  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    sudo systemctl stop iobroker
    und wo genau hast diesen Befehl ausgegraben? Das ist alt und wenn Du mit so alten Zeug weiter machen willst, ist es allein Dein Problem.
    Genau so wie die uralte Adresse des Fixer, wo hast die denn her? Du verwendest irgend welche Anleitungen die sehr alt sind und das macht es nur schlimmer.
    Las den Fixer laufen:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    oder mit:
    iobroker fix
    Danach ein System Update:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Wenn er vor deinen Befehlen ein
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    macht, wird nodejs geupdatet.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • E Offline
      Einstein67
      @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Ich fürchte dann hat er beide Versionen drauf!
      Deshalb erst die Alte Version deinstallieren und dann mit dem Befehl die neue drauf ... wie es im Doku-Link von Jan1 steht.
      • WalW Wal
        Jan1
        @Wal
        Ja wird es nur will ich das erst mal machen, wenn der Rest aktuell ist und nicht irgendwo im Nirwana steht.
        Deshalb verweise ich auch auf die Doku, wo dieser Befehl (allerdings für 10) ebenfalls drin steht ;-)
        Einstein war schneller, denn das befürchte ich auch und genau aus dem Grund nach Doku, weil dann die alte Node weg ist.
        • J Jan1
          oder mit:
          iobroker fix
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Da gehste mal auf die Doku von Iobroker installation linux, da steht das noch.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Jan1
            @Wal
            Dann hast die alte Doku Du Held ;-)
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Wal
              Ich weiss, er aber nicht.😊
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @Wal
                Jan1
                @Wal
                Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
                • J Jan1
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Wal
                  Genau den Link, den du gepostet hast steht der Befehl drin. Ganz weit unten. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @Wal
                    Jan1
                    @Wal
                    Für den Fixer ja, aber nicht für das Stoppen des IOBroker
                    Wobei das Fixer Script immer noch läuft.
                    • J Jan1
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Jan1
                      mich brauchst du nicht überzeugen, ich habe diese Probleme nicht.
                      Wir sollten zurück zum Thema und dem TE helfen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Wal
                        Dann lass die Behauptungen bleiben ;-)
                        Edit:
                        Du hattest recht, steht da auch noch, voll überlesen😁
                        Ich kenne aber auch die alte Doku, da steht das auch drin, allerdings etwas größer.
                        @apollon77
                        könnte die Doku an der Stelle bitte aktualisiert werden? Das ist sehr verwirrend wenn man sich eh nicht auskennt.
                        @SaschaS
                        Also hier noch mal bevor das überlesen wird:
                        oder mit:
                        iobroker fix
                        • J Jan1
                          @Wal
                          Edit:
                          @apollon77
                          @SaschaS
                          oder mit:
                          iobroker fix
                          @Jan1 @SaschaS
                          Ich würde da jetzt mal ganz langsam 'von unten' herangehen.
                          Alles als user:
                          groups
                          sudo whoami
                          lsb_release -a
                          apt policy nodejs
                          nodejs -v && node -v && npm -v
                          which nodejs && which node && which npm
                            @Jan1 @SaschaS
                            Alles als user:
                            groups
                            sudo whoami
                            lsb_release -a
                            apt policy nodejs
                            Jan1
                            @Thomas-Braun
                            Ja geht natürlich auch. Wobei ich mir bei der Hälfte der Abfragen schon sicher bin was raus kommt ;-)
                            Bei Node 8 hat er auf alle Fälle kein Buster laufen. Die Node Version hat er schon gepostet.
                            Sein Fehler liegt an Node 8, wenn er nach dem Admin Update nicht mehr drauf kommt.
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @Jan1 Da stimmt aber auch irgendwas nicht bei npm. Das ist eigentlich zu neu für eine reine node 8. Das dürfte von irgendwosonst herkommen.
                                SaschaS
                                Leute, ihr macht mich immer auf's neue fertig. Der Support in der Community ist gigantisch. Ich werde jetzt mal folgende Schritte ausführen und dann berichten.
                                oder mit: iobroker fix
                                • S SaschaS
                                  @SaschaS Ich würde da eher nach den Gründen schauen. Siehe meine Posts oben.
                                    Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    Wird er wohl auch irgendwo gelesen haben, dass man das updaten kann, wobei ich da erst mal kein Problem sehe, da nach dem Update auf Node10(12) wird das eh passen (sollte passen).
                                    Das rebuild sollte er nach Node Update eh machen.
                                      SaschaS
                                      @Thomas-Braun Kann ich auch gleich auswerten. Sekunde dafür.
                                      • S SaschaS
                                        @SaschaS Dann renn bitte nicht gleichzeitig in verschiedene Richtungen! Das macht es nicht einfacher dir zu helfen.
                                          SaschaS
                                          ioBroker fix scheint kein gültiger Command (mehr) zu sein.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                          Commands:
                                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                          iobroker start
                                          iobroker stop
                                          iobroker start <adapter>
                                          iobroker stop <adapter>
                                          iobroker start all
                                          iobroker restart
                                          Die Alternative scheint zumindest mal etwas zu machen...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-04-12
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2020-04-12
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                          Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [201 kB]
                                          Es wurden 11,9 MB in 12 s geholt (950 kB/s).
                                          Installed acl
                                          Installed gcc-c++
                                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
