  4. Yahka - Kein Zugriff von aussen
yahkahomekit
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dtp
    Mal blöd gefragt. Du nutzt aber alle Geräte mit derselben Apple-ID, oder?
    Kann es ansonsten sein, dass bei dir bestimmte Firewall-Einstellungen einen Zugriff auf das Apple TV verhindern?
    Bei mir funktioniert der externe Zugriff auf meine fünf yahka-Instanzen bzw. -Bridges problemlos über ein iPad Air 2, das an der Wand hängt und permanent mit Strom versorgt wird. Davor hatte ich ein Apple TV 4K, und auch mit dem gab es nie Probleme beim Zugriff.
    f0rd42
    @dtp @wendy2702
    Werde spätestens am wochenende alles noch mal neu aufsetzen.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Viel Erfolg!
      • F Offline
        f0rd42
        schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
        @wendy2702 @dtp @apollon77
        So, habe nun noch einmal (oder besser mehrfach) von vorne angefangen und alles möglich an Troubleshooting angeworfen.
        Die Firewall (hinter eine FritzBox, die nur Modem und PPPOE macht) blockt nichts zum Iobroker host, warum auch, denn "eingehende TCP SYN Anfragen" werden sowieso verworfen, gibt ja keine Regel für den externen Zugriff auf die Iobroker.
        Die Fritzbox blockt auch nichts, die hat die Firewall als "exposed host".
        Dennoch bleibt das Fehlerbild identisch:
        Innerhalb des Netzes funktioniert alles einwandfrei, ausserhalb nicht.
        iPhone/iPad kommunizieren bei Nutzung der Home App aber direkt mit dem Iobroker und nicht mit dem Hub oder sonstigem.
        Es gibt auch keine Kommunikation von Iobroker mit dem Hub, gar keine, auch nicht bei einem Neustart des adapters oder wenn ich Yahka als bridge in der iOS App hinzufüge, alles mit tshark geprüft.
        Als wenn das ATV als Hub überhaupt nichts von Yahka wissen würde.
        Kann es sein, dass das in irgendeinem neueren iOS geblockt wird, da Yahka ja nicht offiziell zertifiziert ist? Schliesslich kommt beim Hinzufügen ja auch die Warnung dass es nicht zertifiziert ist und dementsprechend eventuell nicht funktioniert .....
        Ich bin am Ende meines Lateins.....
        Debug Log vom Start:
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.936	debug	(28986) [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.935	debug	(28986) [On] got a set event, hkValue: false
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.934	debug	(28986) [On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.934	debug	(28986) [On] got a change notify event, ioValue: 0
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.933	debug	(28986) change event from ioBroker via [sonoff.0.DVES_520040.POWER]{"val":0,"ack":true,"ts":1588004395123,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1588002178522}
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.858	debug	(28986) added subscription for: [state]sonoff.0.DVES_520040.POWER
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.849	info	(28986) adding Aussenbeleuchtung with UUID: 6d6a8420-f10d-42c8-b307-fdd48577e716
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.836	debug	(28986) creating bridge
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.835	info	(28986) adapter ready, checking config
        yahka.0	2020-04-27 18:22:07.770	info	(28986) starting. Version 0.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
        yahka.0	2020-04-27 18:22:01.286	info	(28926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        yahka.0	2020-04-27 18:22:01.285	info	(28926) terminating
        yahka.0	2020-04-27 18:22:01.284	info	(28926) cleaned up ...
        yahka.0	2020-04-27 18:22:01.284	info	(28926) cleaning up ...
        yahka.0	2020-04-27 18:22:01.282	info	(28926) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Ja, alles die Gleiche Apple ID. Das mit dem Bluetooth kannst du ignorieren.
        Habe noch folgendes gefunden:
        Apr 27 20:25:31 localhost systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Process 5358 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Found user 'avahi' (UID 110) and group 'avahi' (GID 115).
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Successfully dropped root privileges.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: avahi-daemon 0.6.32 starting up.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns!
        Apr 27 20:25:31 localhost systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Successfully called chroot().
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Successfully dropped remaining capabilities.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Loading service file /services/nut.service.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: *** WARNING: Detected another IPv4 mDNS stack running on this host. This makes mDNS unreliable and is thus not recommended. ***
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::7415:67c7:1dea:f7fe.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.119.27.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Network interface enumeration completed.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Registering new address record for fe80::7415:67c7:1dea:f7fe on eth0.*.
        Apr 27 20:25:31 localhost avahi-daemon[6144]: Registering new address record for 192.168.119.27 on eth0.IPv4.
        Apr 27 20:25:32 localhost avahi-daemon[6144]: Server startup complete. Host name is tinker.nbt.local. Local service cookie is 739843668.
        Apr 27 20:25:32 localhost avahi-daemon[6144]: Service "tinker" (/services/nut.service) successfully established.
        Was mich irritiert ist das ***WARNING .......
        Was für ein anderer mDNS Service?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          An der IOS Version liegt es nicht. Habe auf meinem iPhone XS das aktuellste drauf und es funktioniert ohne Probleme.
          Konnte auch problemlos meine Frau iPhone 11 und meine Tochter iPhone X einladen und die können auch alles von überall machen.
          Denke irgend etwas lokales bei dir, sei es iobroker, Linux Installation oder irgendeine dämliche Einstellung verhindert das.
          Hast du die Möglichkeit eine Familien Einladung an irgendwen zu senden ob das ankommt und die Person intern/extern steuern kann?
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            f0rd42
            @wendy2702 nein, die Möglichkeit habe ich leider nicht
              f0rd42
              @wendy2702 habe den Avahi daemon nun mal deinstalliert und yahke neu installiert, da kam auch keine Fehlermeldung wegen Avahi.
              Trotzdem, Fehlerbild bleibt identisch
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ich gehe mal davon aus das du alte erwähnten Pakete installiert hast ?
                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
                Welches OS läuft auf deinem Tinkerboard?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  f0rd42
                  @wendy2702
                  Hi
                  Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
                  libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2)
                  Avahi-daemon hatte ich installiert (letzte version) aber da kam der Fehler dass schon ein mDNS Service laufen würde (siehe oben). Den habe ich nun deaktiviert, Fehlerbild bleibt aber identisch.
                  Bei der Installation von Yahka kommt auch keine Fehlermeldung diesbezüglich.
                  Note, selecting 'libpam0g-dev' instead of 'libpam-dev'
                  libpam0g-dev is already the newest version (1.1.8-3.6)
                    dtp
                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                    Schon seltsam.
                    Sind deine yahka-Instanzen ähnlich konfiguriert, wie meine?
                    Ist insbesondere kein spezieller Port definiert (rote Umrandung)?
                    Arbeitest du ggf. mit Let's encrypt im Admin-Adapter?
                    • D dtp
                      Schon seltsam.
                      f0rd42
                      @dtp
                      Bei IP steht bei mir 0.0.0.0, also alle und bei Port "0" was nach Anleitung bedeutet dass er sich einen aussucht.
                      Let's Encrypt ist überall aus (admin.0, web.0 und auch in den Standardeinstellungen)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich habe in Yahka nie etwas spezielles konfiguriert. Nutze die Einstellungen die default nach Installation sind.
                        Lets encrypt nutze ich überhaupt nicht.
                          dtp
                          Andere Frage. Wenn ich mir die Screenshots deiner Home App so ansehe, dann ist das alles auf Englisch. Könnte es sein, dass du keinen Zugriff hast wegen regionaler Beschränkungen oder ungünstiger Spracheinstellungen?
                            Marc12345
                            da ich das gleiche Problem hatte und von außen nicht zugreifen konnte:
                            Du hast wirklich auf dem iPad unter "Einstellungen"-->"Home" den Schalter "Dieses iPad als Steuerzentrale verwenden" inaktiviert? Und dann natürlich auf dem ATV4 und/oder 4K aktiviert?
                            Bei mir geht es seitdem.
                            • M Marc12345
                              f0rd42
                              @Marc12345
                                dtp
                                Und das hier ist soweit alles berücksichtigt?
                                EDIT: Ach nee, es geht ja nur um den yahka-Adapter. Auf den Rest bekommst du ja Zugriff von extern, oder?
                                Hast du mal zum Testen eine neue yahka-Instanz angelegt?
                                • D dtp
                                  f0rd42
                                  @dtp
                                  Hi, ja, alles richtig und auch ja: es geht NUR um die Geräte, die vom Yahka zur Verfügung gestellt werden, alles andere (HUE und Arlo) funktioniert auch von aussen prima
                                    D2xU
                                    @f0rd42
                                    Konntest Du mittlerweile dein Problem lösen?
                                    Stehe aktuell vor dem gleichen Problem, erst lief alles wunderbar und nach einem Stromzählertausch inkl. Neustart aller Geräte läuft die Yahka-Anbindung nicht mehr...
                                    Hab erst gedacht, dass es mit fehlenden Updates zu tun hat, aber die habe ich gestern alle gemacht, verbessert hat sich aber leider nichts.
                                    Lg
                                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D D2xU
                                      @f0rd42
                                      Lg
                                      stoffel67
                                      also bei mir geht's von Aussen nur, wenn ich eine/die "Steuerzentrale" zuhause habe ( ist mein IPAD) und ich eine VPN-Verbindung nach Hause mache,
                                      vielleicht hilft's euch...
                                      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                      D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stoffel67
                                        D2xU
                                        @stoffel67
                                        Ich habe einen Apple TV 4k zu Hause, ist auch in Home als Steuerzentrale eingerichtet und lief auch bereits erfolgreich.
                                        Nur nach dem Stromzählertausch (und somit Neustart aller Geräte, da Stromlos) sind nur noch Geräte, welche nicht über YAHKA laufen (Tradfri-Lampen mittles IKEA Gateway z.B.) von Außen erreichbar.
                                        • D D2xU
                                          @f0rd42
                                          Lg
                                          f0rd42
                                          @D2xU
                                          Naja, sagen wir so, ich habe eine Vermutung, die ich aber noch nicht bestätigen kann.
                                          Ich hatte einen HomePod angeschlossen und damit ging dann plötzlich alles, wenn ich den HomePod ausgeschaltet habe dann wieder nicht.
                                          Dabei habe ich bemerkt, dass auf beidem ATV noch ein Apple Developer Beta Profil drauf ist und beide derzeit mit einer Beta laufen. Ich habe das Profil nun entfernt und warte bis die Beta final wird und ich es dann wieder testen kann.
                                          Das ist derzeit mein "best shot"
