  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    Bastian_n111
    #253
    Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen. Habe ihn auf einem Huawei und auf einem Fire Tablet installiert. Die Ports richtig eingetragen und in dem IO Broker Adapter auch alles eingetragen. Dazu habe ich die xhtml Dateien in den paw/html Ordner kopiert. Über die IP:8080/index.html kann ich mich auch anmelden, alles abfragen und Befehle ans Tablet senden.
    Ich schaffe es aber einfach nicht in den instanzten den Info Ordner zu integrieren, der dann auch den Akku Zustand abfragen lässt. Was kann ich noch machen, um das hinzubekommen?
    Vielen vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe
    Bastian
    • MathiasJM MathiasJ
      @Bastian_n111
      Das Kopieren und Einfügen irgendwelcher Dateien hättest Du Dir sparen können.
      Ich gehe davon aus, Du hast Dir die App PAW gerade erst herunter geladen. Somit hast Du die neueste Version schon.
      Das einige was mich nervt, ist, dass ich im Log sehe, daß die App aktualisiert werden muß, obwohl es keine neuere Version gibt.
      Bastian_n111
      schrieb am zuletzt editiert von Bastian_n111
      #254
      @MathiasJ Hallo Mathias und danke für Deine Antwort. Muss ich das mit den Dateien dann wieder rückgängig machen, oder kann ich da lassen, wo sie sind? Ich bekomme den Adapter aber leider dennoch nicht ans Laufen, da mir immer noch der Info Ordner fehlt. What else can i do?
      Bastian
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bastian_n111
        Bastian
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #255
        @Bastian_n111
        Das weiß ich nicht, ob Du es so lassen kannst.
        Ich habe da nichts gemacht.
        Ich weiß, es ist eine fricklerei.
        Bei mir hat es auch ewig gedauert bis er lief.
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • C Offline
          csamaggi
          schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
          #256
          Hallo ich bin eher durch zufall auf diesen Adapter gestossen und wollte ihn gleich mal Testen jedoch wenn ich im Adapter nach meinem Handy suche wird es nicht gefunden.
          Die App habe ich installiert, dort muss ich doch nichts gross einstellen oder. Ich habe den Wizard genutzt und ioBroker ausgewählt.
          Update: Hab es gefunden man sollte die App auch richtig lesen.
          MFG Maggi
          • C csamaggi
            MFG Maggi
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #257
            @csamaggi
            Wundere Dich nicht, wenn Du im Log mit den Hinweisen
            Die App muß aktualisiert werden
            genervt wirst. Dann suchst Du in Google Playstore nach einem Update, wirst aber nicht fündig.
            Jetzt habe ich in der Liste die Instanz auf error gesetzt und habe meine Ruhe.
            • smartmoodS Offline
              smartmoodS Offline
              smartmood
              #258
              ich glaube ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht^^
              Wo ist die Anleitung zu dem Adapter zu finden?
              Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
              • C Offline
                csamaggi
                #259
                Einfach im Adapter schauen da ist die Anleitung unter den Infos.
                Aber da hab ich nochmal eine Frage, ich würde gerne per ioBroker den Alarm auslösen.
                Ich weiss nicht was ich da bei Alarm eintragen muss über da Interface klappt es.
                MFG Maggi
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  #260
                  @csamaggi
                  Bei mir ist keine Anleitung im Adapter unter den Infos zu sehen ...
                  Könntest du sie vielleicht grad mal posten oder mir als Nachricht zusenden?
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #261
                    Hmm tatsächlich hast du recht viel steht da nicht.
                    Aber ich versuch dir mal hier kurz zu helfen.
                    1. Adapter installiert
                    2. Einstellung vom Adapter öffnen dann kommt eine Einblendung für die APP
                      Diese App wird benötigt.
                    Dann die Einstellung hier im Adapter einstellen Server IP = ioBroker IP der Port ist an sich frei wählbar
                    1. App öffnen dann kommt ein Wizard der dich durch die App leiet. Dort kommt dann iregendwann die Frage was für eine
                      Anbindung dort musst du ioBroker auswählen.
                    4 . Wenn du das gemacht hast schau in de App Links die 3 Balken dort drauf klicken und auf Connection klicken.
                    Dann sollte wenn du dein Benachrichtigungsleiste rujnterziehst etwas mit Webserver und deiner IP http://IP:8080
                    stehen.
                    1. Dann im ioBroker Adapter deine IP vom Handy eingeben und auf die Lupen klicken.
                      Sollte dann so ausehen.
                    Ich hoffe konnte damit weiter helfen.
                    MFG Maggi
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      #262
                      @csamaggi
                      Ja das hat super funktioniert :) ich danke dir.
                      Ich hatte eine andere Version des Adapters installiert, da sah es etwas anders aus - jetzt siehts genauso aus wie in deinen Screenshots und die Datenpunkte kommen auch rein.
                      In den Kommentaren stand etwas von Dateien in einen Ordner kopieren, deswegen habe ich wie verrückt die Anleitung gesucht^^ aber da bin ich ja beruhigt dass sie nicht nur bei mir nicht zu finden war....
                      LG
                        anno171986
                        schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                        #263
                        vielen Dank für den Adapter und die App.
                        Ich habe beides installiert und auch weitesgehend zum laufen bekommen. habe mir die Kommentare hier überflogen und so z.b. den Hinweis mit der Seite http://IP:8080/index.html bekommen, wo mir der Speicherstaus meines Mi A2 angezeit wird. Unter controls kommen auch einige Bedienfelder, wovon ich nach und nach die meisten/alle zum Laufen bekomme hab:. "ToWake", "Text to speech" (wenn man denn die Lautsärke nicht auf 0 hat :D ), "Alert dialog" (wenn man die Berechtigung der App richtig einstellt) Lautstärke Einstellungen und auch die Benachrichtigung funktionieren.
                        Jetzt meine Frage: Kann ich mir der App und der Instanz die Weckzeit meines Android Handys auslesen? ich möchte mir ein Wakeup Light bauen und dazu möchte ich gerne die eingestellte Weckzeit vom Handy auslsen, so dass ich nur einmal einen Wecker setllen muss (und nicht im VIS/ioBroker und im Handy).
                        ich hoffe ich habe mein Anliegen verständlich ausgedrückt.
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #264
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe seit geraumer Zeit auch den Adapter laufen und mit meinen Handys und auch mit dem Haussteuerung-Tablet läuft es echt gut.
                          Leider habe ich das Problem, das die App öfters sich beendet auf dem Handy. Hat jemand eine Idee für mich?
                          • I Idefix01
                            Hallo Zusammen,
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #265
                            @Idefix01
                            Das Problem hatte ich auch.
                            Bei der App-Einstellung Start bei Systemstart eingestellt, geplantes Shutdown abends und morgens geplanter Start des Tablets durchgeführt.
                            Seit dieser Zeit kein Problem mehr mit PAW.
                            Gruß,
                            Mathias
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #266
                              @MathiasJ
                              Diese Einstellungen finde ich leider bei der Paw App Version 2.01 nicht.
                              Gruß Sören
                              • I Idefix01
                                @MathiasJ
                                Gruß Sören
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #267
                                @Idefix01
                                Du mußt beim Handy/Tablet in der App wieder das Wizzard durchlaufen. Das kommt ganz am Anfang, glaube ich.
                                Also App kmlett schießen und wieder öffnen, dann startet es automatisch.
                                • L Offline
                                  lars10
                                  #268
                                  @MathiasJ Ich habe das gleiche Problem wie du, dass der PAW Adapter keine Objekte erzeugt und auch direkt nach der Installation ohne ein angelegtes Gerät auf grün geht... Adapter / Instanzen schon gelöscht. Iobrokerfix.sh und auch ein Backup und Restore des kompletten Systems schon gemacht, jedoch bekomme ich den PAW Adapter nicht mehr ans laufen, der aber schon mal lief auf dem System.
                                  Hast du dein Problem mittlerweile lösen können?
                                  Gruß Lars
                                  I MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lars10
                                    Gruß Lars
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #269
                                    @lars10
                                    @MathiasJ
                                    Da ich ständig Probleme mit Paw hatte bin ich davon komplett weg gegangen. Auf dem Tablet läuft jetzt FullyBrowser und auf den Handys übermittle ich den Akkustand mit Tasker.
                                    • L lars10
                                      Gruß Lars
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #270
                                      @lars10
                                      nein, ich habe das Tablet von der wand genommen, weil ich bei der Renovierung der Wohnung bin. PAW habe ich mit anderen Adaptern entfernt, weil die Smarthome-Installation hier beim neuen Eigentümer bleiben soll. Der brauchst nicht so viel.
                                      @Idefix01
                                      Das muß ich mir näher anschauen, wenn ich endlich ein passendes Haus gefunden habe. Vllt kommen beim nächsten Update wieder die Objekte.
                                        klassisch
                                        #271
                                        bin verwirrt. Da scheint es verschiedene Repositories zu geben.
                                        Habe PAW-Adapter 0.0.7 mit diesem Label 2a5063be-2eae-4350-a7f1-639ba822ddf2-grafik.png
                                        und dieser github Seite https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/blob/master/README.md
                                        Es scheint noch einanderes repository zu geben https://github.com/arteck/iobroker.paw
                                        Auf dem Tablet ist die App ioBroker.PAW II ver 2.01
                                        Es scheint kein Kontakt zu Stande zu kommen:
                                        Erhalte immer wieder die Fehlermeldung
                                        2576) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
                                        Will eigentlich nur die Helligkeit verstellen. Aber es tut sich leider nichts
                                        Tablet ist ein LenovoPad TB3-710F, Android 5.01, nicht gerootet
                                        Hate jemand eine Idee, was ich tun könnte?
                                        MathiasJM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #272
                                          @klassisch
                                          ich habe den ersteren.
                                          Stellt sich nur die Frage, welcher ist jetzt besser? 🤔
                                          Nein das Tablet ist schon lange weg. Deshalb bin ich leider raus.....
