  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @SaschaS
    Du hast Node 8 und das ist einfach zu alte. Mindestanforderung ist 10. Dann wo hast Du den diesen Befehl gelesen?
    sudo systemctl stop iobroker
    Das ist auch sehr alt.
    SaschaS
    @Jan1 Mir fehlt momentan die Herangehensweise wie ich überhaupt was installieren/updaten soll. Wäre es nicht sinniger zunächst ioBroker wieder zum laufen zum bringen und dann das Update auf Node 10 zu machen? 😲
    • S SaschaS
      Jan1
      @SaschaS
      Mit Node 8 läuft der aber nicht und das ist Dein Problem. Dann schreibst nach Update läuft nichts mehr, nur was Du upgedatet hast schreibst leider nicht.
      • J Jan1
        @SaschaS
        SaschaS
        @Jan1 Bei mir waren 9 Adapter etwas veraltet. Unter anderem der admin, history, etc..
        Dann habe ich das Update gestern Abend mit
        sudo iobroker update
        sudo ioBroker upgrade self
        angestoßen und hab den Arbeitsplatz verlassen. Und heute morgen habe ich den Salat..
          SaschaS
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:2
            "name": "debug",
          SyntaxError: Unexpected token :
              at createScript (vm.js:80:10)
              at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
              at Module._compile (module.js:617:28)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              at Module.load (module.js:566:32)
              at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              at Function.Module._load (module.js:498:3)
              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              at bootstrap_node.js:625:3
          • S SaschaS
            Jan1
            @SaschaS
            Jou und genau da wird Node 10 benötigt, was auch dabei steht. Wenn Du dann mit Node 8 das Update startest, ist danach erst mal Ruhe im Karton, deshalb nun mal schön auf Node 10, oder besser gleich auf 12 da empfohlen.
            Dazu machst auf dem Pi am besten das was dazu in der Doku zum Thema Node steht. Das hat bei mir aufm Pi immer am besten funktioniert.
            Das ganze gleich mit den angegeben System Updates und wenn es dann immer noch nicht läuft, gehts hier weiter ;-)
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              sudo ist schlecht.
              Lass mal den Fixer laufen.
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              Ja, Node gleich auf 12 upgraden.
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                sudo ist schlecht.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker start
                SaschaS
                @Wal Ohne sudo geht meistens nichts..
                Unabhängig davon bring
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                obwohl
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww | grep io
                root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/0]
                root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/1]
                root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/2]
                root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:40   0:00 [migration/3]
                root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [rpciod]
                root        43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [xprtiod]
                root        47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [nfsiod]
                root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:40   0:00 [DWC Notificatio]
                message+   355  0.0  0.3   6516  3360 ?        Ss   08:40   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                iobroker   602 24.5 10.0 185492 95612 ?        Ssl  08:40   1:50 iobroker.js-controller
                iobroker   954  6.9  5.9 156136 56464 ?        Sl   08:40   0:30 io.admin.0
                iobroker  1566  0.7  3.9 130252 37384 ?        Sl   08:40   0:03 io.discovery.0
                iobroker  1609  3.8  5.3 132976 51140 ?        Sl   08:40   0:16 io.history.0
                iobroker  1751  8.2 13.0 201260 123956 ?       Sl   08:41   0:33 io.javascript.0
                iobroker  1761  5.2  5.5 140632 52724 ?        Sl   08:41   0:21 io.stiebel-isg.0
                iobroker  1780  1.2  4.2 133312 40212 ?        Sl   08:41   0:04 io.web.0
                iobroker  1787  2.2  5.0 144104 47728 ?        Sl   08:41   0:09 io.cloud.0
                iobroker  1797  1.3  3.9 132292 37772 ?        Sl   08:41   0:05 io.info.0
                iobroker  1804  1.5  4.3 134372 41328 ?        Sl   08:41   0:06 io.deconz.0
                iobroker  1860  1.5  4.1 134328 39300 ?        Sl   08:41   0:06 io.tankerkoenig.0
                iobroker  2015  6.2  6.4 138548 60808 ?        Sl   08:41   0:24 io.ble.0
                pi        6421  0.0  0.0   4772   532 pts/0    S+   08:48   0:00 grep --color=auto io
                sehr wohl rennt.
                Und daher kommt dann auch immer der Befehl @Jan1
                ins Spiel.
                Und bim Fixer stehe ich vor
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                bash: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
                WalW J 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @SaschaS
                  SaschaS
                  @Jan1 said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  @SaschaS
                  Die Doku schaue ich mir nach dem Frühstück an.
                  • S SaschaS
                    obwohl
                    sehr wohl rennt.
                    ins Spiel.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    Stimmt, die Adresse des Fixers ist falsch, ich suche mal.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        @Wal said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        Man braucht diese Adresse nicht mehr
                        "iobroker fix"
                        reicht aus!
                        Aber solange ein JS-Controler 3.1.x unter Node8 läuft, bringt das alles nichts ...
                        • S SaschaS
                          obwohl
                          sehr wohl rennt.
                          ins Spiel.
                          Jan1
                          und wo genau hast diesen Befehl ausgegraben? Das ist alt und wenn Du mit so alten Zeug weiter machen willst, ist es allein Dein Problem.
                          Genau so wie die uralte Adresse des Fixer, wo hast die denn her? Du verwendest irgend welche Anleitungen die sehr alt sind und das macht es nur schlimmer.
                          Las den Fixer laufen:
                          oder mit:
                          iobroker fix
                          Danach ein System Update:
                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                          Dann die Node nach der Doku und es sollte wieder laufen.
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            oder mit:
                            iobroker fix
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            Wenn er vor deinen Befehlen ein
                            macht, wird nodejs geupdatet.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • E Offline
                              Einstein67
                              Ich fürchte dann hat er beide Versionen drauf!
                              Deshalb erst die Alte Version deinstallieren und dann mit dem Befehl die neue drauf ... wie es im Doku-Link von Jan1 steht.
                              • WalW Wal
                                Jan1
                                @Wal
                                Ja wird es nur will ich das erst mal machen, wenn der Rest aktuell ist und nicht irgendwo im Nirwana steht.
                                Deshalb verweise ich auch auf die Doku, wo dieser Befehl (allerdings für 10) ebenfalls drin steht ;-)
                                Einstein war schneller, denn das befürchte ich auch und genau aus dem Grund nach Doku, weil dann die alte Node weg ist.
                                • J Jan1
                                  oder mit:
                                  iobroker fix
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Da gehste mal auf die Doku von Iobroker installation linux, da steht das noch.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Jan1
                                    @Wal
                                    Dann hast die alte Doku Du Held ;-)
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @Wal
                                      Ich weiss, er aber nicht.😊
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @Wal
                                        Jan1
                                        @Wal
                                        Es geistert immer noch der Link zur alten rum, deshalb bitte immer oben den Link verwenden.
                                        • J Jan1
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @Wal
                                          Genau den Link, den du gepostet hast steht der Befehl drin. Ganz weit unten. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
