  4. Yahka - Kein Zugriff von aussen
yahkahomekit
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Ich gehe mal davon aus das du alte erwähnten Pakete installiert hast ?
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
    Welches OS läuft auf deinem Tinkerboard?
    f0rd42
    @wendy2702
    Hi
    Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
    libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2)
    Avahi-daemon hatte ich installiert (letzte version) aber da kam der Fehler dass schon ein mDNS Service laufen würde (siehe oben). Den habe ich nun deaktiviert, Fehlerbild bleibt aber identisch.
    Bei der Installation von Yahka kommt auch keine Fehlermeldung diesbezüglich.
    Note, selecting 'libpam0g-dev' instead of 'libpam-dev'
    libpam0g-dev is already the newest version (1.1.8-3.6)
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      Schon seltsam.
      Sind deine yahka-Instanzen ähnlich konfiguriert, wie meine?
      Ist insbesondere kein spezieller Port definiert (rote Umrandung)?
      Arbeitest du ggf. mit Let's encrypt im Admin-Adapter?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dtp
        Schon seltsam.
        f0rd42
        @dtp
        Bei IP steht bei mir 0.0.0.0, also alle und bei Port "0" was nach Anleitung bedeutet dass er sich einen aussucht.
        Let's Encrypt ist überall aus (admin.0, web.0 und auch in den Standardeinstellungen)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ich habe in Yahka nie etwas spezielles konfiguriert. Nutze die Einstellungen die default nach Installation sind.
          Lets encrypt nutze ich überhaupt nicht.
            dtp
            Andere Frage. Wenn ich mir die Screenshots deiner Home App so ansehe, dann ist das alles auf Englisch. Könnte es sein, dass du keinen Zugriff hast wegen regionaler Beschränkungen oder ungünstiger Spracheinstellungen?
              Marc12345
              da ich das gleiche Problem hatte und von außen nicht zugreifen konnte:
              Du hast wirklich auf dem iPad unter "Einstellungen"-->"Home" den Schalter "Dieses iPad als Steuerzentrale verwenden" inaktiviert? Und dann natürlich auf dem ATV4 und/oder 4K aktiviert?
              Bei mir geht es seitdem.
              • M Marc12345
                f0rd42
                @Marc12345
                  dtp
                  Und das hier ist soweit alles berücksichtigt?
                  EDIT: Ach nee, es geht ja nur um den yahka-Adapter. Auf den Rest bekommst du ja Zugriff von extern, oder?
                  Hast du mal zum Testen eine neue yahka-Instanz angelegt?
                  • D dtp
                    f0rd42
                    @dtp
                    Hi, ja, alles richtig und auch ja: es geht NUR um die Geräte, die vom Yahka zur Verfügung gestellt werden, alles andere (HUE und Arlo) funktioniert auch von aussen prima
                      D2xU
                      @f0rd42
                      Konntest Du mittlerweile dein Problem lösen?
                      Stehe aktuell vor dem gleichen Problem, erst lief alles wunderbar und nach einem Stromzählertausch inkl. Neustart aller Geräte läuft die Yahka-Anbindung nicht mehr...
                      Hab erst gedacht, dass es mit fehlenden Updates zu tun hat, aber die habe ich gestern alle gemacht, verbessert hat sich aber leider nichts.
                      Lg
                      S F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D D2xU
                        @f0rd42
                        Lg
                        stoffel67
                        also bei mir geht's von Aussen nur, wenn ich eine/die "Steuerzentrale" zuhause habe ( ist mein IPAD) und ich eine VPN-Verbindung nach Hause mache,
                        vielleicht hilft's euch...
                        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                        D D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stoffel67
                          D2xU
                          @stoffel67
                          Ich habe einen Apple TV 4k zu Hause, ist auch in Home als Steuerzentrale eingerichtet und lief auch bereits erfolgreich.
                          Nur nach dem Stromzählertausch (und somit Neustart aller Geräte, da Stromlos) sind nur noch Geräte, welche nicht über YAHKA laufen (Tradfri-Lampen mittles IKEA Gateway z.B.) von Außen erreichbar.
                          • D D2xU
                            @f0rd42
                            Lg
                            f0rd42
                            @D2xU
                            Naja, sagen wir so, ich habe eine Vermutung, die ich aber noch nicht bestätigen kann.
                            Ich hatte einen HomePod angeschlossen und damit ging dann plötzlich alles, wenn ich den HomePod ausgeschaltet habe dann wieder nicht.
                            Dabei habe ich bemerkt, dass auf beidem ATV noch ein Apple Developer Beta Profil drauf ist und beide derzeit mit einer Beta laufen. Ich habe das Profil nun entfernt und warte bis die Beta final wird und ich es dann wieder testen kann.
                            Das ist derzeit mein "best shot"
                            • F f0rd42
                              @D2xU
                              D2xU
                              @f0rd42
                              Hast Du die Beta dann selber installiert auf den ATVs, oder wie ist Dir das aufgefallen?
                              • S stoffel67
                                dtp
                                @stoffel67 sagte in Yahka - Kein Zugriff von aussen:
                                ...und ich eine VPN-Verbindung nach Hause mache,
                                Eine VPN-Verbindung sollte nicht nötig sein. Dann bräuchtest du ja keine Steuerzentrale.
                                Also ich kann problemlos mit meiner Watch Series 4 Cellular und/oder dem iPhone X innerhalb Deutschlands von überall über mein als Wandtablet eingerichtetes iPad Air 2 auf den yahka-Adapter zugreifen.
                                Sieht bei mir so aus in der Home App.
                                • L Offline
                                  leonracer
                                  Hi Leute,
                                  Ich schließe mich hier mal an. Seit 2 Tagen geht es bei mir auch nicht mehr. Wenn ich mein wlan trenne und dann in HomeKit schaue sagt er mir, dass alle Geräte offline wären. Merkwürdig ist jedoch, dass sich die Geräte schalten lassen.
                                  Ich glaube es muss an einem iOS-Update liegen.
                                  • L leonracer
                                    Hi Leute,
                                    dtp
                                    @leonracer sagte in Yahka - Kein Zugriff von aussen:
                                    Nur am iOS-Update wird's eher nicht liegen. Bei mir geht's nach wie vor mit iOS 13.4.1. Oder hast du schon iOS 13.5 geladen? Das habe ich nämlich noch nicht. Mach ich aber gleich mal.
                                    EDIT:
                                    So, auch mit iOS 13.5 klappt der Zugriff bei mir über LTE weiterhin problemlos.
                                    Ich habe aber als alter KabelBW-Kunde (danach Unitymedia und Vodafone) auch eine feste IPv4-Adresse. Sollte aber eigentlich für den externen Zugriff per Homekit nicht von Bedeutung sein.
                                    Mein ioBroker läuft übrigens im Docker-Container auf einer Synology DiskStation im Host-Modus.
                                    • F Offline
                                      f0rd42
                                      Ich hatte nicht von iOS 13.5 sondern von einer Beta des TVOS 13.5 gesprochen.
                                      Ich werde heute Abend mal schauen, ob für ATV schon das finale 13.5 da ist
                                      • F f0rd42
                                        dtp
                                        @f0rd42 sagte in Yahka - Kein Zugriff von aussen:
                                        Mag sein, aber ich habe von iOS 13.5 gesprochen. ;) Und damit geht's. Übrigens läuft seit heute auch unser als Steuerzentrale dienendes iPad Air 2 mit tabletOS 13.5. Das Apple TV 4K habe ich verkauft, weil wir es nicht mehr benötigten, seitdem Samsung Apple TV in seine Flat-TVs integriert hat.
                                          D2xU
                                          Der Vollständigkeit wegen hat es bei mir ein X-ter Neustart vom AppleTV getan...
                                          (Diesmal aber über das Systemmenü)
