  4. Yahka - Kein Zugriff von aussen
yahkahomekit
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D D2xU
    @f0rd42
    Konntest Du mittlerweile dein Problem lösen?
    Stehe aktuell vor dem gleichen Problem, erst lief alles wunderbar und nach einem Stromzählertausch inkl. Neustart aller Geräte läuft die Yahka-Anbindung nicht mehr...
    Hab erst gedacht, dass es mit fehlenden Updates zu tun hat, aber die habe ich gestern alle gemacht, verbessert hat sich aber leider nichts.
    Lg
    stoffel67
    also bei mir geht's von Aussen nur, wenn ich eine/die "Steuerzentrale" zuhause habe ( ist mein IPAD) und ich eine VPN-Verbindung nach Hause mache,
    vielleicht hilft's euch...
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    D D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stoffel67
      D2xU
      @stoffel67
      Ich habe einen Apple TV 4k zu Hause, ist auch in Home als Steuerzentrale eingerichtet und lief auch bereits erfolgreich.
      Nur nach dem Stromzählertausch (und somit Neustart aller Geräte, da Stromlos) sind nur noch Geräte, welche nicht über YAHKA laufen (Tradfri-Lampen mittles IKEA Gateway z.B.) von Außen erreichbar.
      • D D2xU
        @f0rd42
        Lg
        f0rd42
        @D2xU
        Naja, sagen wir so, ich habe eine Vermutung, die ich aber noch nicht bestätigen kann.
        Ich hatte einen HomePod angeschlossen und damit ging dann plötzlich alles, wenn ich den HomePod ausgeschaltet habe dann wieder nicht.
        Dabei habe ich bemerkt, dass auf beidem ATV noch ein Apple Developer Beta Profil drauf ist und beide derzeit mit einer Beta laufen. Ich habe das Profil nun entfernt und warte bis die Beta final wird und ich es dann wieder testen kann.
        Das ist derzeit mein "best shot"
        • F f0rd42
          @D2xU
          D2xU
          @f0rd42
          Hast Du die Beta dann selber installiert auf den ATVs, oder wie ist Dir das aufgefallen?
          • S stoffel67
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            @stoffel67 sagte in Yahka - Kein Zugriff von aussen:
            ...und ich eine VPN-Verbindung nach Hause mache,
            Eine VPN-Verbindung sollte nicht nötig sein. Dann bräuchtest du ja keine Steuerzentrale.
            Also ich kann problemlos mit meiner Watch Series 4 Cellular und/oder dem iPhone X innerhalb Deutschlands von überall über mein als Wandtablet eingerichtetes iPad Air 2 auf den yahka-Adapter zugreifen.
            Sieht bei mir so aus in der Home App.
            • L Offline
              leonracer
              Hi Leute,
              Ich schließe mich hier mal an. Seit 2 Tagen geht es bei mir auch nicht mehr. Wenn ich mein wlan trenne und dann in HomeKit schaue sagt er mir, dass alle Geräte offline wären. Merkwürdig ist jedoch, dass sich die Geräte schalten lassen.
              Ich glaube es muss an einem iOS-Update liegen.
              • L leonracer
                Hi Leute,
                dtp
                @leonracer sagte in Yahka - Kein Zugriff von aussen:
                Nur am iOS-Update wird's eher nicht liegen. Bei mir geht's nach wie vor mit iOS 13.4.1. Oder hast du schon iOS 13.5 geladen? Das habe ich nämlich noch nicht. Mach ich aber gleich mal.
                EDIT:
                So, auch mit iOS 13.5 klappt der Zugriff bei mir über LTE weiterhin problemlos.
                Ich habe aber als alter KabelBW-Kunde (danach Unitymedia und Vodafone) auch eine feste IPv4-Adresse. Sollte aber eigentlich für den externen Zugriff per Homekit nicht von Bedeutung sein.
                Mein ioBroker läuft übrigens im Docker-Container auf einer Synology DiskStation im Host-Modus.
                • F Offline
                  f0rd42
                  Ich hatte nicht von iOS 13.5 sondern von einer Beta des TVOS 13.5 gesprochen.
                  Ich werde heute Abend mal schauen, ob für ATV schon das finale 13.5 da ist
                  • F f0rd42
                    dtp
                    @f0rd42 sagte in Yahka - Kein Zugriff von aussen:
                    Mag sein, aber ich habe von iOS 13.5 gesprochen. ;) Und damit geht's. Übrigens läuft seit heute auch unser als Steuerzentrale dienendes iPad Air 2 mit tabletOS 13.5. Das Apple TV 4K habe ich verkauft, weil wir es nicht mehr benötigten, seitdem Samsung Apple TV in seine Flat-TVs integriert hat.
                      D2xU
                      Der Vollständigkeit wegen hat es bei mir ein X-ter Neustart vom AppleTV getan...
                      (Diesmal aber über das Systemmenü)
                      • E Offline
                        excalibur270
                        Hallo an euch Spezialisten. Gibt es eine Möglichkeit die Steuerzenzrale zu emulieren oder muss ich mir die nötige Hardware zulegen für externen Zugriff?
                        Lg
                        AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E excalibur270
                          Lg
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @excalibur270 Mir ist kein Weg bekannt mit dem du die zentrale simulieren kannst.
                          A.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            excalibur270
                            @Asgothian Danke für die Antwort. Dann kommt halt ein ATV auf den Wunschzettel.😬
                            • E excalibur270
                              Lg
                              dtp
                              @excalibur270 sagte in Yahka - Kein Zugriff von aussen:
                              Geht meines Wissens nach nur mit einem geeigneten Apple TV oder iPad. Eine Alternative wäre noch ein aktueller LG-Fernseher mit Apple-TV-App. Die kann meines Wissens dann auch als Homekit-Server dienen. Mit Samsung-Fernsehern geht das jedoch nicht.
                              Ich selbst nutze ein iPad Air 2 als Homekit-Steuerzentrale für den externen Zugriff. Das iPad hängt bei uns an der Wand und wird permanent mit Strom versorgt. Wir haben zwar auch zwei QLED-TV von Samsung mit integriertem Apple-TV, aber die unterstützen, wie gesagt, die Homekit-Funktionalität nicht.
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                Ich stehe gerade auch vor dem Problem, dass ich einen atv4k als steuerzentrale eingerichtet habe. Ich kann aber nicht von außen zugreifen.
                                Iobroker läuft als lxc Container in Proxmox und ist soweit aktuell.
                                Innerhalb des wlans ist alles in Ordnung. Auf andere Geräte die nicht über yahka Adapter in HomeKit eingebunden sind kann ich auch zugreifen.
