                    @Wal
                    Edit:
                    @apollon77
                    @SaschaS
                    oder mit:
                    iobroker fix
                    @Jan1 @SaschaS
                    Ich würde da jetzt mal ganz langsam 'von unten' herangehen.
                    Alles als user:
                    groups
                    sudo whoami
                    lsb_release -a
                    apt policy nodejs
                    nodejs -v && node -v && npm -v
                    which nodejs && which node && which npm
                      @Jan1 @SaschaS
                      Alles als user:
                      groups
                      sudo whoami
                      lsb_release -a
                      apt policy nodejs
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      Ja geht natürlich auch. Wobei ich mir bei der Hälfte der Abfragen schon sicher bin was raus kommt ;-)
                      Bei Node 8 hat er auf alle Fälle kein Buster laufen. Die Node Version hat er schon gepostet.
                      Sein Fehler liegt an Node 8, wenn er nach dem Admin Update nicht mehr drauf kommt.
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        @Jan1 Da stimmt aber auch irgendwas nicht bei npm. Das ist eigentlich zu neu für eine reine node 8. Das dürfte von irgendwosonst herkommen.
                          SaschaS
                          Leute, ihr macht mich immer auf's neue fertig. Der Support in der Community ist gigantisch. Ich werde jetzt mal folgende Schritte ausführen und dann berichten.
                          oder mit: iobroker fix
                          • S SaschaS
                            @SaschaS Ich würde da eher nach den Gründen schauen. Siehe meine Posts oben.
                              Jan1
                              @Thomas-Braun
                              Wird er wohl auch irgendwo gelesen haben, dass man das updaten kann, wobei ich da erst mal kein Problem sehe, da nach dem Update auf Node10(12) wird das eh passen (sollte passen).
                              Das rebuild sollte er nach Node Update eh machen.
                                SaschaS
                                @Thomas-Braun Kann ich auch gleich auswerten. Sekunde dafür.
                                • S SaschaS
                                  @SaschaS Dann renn bitte nicht gleichzeitig in verschiedene Richtungen! Das macht es nicht einfacher dir zu helfen.
                                    SaschaS
                                    ioBroker fix scheint kein gültiger Command (mehr) zu sein.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                    Commands:
                                    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                    iobroker start
                                    iobroker stop
                                    iobroker start <adapter>
                                    iobroker stop <adapter>
                                    iobroker start all
                                    iobroker restart
                                    Die Alternative scheint zumindest mal etwas zu machen...
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2020-04-12
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2020-04-12
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                    Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                    Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
                                    Installed acl
                                    Installed gcc-c++
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SaschaS
                                      Commands:
                                      iobroker start
                                      iobroker stop
                                      iobroker start all
                                      iobroker restart
                                      library: loaded
                                      Installed acl
                                      Installed gcc-c++
                                      Jan1
                                      @SaschaS
                                      "iobroker fix" wird für Deine Installation wohl zu neu sein, deshalb läuft auch das Script.
                                      • S SaschaS
                                        Commands:
                                        iobroker start
                                        iobroker stop
                                        iobroker start all
                                        iobroker restart
                                        library: loaded
                                        Installed acl
                                        Installed gcc-c++
                                        @SaschaS
                                        Das ist nicht die komplette Ausgabe des Fixers.
                                        Jetzt die Finger weg vom ioBroker, erstmal node aktualisieren:
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Dann dort aus
                                        node_8.x
                                        ein
                                        node_12.x
                                        machen.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        Dann die Ausgabe von
                                        J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @SaschaS
                                          Dann dort aus
                                          node_8.x
                                          ein
                                          node_12.x
                                          machen.
                                          sudo apt update
                                          Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          mutig das direkt in der sources.list zu editieren, wird laufen, aber bete, dass er da nicht was versaut ;-)
